地下室楼板只在楼板边缘三面可以吗?
史蒂夫可能|发布一般的问题在
我正在建一座新房子,当我看地基时,发现只有三面楼板边缘,当我打电话给总承包商时,他告诉我,混凝土承包商已经把地板浇筑好了,说一切正常。其余的混凝土工作看起来很好,但在一边的板边缘错过了我担心,我不知道该怎么办??
    史蒂夫,
    我不熟悉“平板边缘”这个术语——也许它是一个当地术语。你说的是垂直硬质泡沫绝缘,还是别的什么?
  2. 史蒂夫可能||#2
    住宅的风格是一种分层结构,可从后面步行到后院。我打电话什么板是实际的地下室混凝土楼板,在我的计划里面显示的立足点是更广泛的边缘所以地下室地板的基础,它在前面和两侧的墙壁,但是后墙是4的更深,因为后面有一个罢工门。当混凝土承包商形成后壁他挖4下来然后奠定了基础6“6”x 4 'wall墙建设最重要的是,这应该是一个8“墙留下2”窗台,地下室楼板可以支持的,但是他并没有创造优势,混凝土的后边缘位于砾石床上但没有混凝土墙的支撑。
    马丁Holladay||#3
    史蒂夫,
    如果混凝土承包商未能按照计划和规格,则混凝土承包商负责纠正错误的费用。你必须联系工程师以确定纠正这个错误的最佳方法。
    马丁Holladay||#4
    史蒂夫,
    一旦你解决了任何(可能的)结构问题,你可以回到GBA(如果你想)让我们知道你的地下室板和基础墙是否有足够的绝缘细节。可走出的地下室通常有较差的绝缘细节,特别是在门的门槛以下。
    马尔科姆·泰勒||# 5
    史蒂夫,
    你的混凝土地板是由下面压实的填充物支撑的,而不是边缘周围的基础。事实上,将板子直接浇在基础的顶部会导致它开裂,因为中心会比边缘有更多的沉降。从你的描述来看,你的承包商做的没有错。
  6. Aj Builder,纽约上州6a区||#6
    我们按你的方式来做。我与马尔科姆。现在有很多通过互联网进行猜测的人。从一个好的建设者开始,享受这个过程。对你的船员好点,肯定会有回报的。午餐时间喝咖啡,吃三明治。我们喜欢这样的客户,并回报他们的善意,告诉别人有这么好的人为我们工作是多么美妙。
    这是双向的,有多少承包商就有多少好的客户和坏的客户。
  7. 里克·汉德尔||# 7
    我看也没有任何问题,只要填在沟渠的砾石是适当的回填。人们对平板承重架都很感兴趣,但我认为他们只是因为很多建筑商偷工减料,在平板下面填充未分类和未压实的填料。我所在的地区有粉质粘土,让我惊讶的是,这么多建筑商选择用这种材料来填满车库和门廊。因此,当承重架支撑板的边缘时,几年内,板的平衡由空气支撑。
    如果这让你感觉更好,商业基础计划从来没有规格的轴承壁架。板的完整性取决于颗粒填料和良好的压实。如果你有,别担心!!
  8. 里克·汉德尔||#8
    我想提出的一点是,你收到了一个6英寸厚的墙。6英寸的墙通常只用于轻载车库的公交车。我认为8英寸的墙是房屋墙的最小尺寸,但也许这只是地下室的墙,只有一侧有静压。
  9. 大卫Meiland||# 9
    6英寸的高架壁用于单层,8英寸用于两层(和三层?)至少在这里是这样。
    我们也不使用支撑楼板的窗台。我们把板完全倒在干墙内,完全承载在压实填料上。在某些情况下,在楼板下面有桥墩或平地梁来支撑内部荷载,但楼板的周长并不直接支撑在基础上。
    如果填充物没有正确安装和压实,你可能会有问题围绕板周长,它是在一个窗台上支持的。我在不止一所房子里看到过这种形式的裂缝平行于外墙,垂直位移,在房子里面几英寸。
  10. 史蒂夫可能||#10
    谢谢所有的建议,我觉得从懂行的人那里得到的建议让我感觉舒服多了。
