改善普通入口门的气密性
凯文·迪克森MSME|发布能源效率和耐久性在
这周天气一直很冷,我正在和冷风做斗争。大多数门都有相同的空气密封方法,包括泡沫切口密封。这是一种廉价而坚固的设计。(还记得史丹利的磁封吗?——它们很紧,但由导电钢制成)。http://www.homedepot.com/p/Frost-King-E-O-1-in-x-7-ft-Brown-Replacement-Foam-Kerf-Door-Seal-DS7B-25/100017658
问题是门没有紧紧地贴在封条上。但是如果你用门栓把它固定紧,门栓就很难操作,而且它会磨损得更快。
无论如何,为了增加安全性,你可能需要增加一个“保安”。
我正在考虑安装一个t型手柄夹,它可以将门紧紧地压在切口密封处,并提供额外的安全保护。
有人做过类似的事情吗?有人把东西做得更好吗?
  1. 大卫Meiland||#1
    你有一个门闩,由门把手操作,还有一个门栓。门闩应该紧紧地夹住挡风雨条,门栓应该可以自由地移动。一些敲击板设计有一个小舌,可以向外弯曲一点,使门关闭得更紧。它不是,你必须把它稍微移向终点。一旦你这样做,你可能必须调整门栓。
  2. 组合板||#2
    我也想知道这个问题的答案。锁套和防风雨条的制造质量与目前房屋的耐候性不匹配。
    我到处寻找一个可调节的射手板和订购了一些;但它们随着使用而变得松弛。
    我使用胶粘剂背胶,是由门压缩时,门栓接合。1.5英寸,所以它包裹了门框和脸框。但它并不能把门固定在门框里
    这里是一个门栓系统,声称响应通过保持一个硬关闭的门紧到停止。
    http://www.sure-strike.com/
    高质量的EPDM可调节垫圈门框通过门栓固定。仍然被动,不拉门,它推锁。
    http://www.tmhardware.com/Door-Gaskets/
    唯一能把门推到塞子上的东西是凸轮或压缩锁,但只能从里面打开
    http://www.southco.com/en-us/e3
  3. 凯文·迪克森MSME||#3
    大卫,谢谢你解释每一件硬件的用途。我想知道他们是否设计了一种工具来弯曲那个标签?如今,这些标签已经变得相当脆弱,但我敢打赌,我可以找到一个更重的测量打击板。
    对于那些像我一样无知的人:
    https://www.youtube.com/watch?v=oBaK8b1ljEg
  4. 基斯Gustafson||#4
    这些海豹的情况是这样的它们的挤压范围有限。一旦它们被压缩到足以密封的程度,进一步压缩它们所需的力就会急剧增加。
    答案是把它们放在可调节的密封载体上(就是一块带锯口的木头),这样你就可以小心地调整压扁量,以适应门的翘曲
    一个可调节的打击不工作,因为你需要过度压缩部分密封和努力得到太高
    我的前门是在刚开的时候设置的,即使你从里面稍微拉一下它(这是一种自然的趋势,因为你要把它拉开),它也不会打开。轻轻转动杠杆,它就会打开。从那时起,它已经放松了一点。
  5. 凯文·迪克森MSME||#5
    基思,我同意即使是高质量的预挂门也会有你描述的问题。
    如果制造商提供可调节的停止,然而,它会说,“这里你去,可调节,因为我们知道我们的门会翘曲,你将毫无疑问地扭曲门框在安装期间。”
    有人见过有这种功能的门吗?这可能不会增加太多成本因为他们可以增加制造公差。
  6. 史蒂芬斯维特||#6
    最好的也是最昂贵的答案是多pt锁。而且改造也不容易。
    一个更便宜,但更挑剔的方式,选择是尝试shimming密封唇的包裹泡沫防水条更接近门板。
    我曾见过这样的做法,将一个小直径的泡沫垫棒或泡沫胶带滑进包裹的泡沫挡风雨条的折叠处。这就增加了包裹泡沫切口密封的“延伸范围”。肯定不是一个理想的解决方案....但也许值得一试。
    祝你好运。
    史蒂芬斯维特
    Thermotech玻璃纤维开窗术
  7. 组合板||# 7
    多点门锁将保持门紧密和在地方,并反对瞬态,温度和湿度驱动翘曲。但如前所述,这需要一个新的门和框架来实现:
    http://www.hmidoors.com/entry-doors/options/multi-point-lock/
    在此之前,我将尝试可调节的门垫圈:<>他们使一个更宽的门框,我认为增加的表面积可能使更好的性能,伴随的更宽的天气条。
    谁能推荐一种相当结实的钢板和一种连接它的方法,使它在增加的压力下保持和固定。冲击板的问题是螺钉孔退化和锚点狭窄,导致钢板不能固定牢固。
    目前还没有一个好的解决方案。我想看到一个实质性的金属板安装在框架与一个可调节的槽为门螺栓,而不是这些无效的表面安装板。它们可以被工厂安装在门框上。
  8. 基斯Gustafson||#8
    我不记得我说过"门制造商"会这么做。他们不这样做,因为它使零件数量加倍,装配一扇门所涉及的劳动增加了三倍。我在一个固定的门框上做了这个,这是房子的一部分
    一个好主意是一个更顺应标准的门垫片,一个在达到预期的预紧力时,以线性方式移动,而不需要指数力。
    现在你有了你的想法,去设计它.....
  9. 威廉Heiden||#9
    我在家里安装的Therma-Tru门带有两个可调节的敲击板。到目前为止,它们似乎运行良好。也许你可以订购并改造他们版本的打击板。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
