在刚性泡沫绝缘混凝土板之上的层压地板/浮动地板下面增加绝缘?
何塞-卡斯特罗|发布被动式住宅在
我有一个4″混凝土板绝缘4″的刚性泡沫(在下面,当然)。我打算在所有东西上面安装层压浮动地板。因为我必须在混凝土上安装2×2″s,以支撑层压地板,一个朋友建议填满2×2″s之间的空间有绝缘或,至少有灰尘。
的问题是:
1.在隔热的混凝土板上铺设陶瓷/石头/瓷砖地板,而不是浮动地板,这真的会带来能源性能的不同吗(忽略地板的“感觉”)?只在有阳光直射的地方吗?
2.在我肯定要安装浮动地板的地方(即没有阳光直射的地方),我应该在2×2″s之间安装隔热层吗?这个隔热层不会把我和混凝土板的EPS隔热层隔开吗?我希望它的热惯性会影响房子。或者我应该在2×2″s之间加上泥巴或污垢吗?在这种情况下,我不会隔热,只是增加一些热质量,这将有助于热传导之间的混凝土板和浮动地板。这有意义吗?
谢谢。
    荷西,
    对于您的问题,有一个简单的答案:遵循地板制造商提供的安装说明。
    我不知道你打算安装什么牌子的浮动强化地板,但大多数(可能是所有)品牌的这种类型的地板必须安装在连续的水平次地板或板,而不是毛条。
    这里是一个典型的安装手册的链接:阿姆斯特朗安装手册.
    该手册指出:“Armstrong和Bruce强化地板可以安装在大多数底层和所有楼层的现有地板上。所有基材必须:符合适用的建筑规范;是结构良好;显示最小挠度;干燥,干净,平整. ...
    “底层平整度的变化不应超过10'中的3/16"(3.05米中的4.76毫米)或6'中的1/8"(1.83米中的3.17毫米)。
    “在开始安装之前,混凝土地板必须适当固化,并让其干燥至少60天。混凝土地板不能显示任何潮湿或碱的迹象。使用安静舒适或安静舒适高级衬垫的层压板没有附带的背衬(或防潮板层压板附带背衬),对接的边缘和胶带的接缝。
    所有混凝土底层都应进行含水量测试,并将测试结果记录在案。目视检查可能不可靠。测试几个区域,特别是靠近外墙和含有管道的墙壁。”
  2. 何塞-卡斯特罗||#2
    谢谢马丁
    你完全正确,我不知道我从哪里得到的想法安装2x2"s。
    现在我的问题只有一个:
