石膏板与电器箱之间的密封间隙
瑞安楞次|发布绿色建筑技术在
所以干墙工人没有注意到我是一个坚持空气密封的人。从我出去跑腿到我回来的6个小时里,他们设法弄砸了12个断头台,主要是圆形天花板灯的电源插座。
他们使用了旋翼压缩,但显然用得很糟糕。盒子边缘和石膏板之间的一些缝隙是1/2″!
我将使用表面安装的轻型“冰球”,所以,是的,缝隙实际上是看不到的,但从空气密封的角度来看,我认为这是天花板的弱点。
啊,但是用什么来封住缺口呢?
填塞似乎是最好的表现在灵活性和不做一堆更多的工作(即削减泡沫)。我想只是一个普通的乳胶涂料填塞(即Alex, DAP, Big Stretch等)。
泡沫似乎会做一个伟大的工作,用最少的材料(如罐头),但我确定每个出口都需要有装饰泡沫回来,因为我确定它会向外膨胀,超出干墙的表面。
干墙泥浆会很好,如果它不小心溅到周围的干墙上也没关系,但它似乎太脆了,我可以很容易地想象它开裂和脱落,特别是在安装轻冰球的过程中。
对于密封这些缝隙的材料/技术有什么建议吗?
    Zephyr7||#1
    有时,如果他们用路由器跟随泥环,缺口会看起来更大。泥环的边缘有一个轮廓线,所以它们在盒子处稍微大一点,然后向上接近干墙的表面。这通常不是什么大问题。
    我以前用泥浆填塞过这些缝隙,用泡沫填塞过。我不喜欢用填充物,因为它似乎从来没有很好地粘附由于干墙灰尘在边缘。再多的清洁似乎也解决不了这个问题。
    我通常用泥巴。你说得对,它很脆弱,但它填补了空白。但这可能不是最好的密封方式。你可以在缝隙的边缘放一些网带,以减少裂缝,但它永远不会像未切割的石膏板那样坚固,所以收紧电器装置仍然可以使它开裂。
    罐装泡沫可能是最好的空气密封。从长期来看,“门和窗”版本可能更好,但我通常只使用“常规”版本,它设置得很硬。我用手持式细齿松动钢锯片对它进行了修整,这把锯片足够灵活,可以固定在天花板上,像切黄油一样切掉泡沫。只是要小心不要钩住安装螺丝或类似的东西,这可能会导致你的手在刀片上滑动。在刀刃的最后几英寸处缠上了胶带做成了一个不错的手柄。
  2. 史蒂夫年轻人||#2
    我们在Habitat的房子里,我们用了Alex,效果很好。现在,这对盒子上的洞没有任何作用。对你来说已经太晚了,但是至少有两家厂家生产密封的电盒。所需要的只是在连接干墙背面的法兰上涂上密封胶。
      Zephyr7||#3
      红色硅胶防火填充物(非膨胀型防火填充物)可以很好地密封盒子中的孔洞,如果需要,可以从内部使用。
    马尔科姆·泰勒||#4
    瑞安,
    除非干墙被涂上泥,否则我不会密封缝隙,我会确保所有的盒子都被涂上泥,紧贴边缘。如果间隙是1/2",他们可能需要使用胶带。也许下次他们会更小心些。
    这些是我们使用的外墙或天花板盒:https://www.homedepot.ca/product/nutek-round-airtight-plastic-ceiling-box/1000404482
  4. Eric_Powell||# 5
    泥巴是很好的选择。我认为固定式或硬邦邦式最好。
