岩棉成本的权衡
Wiscoguy|发布一般的问题在
所以我的外墙大概有r14通过外部绝缘。我的计划是在墙洞里用岩棉。我一直觉得它是一种优良的绝缘产品,但我在想,如果我已经在使用外部绝缘和一个真正好的wrb,在额外的成本下,它是否真的值得。这块在我的地盘要多出40%它在r值上有一个非常小的增长,但我确实喜欢其他一些性质。也添加到旁边的事实在我住的地方没有人想做它,这样也让我进一步拓展我的时间表。
我的报价大多是玻璃纤维约1万,岩棉约16万。
问题是对于墙腔保温岩棉在50%或更多的加价下是合理的。特别是加上外部绝缘的额外好处。
我很难证明增加成本的合理性,任何想法都值得赞赏。
谢谢,汤姆
  1. 安德鲁·C||# 1
    岩棉不会被蚂蚁吃掉,而且它比泡沫更耐火。外皮越干越好。在我看来,这是一个值得消费的地方。
    注意,对于硬质泡沫绝缘材料,排水平面通常在泡沫的外面。对于岩棉,排水面通常在护套的外面。这可能会影响窗户的位置(内vs外)和闪烁,所以从一种外部绝缘材料切换到另一种并不是一件容易的事。有一些重要的细节需要事先考虑清楚。
    1. Wiscoguy||# 3
      我说的是墙里面,而不是外面的绝缘材料。对不起,我会修主帖的。
      1. 安德鲁·C||# 8
        抱歉,标题把我弄糊涂了,我没有仔细阅读,没有提出疑问。
  2. 约翰•克拉克||#2
    这取决于安装程序的质量。如果你能击中1级安装玻璃纤维棒,然后通过岩棉。
    https://basc.pnnl.gov/resource-guides/insulation-installation-achieves-resnet-grade-1#edit-group-description
    迈克尔·玛蒂||# 4
    有足够的外部绝缘来防止凝结,在护套上有一个气密层,在内部有一个合理的气密层,我不认为绝缘的选择有很大的区别。我通常选择低碳的纤维素,但由于矿物棉和玻璃纤维的含碳水平相似,我不认为有理由优先考虑矿物棉。
    1. Wiscoguy||# 6
    Zephyr7||# 5
    我更喜欢用矿物棉,因为它能保持它的形状,这使它更容易得到好的安装。如果你有一个好的安装程序,没有太大的区别,因为R就是R,当所有的东西都安装得一样好。矿物棉更防火,这是一个优点,但它不能使你的家防火。在共享车库的墙上使用矿棉可能是唯一的地方,额外的防火可能是一个真正的好处。
    注意,你也可以在2x4的墙壁上得到R15的“高密度”玻璃纤维,所以如果你走那条路,玻璃纤维和矿物棉之间的区别就更小了。有时,高密度玻璃纤维电池的价格介于“普通”玻璃纤维和矿物棉之间,所以这可能是一种不需要额外成本就能获得额外性能的方法——对你来说是一种中间选择。
    1. Wiscoguy||# 7
      谢谢你的点子。不过这是一堵2x6的墙。我也在考虑牛仔绝缘材料,但价格是个问题。我想我自己动手也能省不少钱。
      1. 查理•沙利文||# 9
        你自己做可能会得到更高质量的安装。
        较高的密度将更容易安装好,以及在相同的安装质量下有稍高的r值。
        Zephyr7||# 10
        自己做绝缘并不难,你只需要花点时间,把细节做好。面包刀很适合切蝙蝠(我以前用过一把便宜好用的面包刀)。不要穿破旧的长袖衣服,带上防尘口罩,因为你不想呼吸到纤维。之后就是好几个小时的安装,这不是什么困难的工作,只是很乏味。在这里做一些DIY工作可以很容易地省下钱,你甚至可以在完成后得到更好的安装,因为你可能比专业人士更小心,因为他们会走得很快。
        如果你自己动手,我强烈建议你用高密度的玻璃纤维或矿物棉,因为它更容易切割和适合更高密度的蝙蝠。低密度的球棒更软,也更难得到很好的配合。理想情况下,当你完成时,你想要一个平坦的成品球棒,没有空洞和凹陷。矿物棉在这方面特别好,高密度玻璃纤维也很接近,但在这方面不如矿物棉好,因为它比矿物棉更柔软/更粘。
        1. Wiscoguy||# 12
          我如何找到这个链接?我肯定在考虑自己做这件事。这不是火箭科学,只是需要找到时间,我们是如此忙着建造甲板,装修房子等,我自己的房子似乎我一直在尝试寻找我想做的事情。
            Zephyr7||# 14
            搜索Q+A档案是一种方式,但询问是另一种方式:-)下面是:
            https://www.amazon.com/gp/product/B000PS1HS6/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
            这把刀现在比几年前贵多了,但仍然很便宜,而且是一把非常好用的刀——实际上,我觉得用它来砍绝缘棒有点不舒服……它的隔热效果非常好。强烈推荐。
            业内流传着一个老笑话:“水管工的房子总是漏水,电工的房子总是盖不上”等等。我还得自己给家里做些绝缘工作呢。
          2. CrisPA||# 22
            比尔提到的切面包刀非常适合切面包。我从来没有把它用作绝缘材料,但我真的很喜欢这个:
            https://www.homedepot.com/p/Grip-Rite-Stone-Wool-Insulation-Knife-GRKNIFE/205449924
            短剑
  5. 沃尔特Ahlgrim||# 11
    如果这是新的建筑考虑湿喷纤维素,你得到一个完美的适合每一个空隙。这是我唯一一次想起最环保的选择,也是成本最低的选择。
    Walta
    1. Wiscoguy||# 13
      湿喷纤维素的r值高吗?另外,湿喷是否增加了总成的整体水分含量?我从来没有做过湿喷纤维素,说实话,我对它一点都不了解。
      1. 约翰•克拉克||# 23
        大约需要2-3天的时间,它才会变干。湿(又名湿)喷涂纤维素通常用于新建筑的墙壁,因为添加的水分和粘合剂允许产品粘在螺柱/护套上。它的密度不会自动增加。
  6. 沃尔特Ahlgrim||# 15
    我应该说是湿喷纤维素。
    湿喷雾和密集包装的纤维素将有3.6 -3.8 r每英寸。
    当它被应用时,用水量似乎并不高。涂上几秒钟后,它摸起来似乎很干。
    //m.etiketa4.com/article/insulating-with-damp-spray-cellulose
    我敢肯定,他们在隔热层上用的水比在屋顶建造之前用在地板和框架上的雨水要少。
    Walta
  7. Wiscoguy||# 16
    根据我在当地找到的材料,整个房子的实际材料大约是7000到8000美元,所以如果我自己动手的话,会省很多钱。可能要花点时间,但对我来说是值得的。我甚至不包括窗户和门,所以这个数字可能会更少,加上螺柱和浪费。
  8. 沃尔特Ahlgrim||# 17
    你上一篇帖子我看不懂。
    你说的"实际材料"是什么?纤维素,岩棉或其他东西。
    "如果我自己动手"做什么?安装Rockwool还是纤维素?
    Walta
    1. Wiscoguy||# 19
      ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S,防火岩棉生产商;洛克尔公司ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S的注册商标,使用在岩棉、隔热材料等产品上
  9. 帕特里克OSullivan||# 18
    在我看来,除了非常小的工作,如果你的DIY时间仅限于晚上和周末(即你还没有退休),绝缘是不值得去做的。
    此外,我最近在自己的房子里做了同样的玻璃纤维vs.矿物棉的测试,结果是开放式泡沫喷雾。它比玻璃纤维略贵,比矿物棉便宜得多。它的性质和我考虑矿物棉的原因是一样的(想要减少由于安装不达标造成的空腔对流环路)。
    如果致密包纤维素是一个现成的选择,我就会认为这是,但它是不受欢迎的在我新泽西的一部分。
    1. Wiscoguy||# 20
      开孔喷雾泡沫不是一定厚度后的蒸汽屏障吗
      1. 约翰•克拉克||# 24
        根据使用的泡沫,从3 - 5.5英寸不等。
      2. 乔恩·R||# 25
        开孔喷雾泡沫不是一定厚度后的蒸汽屏障吗
        实际上没有。但也许你指的是“III类蒸汽缓速器”或“空气屏障”,这在3-5.5英寸的范围内。
        1. Wiscoguy||# 28
          是的,但这似乎不是一个好主意,在外墙上有两个1/2英寸的泡沫,然后在内墙上喷泡沫,无论如何,对我的情况。
    2. 亚伦贝克沃思||# 21
      帕特里克,
      只是好奇,在你看来,如果仅限于晚上和周末,什么是值得做的?对于未来的游戏,我也一直在思考这些问题。
        Zephyr7||# 26
        如果你知道自己在做什么,电器是很容易DIY的。管道也不是太坏,但有点紧张,因为校准与管道比与电线更关键。我个人认为绝缘也很容易DIY,但我做了很多,所以我可以做得很快,仍然做得很好。这些通常都可以在不影响项目时间线的情况下展开,因为墙通常是开放的,足够长,你有时间做电气(至少),而不会耽误其他交易。绝缘是更重要的一点,但你可以在一个漫长的周末完成很多事情。绝缘材料也很轻,如果它掉到你身上也不会伤到你,所以作为“独自DIY”项目也是相当安全的。有帮手的话,电气工作要容易得多,管道工作也是如此——尽管管道工作就不那么容易了。
        我个人喜欢裱框,但一个人很难做到,如果东西掉下来会伤到你。这可能不是一个好的DIY项目如果你没有经验,和理想的帮手。
        如果你有一些经验,可以自己动手修剪。如果你以前没有做过,你可能会做得很慢,浪费很多材料。你也需要一些不那么便宜的工具来做好工作(比如一个好的斜锯)。在这方面,硬木地板与装饰相似。
        自己动手画画是很容易的。注意,像油漆和装饰这样的收尾工作通常是在大多数其他交易完成后才完成的,所以即使你花了很长时间也不会耽误别人。缺点很明显,你将投入大量自己的时间。铺地板也会对你的身体造成伤害——尤其是膝盖。记住这一点。
  10. 帕特里克OSullivan||# 27
    我会解释我的微积分,这对其他人来说不是一样的。
    1.只要工作够小,我几乎什么都愿意自己做。“完成它”是有价值的。
    2.如果某项工作非常深奥,以至于某一特定领域的典型分包商不会对工作所需的细节给予足够的关注,我就会自己去做。
    3.我愿意做电气方面的工作,因为(1)这是一项昂贵的雇佣工作(2)我不会遇到任何超出我现有能力的住宅电气方面(3)我是一个棘手的客户
    4.我会做管道工作,因为(1)这是一项昂贵的雇佣工作(2)我发现有一点乐趣
    绝缘和石膏板是我的“不”清单的顶部。这些工作既脏又不舒服,而且不像我做的一些工作,对我的精神挑战不够。我对这些工作出色的人致以最高的敬意;只是不适合我。
      Zephyr7||# 29
      除非你别无选择,否则不做干墙+1 !
      我自己完成了所有的石膏板装修我的房子。我的动力干墙砂光机出了问题,所以我全部用手做。我感觉我的手臂要掉下来了,我害怕每天都需要另一件外套。如果你必须做任何干墙的工作,我发现热泥浆(与水混合的粉末)更容易处理,因为它在干燥时不会收缩,而且不管天气如何,它总是在可预测的时间内干燥。折衷之处在于它是一次性混合的,因为它在化学上凝结得像混凝土。当你在处理热泥浆时,没有“明天再把桶关上”的说法。
  11. Wiscoguy||# 30
    自从我的脚后跟骨骨折后我就再也不做屋顶了脚的动作就不一样了。我也不会自己做石膏板。然而,我会做大多数其他的事情。实际上,在我的日常工作中,我几乎做了所有其他的事情。作为一个小型总承包商。我来这个论坛主要是为了解决我所谓的建筑规范之外的问题,试图建造一个更高效、更好的房子。
