屋顶护套潮湿
安德鲁·沃尔克特|发布GBA专业帮助在
1961年的房子,有2:12斜度屋顶,非常浅的阁楼(最高24英寸),有可照明的吊顶。
阁楼:R-19绝缘在天花板上(不反对护套)
阁楼通风是原始的:拱脚和屋檐通风口
我在GBA上读了很多关于空气密封天花板(和移除罐头照明)的内容。如果这适用于我们的气候,那就有点令人困惑了。
家里全年都是“露天的”
  • 窗户开着,
  • 粉丝
  • 没有空调
  • 没有暖气
平均相对湿度~ 60%
附阁楼温湿度图
问题:
  • 在这种环境下,是什么导致了鞘下的水分?
  • 即使我们用Polyiso +反射涂层(高SRI)“冷却我们的屋顶”,我们是否会使我们的护套太冷而导致凝结?
  • 阁楼的平均较高的温度和通风是否适当地处理了水分?
    谢谢你!
    安德鲁
  1. 安德鲁·沃尔克特||# 1
    与此相关的是,我有一个朋友换了屋顶。它被包裹在白色的丙烯酸或硅树脂膜上。当屋顶工人拆除屋顶时,他们发现有很多积水。屋顶工人说,这是因为屋顶不能呼吸,所以从家里的湿气被困在空气和水密封涂层下。
    像沥青和烧毁膜这样的盖片真的能呼吸空气吗?
    我听说过一些担忧,因为屋顶修理工在涂膜之前没有让屋顶干燥,但这是一个很容易解决的问题。
      Kiley雅克||# 2
      嗨,安德鲁,
      你的部分问题在Martin Holladay的这篇文章中得到了解答,他谈到了屋顶护套干燥的方法,这反过来解释了为什么鞘可能会保持湿润。在冷却你的屋顶方面,答案是肯定的,这可以使护套更容易受到水分积累的影响。Martin在这篇文章中解释了这是如何发生的:夜空辐射.
      1. 安德鲁·沃尔克特||# 5
        谢谢你凯莉,
        我刚读了。我们有一个“通风的无空调阁楼”
        我注意到“通风的无条件阁楼自然是干燥的。它们容易被阳光烤焦,阳光直射在面向东、南、西的屋顶斜坡上。这种太阳能加热几乎保证了干燥的环境。”
        所以,听起来只要阁楼足够暖和,我们就没问题。
        带有反光的表层和泡沫…有可能把它冷却太多吗?
        我猜——我们的阁楼空间还是相对温暖的~至少80度以上
        安德鲁
      2. 安德鲁·沃尔克特||# 11
        我刚看完你说的《夜空辐射》那篇文章。
        它的状态,
        “保暖护套就是干式护套,而保持护套保暖最简单的方法就是在外面加一层连续的隔热层。”
        或者,把屋顶漆成黑色。我们不希望这样,因为我们正在努力防止热量进入室内。
        然而,外部绝缘材料如何帮助防止这种热量损失呢?在这种情况下,隔热层是否能留住来自建筑围护结构的热量,防止热量流失到晴朗的天空中(最坏的情况)?
        这将听起来像一个无排气的Polyiso + capsheet和任何反对的下面的护套可能是ok?
  2. 杰森。||# 3
    “在这种环境下,是什么导致了鞘下的水分?”
    洗澡、做饭和呼气。密封天花板是你的第一个防御措施,以减少到达屋顶护套的水分量。
    “即使我们用Polyiso +反射涂层(高SRI)“冷却我们的屋顶”,我们是否会使我们的护套太冷而导致凝结?”
    你们的气候到底是怎样的?露天听起来像加州…答案是有点。你要把阁楼搬到有条件的信封里这需要在阁楼内进行机械换气。如果你目前没有机械加热或冷却,这似乎是不谨慎的。
    “阁楼平均较高的温度和通风是否能恰当地处理湿度?”
    测量木材的含水率;这会告诉你它是否管理得当。或者寻找霉菌或腐烂的迹象。添加一个反光的“凉爽屋顶”可能会使情况更糟,因为阁楼的温度峰值是目前干燥屋顶的原因——正如你的图表所示。
  3. 安德鲁·沃尔克特||# 4
    杰森,
    我们在夏威夷,没有暖气也没有冷气,窗户总是开着。
    我要读点书。我希望我们能给阁楼通风以减轻潮湿的影响。我们刚刚重建了房子,所以在这个时候密封天花板将是一项昂贵的重做。
    “阁楼”——你是说因为我在外面装了绝缘材料吗?我们没有空调,所以想知道这是否有帮助。
    谢谢你!
    安德鲁
    1. 杰森。||# 9
      如果你还没有找到这本书,这是一本不错的读物:https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights-newsletters/bsi-042-blue-hawaii
      其中所描述的“蒸汽扩散脊型通风口”将降低反射屋顶增加的风险。
    2. qofmiwok||# 13
      我在夏威夷也有一所类似的房子。无绝缘、发热、交流等。房子是2x4的,外部是胶合板,内部是石膏板。我对霉菌非常敏感,在那里做得很好。
      每次我检查我的阁楼,它都干得像骨头一样,因为没有地方可以收集水。我无法想象要用空气封住…
    Zephyr7||# 6
    你真的看到水以凝结的形式出现在屋顶护套的下方吗?如果你是,那意味着你的外套正在下降到阁楼空气的露点以下,可能是在晚上的某个时候。有了足够的通风,这种情况不会发生,除非多余的水分从你的生活空间进入你的阁楼。
    一个完整的空气密封工作听起来可能很昂贵,但你也许可以通过密封最严重的违法者来“足够”解决问题。如果你有罐头灯,他们可能是“AT”类型,如果它是一个最近建成的家庭,这是“密封”的制造商幻想的土地。实际上,它们更像“LL”灯,代表“少漏”。你可以把它们装在阁楼上,或者用一个密封的LED转换组件代替灯。有许多LED转换套件可用于凹式易拉罐灯,和一些盖子的易拉罐本身,以便他们可以密封对天花板干墙在内部的一面。使用这些垫片(Halo制造一些),或一些绳塞,以获得良好的密封。如果操作正确,密封可以隐藏在灯的法兰下,这样就看不见了。只要确保你把灯密封到石膏板上,而不是金属边缘的易拉罐总成,因为你想确保没有鬼鬼祟祟的空气泄漏周围的边缘。我从来没有发现过一个有垫圈的罐子能很好地密封在石膏板上的洞里,所以我不相信它们能很好地工作。
    拿几根烟棒,看看是否还有其他的泄漏。你可以在窗户上安装一个箱式风扇,作为一种DIY吹风机门来帮助解决这个问题。把烟棒显示有泄漏的地方密封起来。典型的地方是电器装置和天花板上的漏洞(因为你最关心的是阁楼上的漏洞)。我还会检查一下,确保你没有像烘干机或厨房通风口这样的东西,它们正好从墙壁的底部通风口出来,确保你的浴室排气扇直接排到室外,而不是到阁楼。
    希望几个相对简单的空气密封步骤将足以帮助解决你的问题,但你必须尝试,看看。
    1. 安德鲁·沃尔克特||# 7
      谢谢你比尔,
      我会做一些检查,但不会因为温度太高而凝结。也许晚上?我得查一下。
      人们关心的是一个凉爽的屋顶和外部的绝缘材料——阁楼是否足够凉爽,从而成为一个问题。
      我们没有任何通往阁楼的通风口——3个顶棚通风口通向室外。
      我需要考虑照明解决方案——谢谢你的建议。
      我们可以试试烟雾流动,但阁楼越来越小,根本没有空间,所以很难看到任何东西流动。
        Zephyr7||# 8
        在你的生活空间里使用烟棒。没必要去阁楼。只要假设天花板附近的漏风漏进了阁楼就把发现的都封起来。
  5. 安德鲁·沃尔克特||# 10
    好吧,我想家里的大部分窗户都是关着的,那就在你测试的房间里打开它们吧?
    我还想在护套上安装一个水分检测器来监测水分水平。
    我找到了下面的那个。
    另外,我现在在阁楼上有一个温度/湿度蓝牙阅读器。它只是放在我可以进入的洞口,但我可以把它安装在鞘附近。
    要有凝结,RH不是必须接近100(饱和)吗?
    安德鲁
    ——水分数据记录仪
    https://www.testequipmentdepot.com/protimeter/moisture-meters/thermo-hygrometers/environmental-datalogger-0-100-humidity-bluetooth-low-energy-1-unit-bld2025.htm?ref=gbase&gclid=CjwKCAiA4o79BRBvEiwAjteoYN63fOx6ZNnW0ADSnR1SFu2w0M02gBipApxZxF55xmDTTGqAuvzDoRoCGu4QAvD_Bee
  6. 安德鲁·沃尔克特||# 12
    有什么想法吗,在夏威夷,外套下面的湿气真的很严重吗?
    我们的房子又旧又漏。
    谢谢你!
