在两个单位之间共享半独立房屋的空气吗?
Brenda Koehlert.|发布了一般的问题在
三年来,我一直试图让邻居的烟雾和化学品泄漏到我的房子里。有些建筑商告诉我可能没有办法做到这一点。其他人告诉我,通过两个单位之间的阁楼,从地下室有一个煤渣挡墙,所以根本没有空气应该通过。这两个答案彼此冲突,让我的问题似乎更多的谜团。
最后,我放弃了,把我的房子放在市场上。我不得不作为房地产经纪人进程的一部分进行检查,并且检查员将门留给阁楼爬行空间。我永远不会在那里上去。我上去关上门,然后我看到房屋之间的煤渣挡墙是第一次。它丢失了街区之间的水泥,我可以通过它看到隔壁的阁楼。这就是为什么这么多嗅觉和烟雾进入我家 - 墙壁充满了爆曲。
由于厨房橱柜抵靠这个墙壁,并且在厨房里最有明显的问题是我认为我可以把橱柜放在下面并重新密封墙壁。我收到了2000美元的估计。但是我的问题是这个 - 这可以保证解决问题吗?
房子里的其他地方唯一一个在单位之间开放的地方是我可以填缝的基板。但我不熟悉这种整个情况。如果煤渣挡墙到处泄漏,邻居的空气仍然可以在以某种程度上传播并进入我的房子。我已经开始在我家的销售过程。我必须转过身来,让自己更偿还债务。拯救我爱的地方是傻瓜的差子吗?我已经花了这么多钱试图解决这个问题。
感谢您的见解,
Brenda Koehler.
加入建设科学专家的领先社区
  1. Jon R.||#1
    单元之间的空气密封有助于但您需要使空气压力高于邻居的空气压力。您可以使用风扇在施费之基础廉价地这样做,看看您是否喜欢结果。还要检查其他任何交换空气(如HVAC)的其他内容。
    马丁·霍洛拉||#2
    布兰达,
    我同意jon。您需要在户外加压您的房屋。理想情况下,结果将是您的公寓将在邻居的公寓上加压。
    这可以通过中央扇子集成的供应通风系统(假设您的房屋具有强制空气加热或冷却系统 - 即,炉子和管道或热泵和管道)。或者您可以简单地安装在墙壁中的供应风扇,以加压您的公寓。
    这种方法具有能源惩罚,但消除了气味可能值得小幅增加能源成本。这可能是值得的。
  3. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#3
    布兰达。您可以通过使用带有HEPA过滤器的呼吸机除湿器来对您的房屋进行加压和通风,而不会引入过度水分水分。(我认为这是马丁的提示。)超航站楼和布朗是一些制造商。这种方法的一面好处是您将享受更好的室内空气质量。
    马丁·霍洛拉||#4
    布兰达,
    虽然史蒂夫担心通风会引入大量的外部水分,但我们不知道这是一个问题。如果你住在佛罗里达州,它可能会。如果你住在佛蒙特州,那就不会。
  5. Brenda Koehlert.||#5
    谢谢你,史蒂夫和马丁的回复。我非常感谢您的知识和您的帮助。
    Brenda Koehler.
