这是一个有效的空气密封策略吗?
大卫·德雷克|发布能源效益及耐用性在
我正在建设一座1200平方英尺的两层建筑,一楼有一个车库和办公室,二楼有600平方英尺的公寓。24个″中心2×6施工,外墙4个″连续EPS保温。大概是R-40墙,R-60屋顶,R-20板下和周围的基础。规划净零能量w/ 3000w太阳能阵列。
由于OSB的成本很高(我购买材料时$64/sheet),我使用了间歇支撑的长墙,并使用了7/16″polyiso将其余的墙带到平面的EPS层(见附件照片)。最初我计划用密封干墙作为空气屏障,但现在我认为聚碳酸酯/OSB护套层可能是最好的选择。我会用蓝皮胶带粘住所有接缝,在OSB和聚碳酸酯贴在钉和板上的地方喷上泡沫珠。
这是一个有效的策略吗?如果我走这条路,你对一层和二层的天花板防气障有什么建议吗?
  1. 乔治亚州CZ 3A||#1
    大卫,
    我将给你一个冲击,并注意,你应该仍然使用密封干墙的方法,无论如何。
  2. 乔恩·R||#2
    一团喷射泡沫
    在我看来,罐装喷沫是一种长期不可靠的空气密封。但胶带或蓝皮胶带是主要的空气密封。
    对于给定的ACH,暖侧空气屏障提供更好的潮湿性能。
  3. 大卫·德雷克||#3
    谢谢你的帮助,史蒂夫。你为什么会喜欢密封的干墙?安装气密干墙有多容易?
    所以,如果我理解正确的话,我认为空气屏障的一个潜在问题是潮湿的空气从建筑内部穿过蓬松的隔热层。我假设在OSB/聚碳酸酯层的外面4“泡沫将保持足够的温暖,以防止冷凝,但我明白为什么保持水分墙与空气屏障在干墙将是可取的。
    阿尔卑斯山脉||#4
    蓝皮胶带粘贴效果不太好除非你用了底漆。更好的选择是许多丙烯酸的磁带(ZIP或3M8067)。密封护套,即使你在某些区域使用泡沫板,总是最好的空气屏障,因为它有更少的过渡和洞。确保把你的护套也贴在地基上,有些胶带需要在混凝土上涂底漆。
    将护套密封到地板和天花板的简单方法需要一些规划,因为你需要一张好的或宽的胶带从护套到内部,在建造后更难做。
    由于结构已经建成,最简单的是一个较小的2部分喷雾泡沫套件。你可以在石膏板进入前密封边缘托梁区域,天花板石膏板到顶板/外护板在天花板安装后和阁楼绝缘材料进入前。SPF也是密封任何内墙顶板和任何灯具的好方法。
    与护套密封的内部气密干墙不是那么重要,但它仍然没有伤害采取一点照顾。我喜欢在周边/粗糙的开口周围的干墙后面填缝,并在外墙使用蒸汽密封设备盒(塑料盒,带泡沫衬垫法兰)。
