我的墙件组件在6区安全吗
威斯科|发布绿色建筑技术上
因此,我认为我已经定居在最后的墙上,它将是标准的2×6墙,带有Rockwool R23,然后是带有4英寸Polyiso的自粘网的拉链或胶合板。用于内壁的干墙或智能膜。我住在第6区,这里很冷。
只是想仔细检查一下我的想法,即这是一个安全的墙,因为我的隔热层有50%,因为我的隔热层在外墙上。感谢任何想法,如果这应该成功。
  1. 威斯科||#1
    任何人都有任何想法,只是检查一下我的最后一堵墙是否安全。感谢任何想法或批评。
    阿科斯||#2
    您的墙会很好。有了那么多的外部刚性,您也可以跳过内部蒸气阻滞剂,但有时将其作为次要空气屏障更容易。
    5英寸的刚性并不容易使用,除非您试图达到能量目标,否则Polyiso的2.5英寸足以进行冷凝控制,并且更容易安装。两堵墙之间的总体能源用途差异并不多。
    1. 威斯科||#3
      我可以以便宜的价格在Polyiso Local上回收或第二次。我认为,外部的经验法则为50%,以避免使用少量使用少量凝结。是PLA。我有2张2英寸。感谢您的答复。
        达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#11
        IRC呼叫R11.25在2x6墙上的露点控制。看:
        https://up.codes/viewer/connecticut/irc-2015/chapter/7/wall-covering#r702.7.1
        即使是年龄和温度的R4/英寸,再生Polyiso的4”至少对R16也有好处,这是足够的边距。单层2英寸的屋顶Polyiso(通常标记为R11.3- R11.4)即使是维珍股票,也将其切开。
    2. Jason S.||#4
      与Akos同意,您在正确的道路上。如果您使用自粘的空气/天气屏障(很棒),则不需要拉链。常规ply或OSB可以正常工作。细节可能会因外部绝缘材料而变得有些挑剔,但值得IMO。使内部“智能”膜不必要。
    阿科斯||#5
    对于没有蒸气延迟器的墙壁,区域为35%。您可以在此处阅读详细信息:
    https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-100-hybrid-semblies
    使用蒸气延迟,如果愿意,您可以更少使用。例如,我周围的一个公共组件(第5区)是2x6壁,外部有内部聚和R5。
    P.S.我通常更喜欢使用胶带和标准的房屋包装。我通常将房屋包裹在泡沫上,然后用Outie Windows(您需要为此赚一些小窗户)。这使窗口安装变得更加容易,并且不需要闪烁的胶带折纸,因为一切都在飞机上。它还使窗户更深得多,非常适合锅和植物。
    1. 威斯科||#6
      感谢您的思考和考虑
    2. 伊丽莎白·迪斯瓦沃(Elizabeth Disalvo)||#7
      这听起来很危险。内部聚 +外部泡沫=蒸气三明治。当心!在这种情况下,我们永远不会使用内部多层。
      我们首选的方法是2x6,内部具有蓬松的绝缘材料(纤维素或岩丝)和GWB。
      在那里的胶合板或带有天气障碍的胶合板或拉链,因为将WRB应用于该层要比泡沫板(想想板的顶部和底部)要容易得多,更一致。到基础WRB层。在护套层上做得好得多。)
      我们将窗户的脸与水上护套胶带齐平。或者,我们建立了一个Outie Buck和Prosecco。任何一个。
      然后,我们放置外部板绝缘。现在,我们倾向于仅使用舒适板(Rockwool)或Steico / gutex。但是好的 - polyiso。然后3/4板,然后壁板。
      这样,整个墙壁都向内部呼吸,并从护套/ WRB层向外呼吸。如果使用Polyiso,则整个设置WRB + Polyiso充当中间空气屏障层。
      没有蒸气三明治。
      1. 威斯科||#8
        我不会在墙壁上使用poly,但可能是智能蒸气屏障,例如膜或平面干墙。在这种情况下,您会认为这是一个安全的集会。感谢您表达您的担忧。我相信他指的是该区域的代码,而不是我应该在墙壁内部的poly方面做什么。
        阿科斯||#9
        双蒸气屏障并不是“危险”,它们在我们较冷的气候中似乎足够好。在散装水中,墙壁不那么健壮,它们的干燥时间比可渗透的组件要长得多,因此,如果可能的话,始终始终进行可渗透的组件。
        我的内部是使用纤维面向的多丽丝进行绝缘材料,从而可以对外部进行一些干燥。
        您可以在此处阅读有关双重蒸气障碍的更多信息:
        https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights-newsletters/bsi-092-doubling-down%E2%80%94how-come-double-double-vapor-barriers
        1. 威斯科||#10
          我一直在寻找面对玻璃纤维的polyiso,并且在找到任何来源方面都不是很成功。
          另外,我的墙是向内部开放的蒸气,我只使用干墙,或者如果使用智能蒸气屏障,它仍然可以呼吸。如果我正确考虑这一点。
            达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#12
            您正在正确考虑这一点。
            Drywall上的标准乳胶油漆在约3-5个perms中出现 - 这是III类蒸气延迟器。(相对)便宜的2 mil尼龙(certanteed膜)通常比内部乳胶更紧 - 当近端空气干燥时,较少的1渗透率(II类蒸气延迟),严重限制了通过蒸气扩散润湿墙壁的润湿。但是,当腔中有足够的水分来支撑霉菌时,它比乳胶涂料更开放,因此它不会限制在内部朝着大量干燥。
            但是,由于外部的R16+泡沫几乎无关紧要 - 墙壁护套在冬季的较低温度不足以在冬季的过程中充满大量水分,即使是乳胶涂料是唯一的内部侧面蒸气缓慢剂。
            总的来说,空气的紧密度比蒸气迟缓更为重要,但是在您的外部R级别上,组件也将相当容易容忍内部的空气泄漏。
            阿科斯||#13
            玻璃纤维面对的Polyiso对于商业扁平屋顶很常见,请检查当地的屋顶供应。在这里相对便宜。
            面对纤维的WRB必须在泡沫外面。这些东西不喜欢弄湿(倾向于炸玉米饼),因此请确保在安装后立即保护它。
            Zephyr7||#14
            我已经看到玻璃纤维垫面对的polyiso被称为“牛皮”。卡夫面对通常意味着卡夫纸,但我已经看到人们混合了东西。两种蒸气是打开的。
            账单
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
