GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
在AO Smith混合热泵热水器上的再循环线
KB167|发布了工业制品在
在将循环的热水管线添加到我的AO Smith热水器后,似乎热泵正在运行24/7。水管工安装了Grundfos自动适配泵。在加入再循环线之前,它几乎从未跑过。热水器是不好的吗?任何帮助热泵的尖端?我在考虑包裹邮政管道。谢谢你的任何提示。
    Zephyr7.||#1
    您绝对需要将所有管道隔离在再循环回路中。如果您在该循环中有没有绝缘的管道,那么您将基本上连接到热水器到热水器上,加热器将不得不运行以弥补“散热器”的所有热量损失。
    账单
  2. KB167||#2
    谢谢你的想法。如果有人对热泵热水器有任何具体知识,那就好奇了。一个循环线是一个坏主意吗?泵经常运行是否可以运行?
    又名||#3
    你不想24/7运行热泵,这些不是为此设计的,并且最终可能会结束磨损。
    正如账单所说,您必须将热水供应和返回线路隔离。未绝缘的管道松散40btu /线性脚,通常recirc回路大约60英尺,您正在查看2400btu,这是热泵容量的好块。
  4. 克里斯·杰戈伦森||#4
    自动调整泵是否运行24/7?还是在计时器上?
    回水从哪里进入热水器?我不是水管工,但我想做一个循环。我会把排水口移开,装上一个t型管,这样回流的水就会进入水箱底部的热水器。
    1. KB167||#5
      自动适应了解你的时间表和泵水以适应那些时间。我的水管工按你说的安装了回路。
        又名||#6
        泵传感器是否正确安装?太近靠近坦克,它可能会思考一直有热水。
        还要检查水泵是否处于自动适应模式,有时管道工会让水泵一直开着。
        1. KB167||#10
          它非常靠近坦克,但这就是安装图表所显示的。它处于自动调整状态。
            又名||#13.
            检查安装传感器的管道。说热水拉伸后半小时,管道应该很冷。如果管道热,则将传感器移离罐中的传感器。传感器应在热水侧不在返回时。
            自动调整使用该传感器来弄清楚需求,因此如果它总是很热,它将认为有热水使用并运行太多。
  5. 彼得L.||#7
    我拔掉了我的热水再循环泵。在短期内,运行它并浪费能量/电力无意义。在3秒内,我有热水,所以运行泵是愚蠢的。代码需要它,但我只是拔掉它。
    根据你的水管运行情况,你可以随时断开水泵。尤其是在不需要速溶热水的夏天。如果你让循环泵全天候运转,你的热泵热水器肯定会磨损。可能会使热水器的寿命缩短一半。
    1. KB167||#12
      是什么让你认为热水器的寿命会缩短一半?我无意冒犯,但你有资格这么说吗?我显然很担心我的投资,所以我想知道这是猜测还是专业人士的反应。谢谢!
  6. 马克沃克||#8
    我将泵插入WiFi智能插头,我可以从手机控制和安排。当我们早上起床时,它计划打开 - 所有其他时期都按需。
    它可以使用Alexa,Siri或Google触发,并且我编程到它的宏可以在5分钟内自动关闭它。
    总计,我们每天不到30分钟。
    1. KB167||#11
      好主意!
  7. 布拉德||#9
    我有一个长recirc回路,并有供应线绝缘,但没有返回线。我用的是按按钮的需求系统,所以水泵只有在我们让它运转时才会运转。hpwhh似乎运行不太频繁。它们确实比气体或电阻电单位运行时间更长。
    循环系统的自适应逻辑是运行良好还是运行过度?我认为为了节省金钱和能源与recirc系统,它需要是按需的。
  8. 罗杰贝瑞||#14
    kb167,
    添加一个额外的点。检查Grundfos的型号,并验证它是否有内部流量止回阀。另请检查它是否安装在系统流量的正确方向上,如果确实具有内部止回阀。泵叶轮的叶片设计明显允许水流通过泵。这可能与非常低的压力头有关,它意味着处理。我将假设您可以在24/7到泵电源,因此它可能“学习”您在自动模式下的使用习惯。有一种模式将迫使24小时循环,但这会亮起来告诉你。
    放入我的水管工可能通过获得似乎缺乏止回阀的储量来节省了一些雄鹿,这导致创造了在早期评论中描述的非常长的散热器。经过几个月的疯了电信票据,我首先拔掉了recirc泵弄错,这将回答我对导致高效的原因的问题。然而,我终于确定加热器几乎不断地运行,这归功于通过再循环环产生的热虹吸效果。如果泵有内部止回阀,则应停止循环。我对修复感知局势的最大问题是找到一个非常低的压力检查,它可以使用泵的低压头。我现在有一个,但其他更紧迫的事情让我分心了。另外,我没有PEX的扩展工具。所以我还没有确认修复。
    我也承认,为了避免热虹吸效应,止回阀所阻挡的流动方向和相对于泵的位置使我有点困惑。由于泵的方向表普遍不清楚,所以从来没有清楚地标明泵的哪一侧连接回路的回水管,哪一侧连接热水器的冷回水管。如果有人能解释UP 10-16 PM指示表第12页上的图表,请分享。将传感器放置在热管上加热器的顶部看起来很奇怪。以前的经验告诉我,位置永远是热的,这似乎没有意义告诉泵。如果它能探测水流,为什么要把它放在温度最高的地方呢?我承认我被那些没有说明的东西弄糊涂了,所以我才相信管道工知道他在做什么。显然,他也没有。
    我确实有最深的难以接近的部分绝缘相当彻底,绝缘的效果是相当明显的。进入浴室水龙头的水可以排40分钟,但仍然非常温暖。它只能在墙壁和二楼的绝缘部分的体积内使用,但足以在我刷牙时成为一份礼物。
    我确实打算完成地下室裸露线路的绝缘。只是何时是开放的,直到其他项目先完成。不管怎样,用隔热材料吧,这很有帮助。
      Zephyr7.||#15
      低流量止回阀不会阻止热虹吸管的工作,因为止回阀必须“指向”泵的流动方向,这与热虹吸管的流动方向相同。如果您需要低阻力止回阀,您需要的是所谓的“旋启式止回阀”。这种类型有一个摆动的闸板,而不是弹簧操作的阀门机构。注意,旋启式止回阀水平安装时,在低流量情况下效果最好,但要确保旋启式止回阀不能倾斜太多,否则不能正常工作。
      您通常希望在再循环回路上感测最远的夹具处的热水温度。如果传感器无法达到该传感器,则需要在热水器中感测返回线温度。
      If you want to stop the thermosyphon effect when the pump isn’t operating, you can usually accomplish that with a spring-type check valve, or use a thermosyphon preventer on the water heater itself (many newer units have one built in, they look like a plastic iris-like device inside the water pipes).
      账单
  9. 专家成员
    达娜·迪斯特||#16
    >“如果在该循环中有没有绝缘的管道,那么你基本上连接了一个洛杉矶散热器到热水器上,加热器必须努力弥补”散热器“的所有热量损失。”
    这不仅遵循物理定律,将再循环循环绝缘到最小R3(供应和返回)是IRC(以及许多本地管道代码)下的代码要求。
    与IRC代码不同,物理定律是自我执行的。
    >“这对热水器是不好的吗?”
    嗯,是的。我们设计的东西都是在合理的占空比下运行的,接近100%的占空比是不合理的。压缩机和鼓风机的每一次旋转都会对轴承和密封件造成一定的磨损——没有什么是永恒的。在较高的负载周期下运行,不可避免地缩短了设备的使用寿命。
  10. 专家成员
    Zephyr7.||#17
    添加到Dana的内容,值得指出,没有必要将返回线留出无限的“为系统工作”。我已经看到了这个信息,特别是关于热旋流系统。您应该绝缘整个循环,供应和返回。如果你想开始一个热水虹吸管,只需在远端运行热水,直到它变热,然后关闭它。完全绝缘的再循环循环工作很好,只有较慢的流动,实际上是可取的。
    如果循环一直在运行以来,因此只有较高的流量=较高的热损耗,那么您只有一点点流动。您唯一想要高流量的时间是当您在快速行动的按需系统上进行炖泵。
    还要注意,环腿可以是不同的大小管道。矿井是一个1“供应(如果有人打开第二个水龙头,则在压力下降),但只有1/2”返回线。工作正常,它也更便宜,更少的材料。
    账单
  11. BillWilljulz.||#18
    我计划在我的新家中安装热泵热水器(Rheem Proterra),并用循环泵和专用返回线。我遇到了您的问题,本文有关循环泵的热泵:https://rmc-cdn.s3.amazonaws.com/site/rheemdotcom/resources/tech-bulletins/heat+pump+w-recirculation+1331.pdf.
    乍一看,这确实给我提出了很多问题,但希望它有助于澄清其他人。
