GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
除湿机+新鲜空气的问题
哈泽尔伍德科迪|发布了工业制品在
您好,我们最近进入了4A区的新(很快认证)Zerh家,我们的HVACD遇到了麻烦。
一些背景资料:这是一个基本的DIY建筑,1600平方英尺,R26 SIP墙,R40 polyiso在重木材大房间,R40左右纤维素在卧室,有一个有条件的爬行空间。如果我把所有的空气密封都做对了,那么目标就是达到1ac50。
加热和冷却是1.5吨双级分机系统。除湿器是一个4月1870,具有新鲜的空气进气。
暖气和冷气似乎运转正常。它保持得很好,不经常跑。
除湿机工作不正常。HVAC机组人员安装了一个带有电动风门的新鲜空气进风口,与一个爬行空间进风口连接,为除湿机的回程提供空气。风门通过计时器打开,以满足ASHRAE对新鲜空气的要求。
对于除湿机的输出,他们尝试了几种配置:
1.100%的输出进料加热和回风(单元控制分开)。
这个选项不起作用。热的新鲜空气会吹出起居室的回归,快速加热阁楼。
2. 50%的输出进给加热和空气返回的输出和50%的输出进入爬行空间(单位控制分离)。
This is the option we have now and is the least terrible, but the hot fresh air still heats up the loft, and it doesn’t dehumidify the living area very well anymore (running about 56% humidity right now – I’ve seen it get as high as 70%).
3.100%的输出进入加热和空气返回,但与控制相连(因此除湿机将要求加热和冷却风机运行,并将打开区域阻尼器)。
这个选项到目前为止。空气整天跑得跑,通常在我们设置温度的地方跑到大约5度,而且电费增加了一倍。他们表示,由于双阶段单元的编程,它可能不起作用。
加热和航空公司似乎没有想法。我建议将Dehumidifer的输出返回到普通的生活区通风口,以散布房屋周围的新鲜空气,但它们反对,因为他们担心与同时运行的两个系统都积累了压力。
有什么我可以尝试(或让他们尝试)的方法会更好吗?或者我应该节省一点,把新鲜空气移走,用ERV替换吗?我原本想要ERV,但是他们强烈推荐除湿机+新鲜空气,而不是ERV。
  1. 德克莱亚州||#1
    我需要更多地了解你的气候,但我认为除湿机不是工作的合适工具。除湿器仅适用于不需要冷却(甚至需要加热)。如果您需要冷却,则除湿器会使AC上的负载更多,而不是带入外部空气,并让交流除外。除湿器倾倒从空气中取出的热量回到建筑物中,而AC将其倾倒在外面。
  2. younganddumb||#2
    如果你只是想要一个新鲜空气的入口,那么你当初决定使用除湿机有什么特别的原因吗?在夏天,你的空调应该除湿到一定程度,在冬天,炉子也会去除湿度。也许你所在的地方很潮湿。
    还有,它们为什么要从爬行空间中吸取所有的回风?爬行的过程可能会很潮湿,充满了污浊的空气所以除湿机会试图除湿并稀释空气。所以你的过程从空气开始,你甚至不想在你的房子里。
    我只在HVAC工作了一年,但我从未见过一个在清新空气中的除湿器。It’s kinda odd because usually during the summer the outdoor air is very humid, as a matter of fact usually (unless it’s within the first year or so of new construction) you turn an Air Exchanger off during the summer so it’s not sucking in hot, humid air which will make your dehumidifiers and AC units work harder.
    我并不是说要放弃整栋房子的除湿机,它们很棒!如果你有很多潮湿的问题,它们可以创造奇迹。但有些事情似乎很奇怪。你以前在这家公司工作过吗?
    1. 哈泽尔伍德科迪||#3
      我们在TN中部,所以夏天相当潮湿——但不是FL或TX水平。
      在这种情况下,爬网空间不是潮湿和脏污。我们在那里有一个混凝土楼层,主管调节有一个通风口。我认为他们的目标是脱离爬行空间和起居区。我唯一担心爬行空间的空气质量将是氡的,因为爬行空间(或地下室)可以高得多,这将吸入空气并将其推入生活空间。由于我们从一开始就安装了被动氡气孔,我并不是太关心。
      我以前没有在这家公司工作过,但我的HERS评分员强烈推荐他们(以及使用除湿机+新鲜空气的方法,而不是ERV)。我们所研究的AprilAire和UltraAire dehums都拥有控制和计时器。
      我同意 - 有些东西是奇怪的,但我没有足够的关于HVACD了解它的知识。我认为这是如此紧张(有点小的)房子会出现任何问题,更明显。
  3. Jon R.||#4
    ERV比在直接使用外部空中更节能 - 你应该有一个。
    在大多数气候条件下,当冷负荷较低时,需要使用除湿机。把除湿空气分散到整个房子里,但在不可能的情况下,分散到中心区域。最好有专门的管道/寄存器,将有正确的平衡和投掷。如果这还不够,可以循环使用电风扇,使整个房间都能产生混合。
    >他们担心压力积累
    在哪里?整个系统的图将有所帮助。
    1. 哈泽尔伍德科迪||#6
      我已经附上了暖通空调的风管图,然后试图画出除湿机+新风设置的草图。
      谢谢你的建议。我会开始更多地研究erv。
  4. 查理•沙利文||# 5
    理想的是用ERV供应新鲜空气,然后在A / C无法做足够的除湿性时,将脱离器可用于中等温度高湿度的日子。然后,来自ERV的供应空气很酷,您可以在任何地方过热的情况下分配它。由于除湿变得更加友好,并且不是超级炎热的日子,因此您不需要担心它是如何分发的。
    1. 哈泽尔伍德科迪||# 7
      我正在探讨ERV,并通过这里的文章读取正确安装。似乎在我们的情况下似乎很容易在我们的情况下做到这一点,因为我们有简单的爬行空间访问。是否有任何比其他人更友好的ervs?我认为我们需要基于Ashrae 62.2的大约40个CFM。
      在我们得到ERV之前有什么建议吗?
      1. 德克莱亚州||#8
        我自己没有使用过它,但先达管道系统似乎高度重视易于安装和良好的性能。
      2. Jon R.||#9
        不受ASHRAE 62.2(体臭标准)的影响,我会把15 CFM/人送到卧室和闭门办公室(为了健康睡眠和清晰思维)。
      3. Josh Durston||#10
        大多数ERV盒子本身非常简单,它的导管安装将在成品房屋中取得重大努力。
        一些较新的提供粉丝将尝试和实现目标CFM,这简化了平衡(松下Intellibalance,Vanee Ai系列)。虽然我认为测量总是一个好主意。不要混淆流量平衡和压力平衡,但您有时必须运行不平衡流动,以实现您试图实现的平衡空间压力。
