区域6的墙壁装配选项
Wiscoguy|发布一般的问题在
好的家伙我已经缩小到两个不同的墙壁组件,我正在考虑有那里的份额和减去。
所以墙壁是一个2×4墙,带有摇滚雨R15内部和干墙前的智能蒸汽屏障,拉链片胶带粘贴和密封。然后4英寸的Polyiso泡沫在外面,让我到一个R35。这个系统只会呼吸到里面,但我应该有足够的外部泡沫,表单应该永远不会感冒。由于压缩VS墙系统2的压缩较少,但这不是蒸汽打开的,这种壁组件更容易出发。
墙2是一个2×6墙与岩棉r23智能膜在干墙,然后胶合板或osb与三角洲sa为一个更蒸汽开放的概念和3“岩棉外面让我接近r35外面。积极的是岩棉是蒸汽开放,应该更好地呼吸,允许墙壁组件两种方式的干燥。然而,我在外面没有得到相同的隔热值,这可能会造成墙壁出汗的问题,因为我有更多的隔热内部。也岩棉压缩和雨幕将会有一点困难的附加和保持直。
我住在东南威斯康星州区6区这些都是我觉得我能负担得起的大部分,尽最多,如果不是全部,我自己。
我将非常感谢任何人的反馈或经验与这些集会和你的想法是在处理我的气候和这两个不同的墙壁集会。在我看来,我不确定蒸汽的开启是否比外部绝缘更少的事实更重要。
使用优质窗户和门可能是duxton。
请帮帮我,到目前为止,我已经得到了一些伟大的信息这是我最终的一步,我即将开始向投标发送一切。
感谢大家
    彼得·恩格尔||#1
    #1将更容易构建,可能有点便宜。您是否调查了用于外部的回收的EPS泡沫?当你减少Polyiso时,不太高的r-value,但不错。而且,它有点蒸汽可渗透。再循环比新的更便宜,大的优势是零当前碳成本。在您所在地区搜索CRAIG列表,看看是否有任何可用。
    1. Johngfc||#6
      彼得 - 有没有办法使用模糊玻璃纤维面向胶带或以其他方式密封的缝线?
  2. 查理沙利文||#2
    在第一个选项中可以考虑的是在护套上两英寸的polyiso,然后在外面再加两英寸的EPS,因为EPS在低温下不会降低r值。如果你找不到回收EPS,你可以使用图形EPS来获得R-5/英寸而不是R4。
    第二点也是可行的。
    1. Wiscoguy||#3
      它是第2版,即使它仍然在两侧蒸汽开放
  3. Wiscoguy||#4
    其他任何人都对两个墙壁组件有任何想法,哪一个对我的气候可能更好。欣赏任何意见
  4. 里克·汉德尔||#5
    我正在关注这个话题。你有没有找到一个承包商来做这项工作,还是你自己做壁板和外部装饰?
    我正在规划一所房子,并一直在不同的墙壁设计之间徘徊。我知道我所在地区的制纱厂很忙,他们要么不做这项工作,要么出价极高,所以我倾向于用板条防雨屏和室内喷雾泡沫来做zipR。然后用玻璃纤维围兜补牙。这将使其余的构建相当标准。
    1. Wiscoguy||#7
      Seeing how I’m a contractor and so is my dad I have a lot of friends and people that will help me build my house for next to nothing however I’m still unsure about exact wall assembly I really like the rockwool approach to leave it vapor open as much as possible but I’d love to get some more feedback on this kind of setup.
      Most everyone Enid very busy right now and you are correct to assume any builder not familiar with the style of building you are trying to do would be problematic because they just see it taking twice as long and to be honest if they aren’t use to the process it may.
  5. Tyler Keniston.||#8
    Wiscoguy,
    您可能知道,您的墙壁版本2的外部R为总R比率约为34%。在第6区的泡沫,目标是36%。所以问题是:鉴于矿棉的干燥潜力,你是否足够接近?
    我不会以任何明确的方式“回答”,但我的直觉告诉我,“是的”。你非常接近正确的比例开始,你有优势通过矿棉干燥。不要做任何事情来阻挡干燥路径(例如用壁板或其他低膜)。内部智能弱智也在这里帮助你。
    如果您对此感到不安,您可以使用胶合板护套而不是OSB,从而具有更好的蒸气通路。
    这一切都不是说墙壁2比墙壁1好,但我认为你可能是安全的建造它。
    你也可以看看硬质木质纤维板(steico/gutex)。现在,考虑到它是进口的,它的价格可能不会太高,但我的印象是,它比矿棉更友好,因为它更硬,切割像木材产品。
    1. Wiscoguy||#9
      我总能和更多的外部摇滚滑动一起去
