是否有可能在层压地板下方安装刚性泡沫?
想象一下码头基金会房子。基础梁和托梁已经在适当的地方,地板托梁只有5¼。对我们的绝缘野心不够。在地板上的托架上,将有一个胶合板或osb。如果,而不是绝缘的话怎么办之间地板托梁(原本是预期的),我们绝缘多于奥布/胶合板,在地板上方托梁?这就像外面刚性泡沫一样覆盖墙壁的想法(在我们没有热桥的意义上),而是我们会做一个里面护套的地板。
显然,主要担忧是地板最终会沉在一些体重点(人们经常走路或沉重家具的地方),所以,我正在考虑两种可能的解决方案:
1.将第二层胶合板/ OSB放在层压板地板下方(这将在地板托梁和层压地板之间制作完美的OSB-EPS-OSB三明治)。我喜欢制作这个浮动OSB层的想法,而不是拧紧三明治。你觉得这怎么样?你用什么厚度?
2.使用高密度刚性泡沫。这就是足够的吗?如果是的话,例如密度的EPS?
这所房子的预算非常低,所以我们正在仔细计算,如果这个解决方案很昂贵,业主可能不得不在地板托梁内留出5–个隔热填充空间,以及托梁的热桥接。
感谢大家。
何塞
何塞:
对我来说,明显的问题是增加厚度后净空的减少,但除此之外,我看不到真正的问题(但其他人可能会)。你一定已经知道你有净空了。您可能仍然能够在托梁之间进行绝缘,以获得额外的R值。我认为有一些硬质泡沫版本具有足够的抗压强度,如果你对此感到担忧,上面的OSB/胶合板层应该是一个解决方案。
何塞,
四年前,我在我的工作室建造了这样一个地板组件,效果很好。工作室位于一个木结构的谷仓内,谷仓下方有一个无条件但经过回火(保持在冰点以上)的车库空间。我首先在两个交错层中铺设了3“25 psi的XPS,然后是3/4”T&G OSB地板。OSB中没有紧固件。OSB的顶部是碳膜加热垫,然后是浮动层压地板。我使用OSB子地板而不是胶合板,以减少面板卷曲的机会。
预计起飞时间
何塞,
你建议的方法一直完成。在大多数情况下,OSB或胶合板的顶层(安装在刚性泡沫上方的底层)用螺钉通过泡沫固定到下面的地板框架(或在某些情况下)。
其他人已经成功省略了螺丝。如果您想要安装一个没有紧固件的底层,我建议您使用舌头和沟子地板面板。小心你的底板的“土豆芯片卷曲” - 它会发生。
大多数类型的EPS或XPS都可以轻松处理在这种类型的住宅地板上放置的正常载荷。
如果我是你,我也会在托梁之间安装一些绝缘材料——玻璃纤维、矿棉或纤维素。
满足地板组件的最小r值通常是一个好主意。以下是最低代码要求(根据2012年IRC):
区域1和2:R-13
区域3和4(海洋4除外):R-19
4区海洋和5、6区:R-30
区域7和8:R-38
如果将顶级OSB面板粘在泡沫中,您可以获得一个非常强大的结构。如果您不将顶级OSB面板绑定到泡沫,则不会差不多。例如,电话簿易于弯曲,因为所有页面都可以彼此滑动,但是如果将所有页面粘在一起,则会非常难以弯曲。同样的想法。
感谢大家,伙计,你真的很有帮助。
何塞
