GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
是否有与Zip (Huber) R-鞘和开细胞Icynene的兼容性问题?
乔纳森哈恩|发布绿色产品及材料在
在建造东部MA的家庭并利用11/2“ZIP r护套时,在2×6壁上覆盖,ic炔诺开放式电池泡沫喷涂到螺柱/墙腔中(针对泡沫板背衬)。在喷涂后不久,我检查了几个斑点以查看泡沫的一致性,并注意到泡沫没有粘附到焊泡板,从1/4“到2”的范围内产生间隙。泡沫粘附有几个位置,但大多数测试点揭示了差距。
问题:
有没有人有这种明显兼容性问题的经验?如果是这样,所做的是为了修复问题?
如果间隙没有填充绝缘材料,这是否会成为冷凝的潜在问题区域?
泡沫安装人员,Huber和Icynene已被通知(并在现场审核),但在该帖子时没有解释或解决方案。
任何反馈或建议都将得到欣赏。
    乔纳森,
    我猜测喷雾泡沫安装有问题。喷雾泡沫中出现意外差距的问题是众所周知的,通常归因于安装器错误(组件A和B的坏组件,在不利的温度条件下的安装等)。
  2. Aj Builder,纽约上州6a区||#2
    乔纳森。你不应该喷泡沫的。它没有任何好处。
    如果您想要更高的R,则会有更多的正确方法来组装。
    在层中不粘在一起,开放细胞是臭名昭着的。经验丰富的工作人员知道这一点。
    我猜测墙壁中的差距不是问题,但如果发生在不经常的大教堂天花板上,它必须得到修复。
    所以......我认为你的情况不是问题。
    你是用喷雾泡沫填充整个墙壁吗?哪一种?解释你的整个墙壁组装。
  3. Aj Builder,纽约上州6a区||#3
    马丁我认为你的帖子是正确的。喷雾泡沫开放式电池无论如何都有粘贴到某些物品的问题,拉链r可以是一个项目。它甚至存在粘附的问题。
  4. 乔纳森哈恩||#4
    在您看来,马丁是泡沫板之间的差距和喷雾泡沫作为冷凝点的关注,因为拉链系统中的泡沫板和OSB仅为R 6.6?
    墙组件如上所述是2X6框架鞘与1.5“拉链R-鞘(R6.6)http://www.huberwood.com/zipsystem/products/zip-system-rsheathing。(拉链R护套有一个玻璃垫面,其中开放的细胞泡沫已被喷洒)。壁腔内完全充满开孔泡沫(R-20.3)。喷雾泡沫没有分层喷洒,Icynene和安装人员都认为泡沫混合是正确的,因为周围的区域以及它与所有其他基材(包括胶合板和框架木材)粘在一起的能力。喷雾泡沫的多孔结构也被认为是一致的,适用于应用。
    马丁Holladay||#5
    乔纳森,
    我不认为你会在你的r-reathing的内侧获得冷凝。但由于几个原因 - 包括明显的空白,这些空隙不好,因为你没有得到你预期的r价,因为空白只是空气。
    根据空隙的尺寸和数量,喷雾泡沫安装器应提出满足您预期的固定,无需任何空隙。
  6. Aj Builder,纽约上州6a区||#6
    马丁,这个项目听起来像是房主参与了这个实验。我说,别管他们,一切都会好起来的。空气空间也会绝缘,因为现在的墙是相当密封的相比玻璃纤维墙,仍然是非常高的绝缘错误或不是。
    乔纳森。您的家比过去的家园更节能。我打赌你对表现非常满意。
    您需要知道您的家中的脚,ACH和您需要以某种方式处理空气交换,以处理IAQ的室内空气质量问题。而且你需要在你的其他人建造中没有做出更多错误。优先事项。
