给低坡屋顶保温
安德鲁·沃尔克特|发布一般的问题在
我有一个关于夏威夷屋顶隔热的问题——我们的温度不会低于75度,湿度适中;所以,想知道什么适用于我们的环境。
目前的屋顶:1961年单层住宅,2000平方英尺。- 2:12音高+几乎持平的部分
50%的家是开梁天花板
50%的房子有一个很浅的阁楼,天花板上铺设了R-19玻璃纤维绝缘材料
屋顶是四分之三“胶合板+ 2层沥青剥离和粘贴
我们的天花板(超过一半的房子)漏了,还有罐头照明
天花板顶部的R19玻璃纤维绝缘-没有对护套的底面
非常浅的阁楼空间(最高约24英寸,对人类来说非常具有挑战性)
Soffit通风口(计划增加这些)和山墙通风口
我们在房子背风面的山墙通风口上安装了一个电源风扇,它似乎可以在打开时降低湿度(我在阁楼上安装了蓝牙设备)。
2016年,所有的canec都被移除——canec是由甘蔗制成的,r值可能在10左右
问题:我们家热得要命——开梁部分高达97度以上,吊顶部分高达89度。开放的横梁区域加热和冷却的速度很快,但带有下降天花板的卧室实际上能保持热量更长时间,夜间比开放的横梁区域温度高3度左右(我怀疑更好的阁楼通风可能会有所帮助——更多的拱腹通风口?)
我们的屋顶工人有两个建议
用2×6”Cedar T&G(美观且天然抗白蚁)替换开梁区域的胶合板
在现有的胶合板/雪松板上涂上1到3英寸的聚碳酸酯泡沫塑料
方案1 -通风屋顶:
在泡沫顶部的皮毛带与横向切口,以允许热量在海湾之间流动
在闪光下的开口让空气进入
屋顶通风口,每隔隔的皮毛条湾附近的山脊,让空气逸出
屋顶通风口只能穿透泡沫层,而不能穿透泡沫层
想法是让泡沫吸收的热量逸出?
辐射屏障-在毛条上安装TECHSHIELD
Polyglass Polyfresca反射盖在顶部
选择2 -不通风:
也许将泡沫增加到3英寸
某种形式的¼”甲板
Polyglass Polyfresca反射帽
的问题:
我们非常担心任何可能导致水入侵、破坏和霉菌的事情。使用屋顶通风口的通风系统有什么水入侵的风险?
我在评论中注意到屋顶不会在少于3:12的间距内排气(堆栈效应?)如果是这样的话,听起来我们将无法达到预期的发泄目标?
利益与风险,一个像这样的通风系统
我们能不能目视检查通风口以确保它们安装正确?
我们经常听说天窗漏水——这有什么不同呢?
我们在夏威夷是否有足够的热量让泡沫绝缘材料需要通风?
我们是否能从气隙和辐射屏障中获得显著的冷却效果?
我们阁楼上的太阳能风扇安装错误,导致漏水,给我们的家造成了水的损害。我从多个屋顶工人那里了解到,如果在低坡屋顶上正确地安装了遏制条,这应该不是一个问题。
我们是否应该考虑为我们的吊顶部(阁楼部)安装太阳能阁楼风扇?
我从阅读中注意到,在非通风组件,我们应该空气密封我们的阁楼,以防止水分在护套的下面。我们的气候也是如此吗?
我喜欢狗屋这个主意——那只是为了给阁楼通风吗?
我们建议的“通风屋顶”是通风隔热层(空气清洗?)
正确安装太阳能风扇,你能达到类似的效果吗?
提前感谢您的所有帮助和投入!
安德鲁
  1. 乔治亚州CZ 3A||#1
    安德鲁,
    我会给你的帖子一个提示,然后问个问题。你有(或计划增加)空调吗?
    1. 安德鲁·沃尔克特||#2
      你好史蒂夫,
      谢谢你的问题。这房子以前是分开开的空调,我们以后可能会加一台。我们的主要目的是实现最大程度的被动冷却,主要依靠信风和风扇。
      谢谢你的帮助——我一直在焦急地等待一些专家的帮助。
      安德鲁
  2. 乔治亚州CZ 3A||#3
    安德鲁,
    不用担心。我只是不想看到你的问答分成两个部分。
    马丁在这里有一篇关于低坡屋顶的好文章://m.etiketa4.com/article/insulating-low-slope-residential-roofs
    根据这篇文章,如果屋顶是我的家,我会避免尝试通风。最好是将所有的绝缘材料安装在护套的外面,或者,在与护套直接接触的空气渗透性绝缘材料的平衡下,在外部安装最小的R-5。
    无论哪种方式,你都想尽量减少从生活空间到“阁楼”空间的空气泄漏。这也是为什么我问空调。如果你计划有一个系统,你想要额外小心安装干墙,使用密封的最佳做法。(更多信息见这里://m.etiketa4.com/article/how-to-hang-airtight-drywall.)
    如果你有一个嵌入式的灯,那些理想的应该移除。低调的表面安装led是一个很好的替代选择。
    你可以有带有外部刚性绝缘的天窗。在一些讨论中,专家建议建造一个“buck”(一个木箱)来抬高天窗,使其与刚性绝缘的顶部水平。当然,可能有其他方法来处理这种情况。让我们看看其他成员怎么想。
    仅供参考。找到一个理解并支持您的策略的承包商是很重要的。你最不希望的事情就是成为自己项目的指定“专家”。在这一点上相信我。:-)
    1. 安德鲁·沃尔克特||#4
      史蒂夫,
      谢谢你!不幸的是,我们刚刚完成了一项耗资巨大的重建工程——没有什么是不可能的,但阁楼太小了,要想对它进行任何改造都很困难。
      这栋房屋建于1961年,带有一个通风的阁楼。虽然这里的许多房屋都进行了改造,但这部分仍保持不变。我们在阁楼上确实有玻璃纤维隔热材料,但它与护套不相违背,所以我认为这样更好地避免了护套下的湿气。
      在这种环境下,护套下的水分是一个问题吗?
      我读过这些文章,但是很多讨论都是以四季为基础的。我们真的只有一个赛季。我们确实有相对较高的湿度,但通常被信风所阻挡。我们的屋顶会不会“太冷”而让屋顶甲板下的水汽凝结?阁楼里更高的温度和气流难道不会消除这种担忧吗?
      因此,对于屋顶的选择——如果我们采用外保温材料(Polyiso) +顶盖,我们基本上就回到了1961年使用Canec(甘蔗基2-3“厚垫)+火炬式屋顶的方式。然而,如果使用2-3"的聚碳酸酯,我们会得到更高的r值,而反射帽片将具有较高的SRI,并有助于防止大量热量进入绝缘材料。
      使用靠近山脊的通风口来通风聚乙烯层的想法听起来很聪明。
      但是,然后我读到,如果屋顶的倾角小于3:12,那么没有足够的高度差来迫使驱动器从冷/密集的空气到热/不密集的空气(这是堆栈效应吗?)箭头并不总是朝着我们想要的方向?
      如果是这样的话……我们只会花更多的钱,拥有一个更复杂的系统,更大的泄漏可能性(每一次渗透),在我们的屋顶上有一堆通风口……
      附图,希望清楚
      万圣节快乐,
      安德鲁
  3. 乔治亚州CZ 3A||#5
    嗨,安德鲁,
    我在这里的方式超出了我的深度,但我会回复给你的问题一个碰撞。
    在图纸上,在我看来,你已经详细介绍了一个通风屋顶组件和一个无通风屋顶组件。在你的阁楼上,短的一端的天花板有多高?如果你有24英寸高的一边,你可能没有很多的头部空间在另一边,这意味着你可能无法安装一个一致的深度(12英寸吹纤维素@ R-3.2每英寸)的空气渗透绝缘。
    如果你去了外部刚性绝缘,我认为你不需要一个空气间隙上面。我在3区,但据我所知,安装人员有时会在泡沫上方通风,以避免冰坝。也许你担心的是夜空的辐射和你的金属屋顶。但我认为你可以用胶带把这个问题解决。
    我对你的项目最担心的是空气漏进阁楼。让我们看看是否有一个GBA专家会附和他/她的想法。
  4. 安德鲁·沃尔克特||#6
    史蒂夫,
    我期待更多的信息,谢谢你的问题。
    没有足够的空间为12“吹纤维素-它下降到几乎没有间隙在所有。
    我不熟悉夜空辐射效应。屋顶将不是金属-它将是一个火炬下来的顶盖,是白色反光的~ SRI 80。
    回想一下1961年的住宅设计——天花板很可能会“漏”到空气中——对吗?阁楼的通风没有改变。
    我希望能更好地了解,在全年温暖的1区,空气漏进阁楼是否真的是一个问题。
    谢谢你!
    安德鲁
  5. 安德鲁·沃尔克特||# 7
    关注—屋顶通风口有泄漏的可能性
    当决定在泡沫硬绝缘材料(覆盖层以上)和顶盖之间有一个排气气隙,而不是没有气隙时,需要考虑的是任何屋顶穿透的风险。
    在屋顶上放置一堆屋顶通风口有多少顾虑(只是为了在绝缘材料和盖板之间排气)?如果做得“正确”,水入侵的风险是否足够低,以保证安装这种类型的系统?
    此外,在阅读关于“夜空辐射”的文章时,它讨论了一个解决方案,“连续的外部隔热层”,以保持涂层的温暖。
    这是否有利于无通风的屋顶组件?
    谢谢你!
    安德鲁
