聚碳酸酯保温板内面结露
CanadianBuilder14|发布一般的问题在
大家好,我是新到这一页,我有一个问题。我正在整理我的地下室。我在地下室的内部贴满了1.5英寸的聚碳酸酯板,在板的底部和顶部留了1/2的空隙,并喷上泡沫来密封煤渣砖墙。我把一个2×4墙框在聚苯乙烯和roxul蝙蝠绝缘前面。所有这些都是在11月完成的。我住在加拿大,冬天的温度可以降到零下35摄氏度。所以我去做一些电气工作,剥回roxul,并注意到有冷凝和一些小点的霉菌/霉菌生长在聚苯乙烯板上。我剥了一些roxul的背部,在那里的聚碳酸酯板连接在墙上和蓝色的塔克胶带,我使用了它也有水分。这个板摸起来确实很酷。我家地下室的湿度大概有40% I am wondering what i did wrong and what do i need to do to correct this. My basement is about 8 feet tall and only 4″ is under the grade. I replaced the windows as well and i find there is alot of moisture building on the cinder block sills as well. I need to figure this problem put before i drywall. Im glad i caught it before i hung my drywall and sealed the wall up. Thanks in advance everyone.
    迈克尔·玛蒂||#1
    你的矿棉可以防止室内的温暖接触到聚碳酸酯的表面,从而使表面足够冷来凝结水分。可以增加聚碳酸酯的比例,减少矿棉的数量或降低室内相对湿度。但只需简单地增加一个内部空气屏障,也可以减缓蒸汽的运动,这通常是你所需要的。
    在稳态条件下,也就是说,如果室内和室外的温度和湿度保持不变,你可以计算冷凝表面的内表面的温度——聚碳酸酯内部表面的温度——将是什么,并将其与露点的温度相比较,露点温度是空气中的水分将冷凝出来的温度。
    混凝土基本上没有绝缘能力。聚乙烯棉约为R-5.5/英寸,矿棉约为R-4/英寸。所以总共有R-9聚碳酸酯,R-14矿棉,总共有R-23。其中的40%是在聚碳酸酯中所以在稳态条件下聚碳酸酯的内表面将会是室内外温差的40%如果室内温度为16°C,室外温度为-4°C,则相差20°C。其中的40%是8°C,所以聚碳酸酯表面大约是4°C。(4°C + 8°C)。16°C的室内空气在40% RH时,会在约2°C的表面凝结,比室外-4°C时的聚碳酸酯表面要低。但如果将室内温度提高到20°C,并保持40%的相对湿度,它会在6°C的表面凝结。或者随着室外温度的下降,聚合温度也会下降。
    Zephyr7||#2
    你会得到冷凝,因为聚碳酸酯的内表面下降到室内空气的露点以下。你有几个选择:
    1-添加更多的聚碳酸酯,以获得更高比例的硬泡沫与蝙蝠。
    2-移除矿棉,这样聚碳酸酯的内侧表面会保持温暖。
    3-在铺干墙之前,先用阻气剂。
    注意,对于#3,你需要确保墙的空气密封良好。前两种方法是将第一个冷凝面保持在露点以上。第三种方法是限制进入墙体组件的水分。哪种选择将是最有效的取决于您的具体地点条件。#3可能是最容易实现的,不会对墙的性能造成损失,如果你只有一个小的水分问题,它可能就足够了。
  3. 泰勒Keniston||#3
    你家地下室的平均温度是多少?
    此外,如果你在第7区或第8区,我相信你已经接近了代码推荐的不透水外部绝缘与内部透水绝缘的比率。//m.etiketa4.com/article/combining-exterior-rigid-foam-with-fluffy-insulation
    通常情况下,对于地下室,我可以想象你会在这些比例上有一些缓冲垫,但由于你的大部分墙壁是高于等级的,我不确定缓冲垫在那里。
    (你的意思是4英尺低于标准,还是只有4英寸如“)?
  4. CanadianBuilder14||#4
    感谢大家的快速回复。冷凝是非常小的,所以我认为我最好的选择将与#3添加一个蒸汽屏障在墙壁的内部。
    你们有什么关于空气密封我的内墙的建议吗?这样当我用内部的蒸汽屏障封闭它的时候,我就不用再担心这个了。
    我的墙有8英尺高,大约4英尺高。
