7F设计温度是否需要超热?
约翰Ranson|发布了工业制品在
我在比较三菱的MUZ-GL和MUZ-FH线。我在纽约布罗克波特99%的设计温度是7华氏度。这两个单位都有很好的性能评级下降到5F。我真的需要一个高温装置吗?我知道跳频线路有更好的预知能力。
镜头转
    Dana多赛特||#1
    不。
    有相当多的小分裂,那里有一个指定的输出在-15摄氏度/+5F-它不必须是超加热(或其他寒冷气候特定的小分裂)的工作。
    但是,除了效率之外的原因之外,仍然是一个很好的想法 - 这也是关于能力的原因。(HSPF是您关心的 - - 您对其气候中的Seer不太关心。)
    三菱将取消对冰损坏室外机的保修,除非室外机有一个平底加热器,在长期寒冷的天气中清除除霜冰。在布罗克波特,在冬天的大多数日子里,气温至少会在冰点以上几个小时,但不是所有日子,如果气温保持在冰点以下一个星期或更长时间,冰层破坏的可能性是真实存在的。
    如果使用mini-split没有锅加热,注意检查是否和解冻多少冰融水是积累在锅的底部,并找出如何应用足够的热量融化出来之前的深度足以干扰鼓风机。(我知道在麻省有人为他的大金DIY了一个平底锅加热器来解决这个问题。)
    三菱的-GL系列都有一个额定输出在+5F,所以它应该是相当容易的尺寸为您的+7F设计温度,但最低运行温度是-4F,如提交表中所示:
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MSZ-GL09NA-U1_MUZ-GL09NA-U8_Submittal.pdf
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MSZ-GL12NA-U1-MUZ-GL12NA-U1_ProductDataSheet.pdf
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MSZ-GL15NA-U1-MUZ-GL15NA-U1_ProductDataSheet.pdf
    3/4吨的FH09在+5F时的容量比1吨的GL12多10%,也提供了略高的HSPF效率:
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MSZ-FH09NA_MUZ-FH09NA_Submittal.pdf
    类似地,FH12 @+5F提供的热量与1-1/4吨的GL15相同,而且HSPF略高:
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MSZ-FH12NA~MUZ-FH12NA_Submittal.pdf
    GL15和FH12的等效加热能力@ +5F的价格差不到250美元。
    一个MAC-640BH-U锅加热器设计工作与FH, GE, FE, GL和suzka系列)是另一个150-170美元的互联网价格,所以你可以用差价支付锅加热器,然后每年稍高的电费账单。
