在凉爽的天气中,在房屋的屋顶上有辐射屏障护套是否有优势?
MS49|Posted inEnergy Efficiency and Durabilityon
我们在1947年在加利福尼亚州圣何塞的温和气候中建造的房屋上有一个旧的摇屋顶。房子通常在寒冷到凉爽的天气中寒冷,潮湿。
现在,我们正在用带状疱疹屋顶代替屋顶。我们被告知,新的屋顶可能有助于寒意,因为“ r子”之间不会存在差距。
我们试图决定是否要购买温暖至炎热的日子,在过去的几年中,这是更热的,更炎热的日子。但是,我们不想使房子在热时期更冷。
我们想知道的是:
- 辐射屏障护套真的值得在可能24个月的高温气候中安装,通常在70-80,在90年代和100年代越来越多的天数?
and
- 在凉爽到寒冷的天气中,它将如何影响房屋目前的寒冷潮湿?它会没有效果,因为太阳较低,还是可以通过阻止太阳的热量来使房屋变得更冷?
我们期待您的回应。谢谢你。
  1. MS49||#1
    纠正上述,高峰热发生在一年中的4个月内,而不是24个!
  2. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#2
    MS49,
    通常,辐射屏障并不是解决阁楼问题的最佳方法。也就是说,辐射障碍有时是有道理的。
    在您的情况下,屋顶工是否计划删除现有的跳过护套?换句话说,新护套会安装在旧的跳过护套上,还是将新护套直接安装到after架上?如果新的护套越过旧的跳过护套,则辐射屏障的有效性将降低。
    其他两个相关问题是:
    1.阁楼地板上有绝缘材料吗?如果是这样,多少?
    2.您的阁楼中有管道吗?
    通风阁楼中的管道是一个问题。他们不属于那里。但是,如果它们在那里,则安装正确的辐射屏障会有所帮助。
    If you have an adequate layer of insulation on your attic floor (meeting code minimum requirements, at least), and you don't have any attic ducts, you don't need a radiant barrier.
    如果您的绝缘层不足,那么这可能是添加更多绝缘材料的好时机。
    有关辐射屏障的更多信息,请参阅辐射障碍:寻找问题的解决方案。
  3. MS49||#3
    thank you very much. any thoughts on whether the house will be colder in winter?
  4. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#4
    MS49,
    If a radiant barrier faces an air space, it will add roughly R-2 to the R-value of the assembly. (Note that if radiant barrier sheathing is installed over old skip sheathing, only a portion of the radiant barrier will face an air space.)
    在晴天,当您的屋顶变热时,辐射屏障将降低从屋顶到阁楼的热传输速率,倾向于使您的阁楼比以前更凉。但是,如果您的阁楼地板上有足够的绝缘材料,阁楼气温无关紧要。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
