填缝是最好的选择,空气密封的窗台板在改造?
Aston01|发布一般的问题在
我怀疑窗台板没有被密封(房子是在70年代建造的),在拆开热成像相机后,这是相当明显的。
我的问题是,在这之后你要如何对它进行空气密封呢?它的外部是砖砌的,所以唯一可行的入口是在内部。我个人从来没有对人们喷在窗台板到板条连接上的小泡沫珠印象深刻,所以我正在考虑移除踢脚板,运行一种聚氨酯嵌缝珠的某种形式。
在现有的结构中,是否有更好的方法来解决这个问题?
    马尔科姆·泰勒||#1
    Aston01,
    填缝就可以了。在新建筑中,你想要一些灵活的东西来处理框架收缩,但这对70年代的房子来说应该不是问题。在更换踢脚板之前,我会再用你的热成像相机检查一下进度。你可能会发现一些空气是从石膏板底部和板之间进入的。如果是这样的话,用胶带盖住整个缝隙可能比填缝更容易。
    阿尔卑斯山脉||#2
    我用于空气密封的填缝剂是绿色密封胶(不是红色和黑色管中的那种化合物)。以水为基础,粘性好,保持弹性。
    很多时候当你把踢脚板拉回来的时候,你会发现缝隙很大。罐装泡沫是填补巨大缺口的更简单方法。
    无论你走哪条路,一定要先打扫干净。随着大量的空气泄漏,将会有很多非常细的灰尘和没有密封胶粘在这些表面。
  3. 埃里克•安德森||#3
    我在德州中部有一栋70年代末的房子,是用木板砌的。未经处理的基板在非常不容易漂浮的板上。当我居住的时候,我使用了聚壁蓝色来密封窗台到平板上,然后包裹在窗台板边缘的液体闪光。然后我用zip液体闪光密封的护套到平板以及。
    Zephyr7||#4
    填塞小的缝隙和接缝(我喜欢聚氨酯填塞),罐装泡沫填补更大的缝隙和空隙。我发现带有塑料尖端(提供一个狭窄的点)的枪里的罐装泡沫对于我在改造工作中发现的较大缺口的“注射填充”特别有用。
    不要使用罐装泡沫,除非你能把它放在一个缝隙里。如果泡沫只是粘在表面,它将不会真正密封,并将脱落和失效在短时间内。对于不能用罐装泡沫填充的小空隙,可以使用填缝剂。
