这个墙/屋顶组件会有问题吗?
Mikeysp.|发布了一般的问题在
我的两个年轻朋友正在用一个漂亮的储藏室建造一个14'x28 '的小屋。我顺路过来看看他们怎么样了,我有点担心他们的墙/天花板组装。我拍了几张照片,提供了这些细节,希望有人能缓解我的担忧,或者提供一些我很乐意分享的合理建议。
4a区混合湿润(田纳西州,纳什维尔)很多,湿度很大。
屋顶装配:
乳胶漆
干墙
2″Polyiso椽间板(2×4-16″O.C.)
1×4 purlins 24″O.C.
白色的泡沫包装
金属屋面
额外的屋顶装配注意:
“NO”两个″polyiso和檩条之间的间隙。
“否”屋顶护套
“不”夏娃通风口
只有48个″山脊喷口28英尺山脊的中段
墙壁组装:
乳胶漆
干墙
白色的泡沫包装
雪松壁板
minisplit热泵
1浴室
两个熟睡的海湾
厨房/居住面积
壳牌是在滑块上建造的,它坐落在水平的块上。
我的问题:
1.椽子聚四甲酸和紫蛋白之间的气隙缺乏气隙。
2.Eve vent -没有。
3.山脊喷口-只有4英尺的eve在28英尺的山脊中心。
4.椽子和屋脊之间的隔热层只有几英寸的空隙。
5.墙组装
6.外面很可能不是空气密封的,只是没有胶带的分层气泡包装。
7.他们挂了几块干墙,没有把它密封起来。
欢迎提出任何改善最终结果或缓解我担忧的建议。
谢谢你!
迈克
    彼得·约斯特||#1
    嗨迈克-
    很难知道从哪里开始,但这是我的机会:
    1.通风组件是一件好事,但连续的散装水和空气控制层要重要得多;您不能通过液体泄漏或漏气从液体泄漏润湿的方式发泄。
    2.只有在有气流的情况下通风才有效;空气流动需要两个孔和一个驱动力。山墙通风给你两个洞,但动力很小。从背到脊给你两个洞和一个驱动力(堆栈效应),至少在某些时候。
    你多长时间得到脊底空气流动实际上是一个伟大的问题,我现在正在研究:希望找到时间做“Wingnut”烟棒空气流动测试在脊底通风……请继续关注。
    又名||#2
    迈克,
    经验之谈。他们使用的是纸面聚iso绝缘材料,如果纸面湿了,它就会弯曲。由于屋顶的隔热层没有附在任何东西上,任何数量的水(可能是夜间辐射冷凝或小的水泄漏)都会导致它卷起来,并从檩条拉离。再多的泡沫喷雾剂也无法保持气密性。他们应该考虑在整个屋顶的隔热层下面放置一些可以适当密封的东西(膜、胶合板、osb、干墙或胶粘的非纸面隔热层)。
    墙面也有同样的问题,只是干墙的气密性问题少了一些。
    屋脊通风口是为了通风隔热层与屋面之间的空间,从室内到室外不应在最高点形成一个巨大的洞。那只会从建筑内部浪费很多能量。
    马丁Holladay||#3
    迈克,
    这里有很多明显的问题。山脊通风口不应该与家里的空调空气相通,就像在这种情况下。山脊通风口只能与隔热层上方的通风间隙连通。在通风间隙和内部空间之间需要有一个空气屏障。
    把坚硬的泡沫切成窄条并把窄条插入椽子之间几乎没有什么意义。相反,刚性泡沫应该作为一个连续层安装。
    Dana多赛特||#4
    气泡膜是一个真正的蒸汽屏障,足够的顺应,以减缓壁板背面的干燥,使他们更容易季节性拔罐/分裂和腐烂。气泡膜的预期目的是什么?
    还要注意的是,2英寸的polyiso和一层气泡垫的效果将远远低于R13-R15蝙蝠(没有气泡垫)。高R/英寸的polyiso是严重削弱了更短的热桥通过框架。将纤维素或玻璃纤维吹入剩余的1.5英寸的壁腔中,将使它的性能略好于2x4/R15壁,但这仍将低于IRC的2x6/R20规定的4A区最低要求,也不会接近在u因素基础上的代码最低要求。看到的:
    //m.etiketa4.com/article/installing-closed-cell-spray-foam-between-studs-is-a-waste#comment-form
    https://www.finehomebuilding.com/membership/pdf/184243/021269086nrgnerd.pdf.
    对于那些还没有安装墙板的墙壁,可以将分裂的R13-R15球棒(名义上1.75英寸厚)压缩到1.5英寸深的洞里。墙体上的最低性能要求在框架上添加Bonfiglioli条或1.5”宽的泡沫板条(3/4”泡沫就足够了),并相应地添加更深的空腔绝缘:
    https://www.finehomebuilding.com/membership/pdf/9750/021250059.pdf
    切割3/4“封闭细胞polyiso成1.5”宽条是相当快速和容易使用钢墙板胶带刀,已在边缘上磨快,并直尺:
    https://www.finehomebuilding.com/2009/01/29/theres-a-better-way-cutting-rigidid-管道
    只有3/4“泡沫边缘条墙板可以长钉到框架。将低密度r11压缩到2.25"的公称腔深是相当容易的,在该厚度下执行大约R8。牛皮纸面是好的(虽然没有什么真正的钉到他们)或无面是好的,但避免箔面棉絮在这个应用程序。
  5. Mikeysp.||# 5
    谢谢先生们。
    在这一点上,您建议的最低维修费用是多少?
    阿克斯,他们要用石膏板墙和天花板。
    我想到了一些解决方案,但我对构建科学还是个新手……他是建筑科学功夫的“白带”,并且已经学到了足够的知识,如果我“发明”了任何解决方案,而没有完全按照应该做的方式开始组装,就会让自己陷入麻烦。
    这是唯一可以接受的解决方案吗?
    我有一些推测性的想法:
    1.
    1.离开墙壁组装,因为他们有它。
    2.用一小块泡沫消除脊上的缝隙,不要有通风口。
    3.拆下并重新安装屋顶多自联,在泡沫和刷子之间的1英寸气隙,加上夏娃通风口和额外的脊通风口。如果没有连续的rightvent,则确保从山墙到山墙的共享空气空间。房子是392平方英尺,所以它只需要约1.5平方英尺的通风。
    你怎么认为?
    谢谢。
    迈克
      又名||#8
      迈克,
      我的假设是,人们正在寻找一种简单/便宜的方法,将小屋变成一个相当舒适的居住空间,全年都不会使用。
      我对温暖/潮湿的气候问题了解不够,无法对霉菌问题发表评论(在这里,我们主要处理的是冰壶和潮湿的天花板),最好能让当地的人给点建议。
      对于屋顶,如果您将屋顶与外部刚性泡沫相同的屋顶(如果您眯着眼睛眯起),则需要解决的两件事是:
      -封闭山脊通风口
      -泡沫下面的空气屏障
      在椽子下面添加隔热材料/泡沫不会造成伤害,但如果不需要符合规范,就不是必须的。在南方有时会有凝结的问题,用较轻的金属屋顶,这将是很好的得到一个当地人的观点。
      如果他们只是干缝,墙很好。在泡沫背后的腔内添加更多的绝缘性不会受到伤害,但我怀疑它是值得的成本/工作。
      最好的运气。
    Dana多赛特||#6
    如果气泡袋或站还没有安装在墙上,增加3/4“柏油纤维板衬板的外观将提供一个vapor-permeable水分宽容能手站,并将增加另一个R2.5左右墙壁的性能,这是几乎足以让它热性能合规。在充满纤维素或玻璃纤维的墙板后面吹剩余的空腔会让它更靠近(甚至可能一直到那里,取决于实际的框架部分)。
    我没有看到任何便宜或容易的方法来遵守和弹性的屋顶。金属屋顶已经竖起来了吗?
    1. Mikeysp.||# 7
      丹娜,这是送货仓库。它是一个干瘪的外壳,有壁板、屋顶、门、窗和白色泡沫绝缘材料。
      到达时,在十字支撑的墙壁上有气泡膜(没有护套)。
      金属屋顶直接在泡沫包装上设置,直接在紫蛋白上套。
      地板组件是先进的2x6地板托梁4x6处理滑块,没有绝缘。
      整座建筑每隔几英尺就会建在混凝土块上。
      我希望能给他一个“通过解决方案”,如果你愿意的话。任何短缺“f”,大问题,模具,水分问题。它很小,所以能源法案可能不会太糟糕。
      如果解决“C”问题的“唯一”可行的办法是把这栋楼拆了,我会让他知道。
      我的计划是把这张支票打印出来交给他,这样他就能做出明智的决定。
      再次感谢你。迈克
