如果石膏板上有灰泥,是否有必要在阁楼地板上的石膏板之间填缝?
凯尔Rearick|发布能源效率和耐久性在
我的问题是,如果石膏板覆盖在阁楼地板上,是否有必要在石膏板之间填缝?我知道人们总是想这样做,当它只是干墙,因为胶带和泥浆允许太多的空气渗透,所以最好的做法是缝隙之间的干墙板。看起来,如果在干墙的另一边有石膏,这将不会提供太多额外的空气密封。我的假设对吗?
    凯尔,
    听起来好像你是在高空进行空气密封工作,而且你是在一个没有绝缘的阁楼里工作。
    你是正确的:如果你有石膏天花板,在石膏的外部有一层石膏板(或者,更有可能是石膏板),你不需要填塞石膏板或石膏板之间的缝隙。
    集中注意墙面饰面材料和隔断顶板之间的缝隙,以及电穿透、管道通风口和登记靴。别忘了在你的阁楼入口舱口安装挡风雨条和几个插销。
    ——马丁Holladay
