GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
能量书呆子的沉思
三种方式隔离地下室墙
对于室内绝缘,您需要使用刚性泡沫板或喷雾聚氨酯泡沫
如果你在内部绝缘地下室墙壁,最好的办法一个是使用硬质泡沫的连续层。该图显示使用R-16多异氰脲酸酯。在气候区3和大部分区域4中,建筑码将接受较低的R值。
地下室壁绝缘可以放置在墙壁的外侧,在壁的内侧,或在壁的两侧。在本文中,我将讨论从内部隔离地下室墙的三种最常见的方法。(综合讨论地下室隔离墙,包括外部地下室绝缘,请参阅我的2012年文章,“如何使地下室的墙隔热。”)
一般原则
请确保您的地下室干.在安装任何内墙绝缘之前,请验证您的地下室没有进入水入口问题。有关此主题的更多信息,请参阅“固定湿地下室。”
热阻极限.2012年、2015年和2018年《国际居住规范》要求气候带3及以上地区的地下室隔热层至少为R-5,气候带4地区至少为R-10(海洋区4除外),海洋区4和海洋区5、6、7和8地区至少为R-15。
也就是说,当地的规范可能与这些一般的指导方针不同,所以有必要询问你当地的建筑部门在你的社区的最低r值要求。
注意,IRC列出地下室的墙两个不同的R值的要求:较低数目(例如,在区域5 R-15),用于连续泡沫,和更高的编号(例如,R-19在区域5)“空腔绝缘” - 通常解释为像柱之间安装玻璃纤维蓬松绝缘。Since it is inadvisable to insulate a basement wall with fluffy insulation like fiberglass unless the wall has first be insulated with a layer of continuous rigid foam or spray foam, it’s generally best to focus on an approach that uses continuous insulation, and to ignore the “cavity insulation” approach.
绝缘的选择。在地下室墙壁的内侧,三种常见的硬质泡沫绝缘材料——聚异氰脲酸酯、膨胀聚苯乙烯(EPS)或挤压聚苯乙烯(XPS)——性能都很好。也就是说,绿色建筑通常避免使用XPS,…
本文仅适用于GBA总成员
73条评论
  1. Yelyog.||#1
    泡沫用泡沫在插图中做什么?
    1. 查理沙利文||#2
      它保留任何水分板坯由毛细作用进入木材或多异,两者都可以吸收水分。这是一个好简单的解决这一问题。
      1. Yelyog.||#5
        通常我胶水(很少有紧固件)..我总是用绝缘和vb做加热的板条。所以,我希望我的水分受到控制。使用窗台泡沫条,您必须为电源指甲。
        1. 泰勒Keniston||#17
          您胶底板,而不是钉子?是,只是为了避免在混凝土紧固件?具体胶水优选?
  2. 威尔 - [R||#3
    如果地面上有一个1"的空隙,填充了一部分泡沫,是否需要将基材密封垫放置在聚iso下?
      马丁Holladay||#4
      会的,
      问:“难道窗台封口机需要根据聚异放置,如果有一个1英寸的差距过充满了一体式喷涂泡沫在地上?”
      答:不。虽然其他人可能不同意,但我不会担心用细节欺骗。
      1. 马克海斯||#54
        亲爱的马丁:基于个人经验和实验室测试,我必须不同意。Polyiso泡沫板像海绵一样吸收水。基于个人经验,水将从暴露的边缘延伸到至少3英寸的Polyiso泡沫板。我希望有人会做一个真正的测试来确定这个问题随着时间的推移有多重要。例如,湿度是否继续迁移到Polyso面板?还是不是?这会如何影响r-value?
        同样重要的是要注意,Dow创造了一个新版本的泡沫XPS泡沫板,GWP显着降低(要求保护90%)。简而言之,市场压力有效!
        这个新版本被称为Foamular NGX。XPS不吸水,r值也不会像polyiso一样随温度下降。看到的:
        http://www.businesswire.com/news/home/20200807005036/en/Owens-Corning-Introduces-FOAMULAR®-NGX-Insulation和
        http://www.owenscorning.com/en-us/insulation/commercial/foamular-ngx.
        1. 查理沙利文||#56
          马克,马丁并不是说polyiso的水分不是问题。相反,他是说,有人提出的防止这种情况发生的具体细节似乎已经足够了。
          是的,这是很好的低GWP XPS可用。有一个关于这个故事几个月前:
          https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/xps-makers-announce-more-planet-友好 -
          似乎仍然很难掌握,但我很想听到人们在任何受监管国家的家庭仓库的货架上看到它。
          马丁Holladay||#58
          马克,
          我同意查理的积分。具有更好吹风剂的XPS产品的开发 - 即全球变暖潜力较低的吹风剂 - 是,确实是好消息。让我们希望在很短的时间内,这些产品占据了市场,使得在没有警告的情况下推荐XPS将更容易推荐给绿色建筑商。
  3. CarsonB||#6
    “地下室墙系统不应该包括聚乙烯片材,无论是混凝土和泡沫绝缘之间”
    在fhb/gba上有图表,建议从地面安装蒸汽屏障,在爬行空间的窗台板下面的墙。这似乎是一个矛盾,除非地下室有本质上不同的东西。我们刚刚做了如安装,现在不推荐吗?我以为polyiso不应该直接与地面/混凝土接触?
    参考://m.etiketa4.com/article/building-an-unvented-crawl-space
      马丁Holladay||#12
      卡森,
      你是对的;对于爬行空间和地下室的建议是矛盾的。我写了我的检索空间的文章很久以前,和包括聚乙烯这是普遍的来源我尊重表达意见。现在回想起来,我现在相信爬行空间的墙壁上,包括聚乙烯,基础墙和硬质泡沫或喷雾泡沫之间,没有用处。
      也就是说,聚乙烯在爬行空间并不会造成任何伤害。所以不管怎样,不要担心你的决定。
      由于各种原因,爬行空间往往比地下室更加潮湿。(一个原因:地下室更有可能与炉子和热水器等机械设备比地下室。)对于地下室,我会坚持我的推荐 - 没有墙上的聚乙烯。
      聚乙烯在基底壁上的最糟糕的位置将在干墙和玻璃纤维 - 绝缘螺柱之间。这是一个非常糟糕的想法,明尼苏达州的大量改造者知道该位置的潜伏在该位置:模具和潮湿的玻璃纤维。这种装配填充了许多垃圾箱。
      1. exinreno||#49
        我们当地的建筑检查要求在任何提议的地下室(和地面以上)墙壁组件上使用6密尔聚脂,除非它是100%的泡沫绝缘,达到规定的厚度/R值/蒸汽。加拿大新布伦瑞克。我们刚刚做了一个在你们的组装2中描述的,但是螺柱和石膏板之间有6mil。下次与我们的检查员/许可证申请程序进行“谈话”时,我应该使用什么参考(代码)?
          马丁Holladay||#50
          EX在里诺,
          首先,你可能想看看这个问答环节:
          “多和加拿大建筑规范。”
          其次,这是我的建议是:如果一个倔强码官方希望在错误的地方6密耳聚乙烯,尽最大努力说服代码正式接受像MemBrain代替聚可变渗透性的材料。在这个位置上,MemBrain是不必要的,但至少也不会造成太大的伤害如聚乙烯。
  4. Yelyog.||#7
    我最后的两个项目分别在城市和16' 宽的空间打交道时 - 做2" 的差距和3.5柱墙是一个很大的空间,放弃的时候,你需要的生活空间较低的水平。
    我目前的项目....也是如此虽然不在城市里,但它在一个历史悠久的村庄里,我的建筑规模受到限制。底层是生活空间,建筑师希望尽量减少基础的外观。我在4区。我做了R10 (-2x) ....地面上没有多少地基。这只是一层,所以我们可以用加固的8英寸墙。有时英寸物质。
      马丁Holladay||#13.
      Yeldog,
      我同意英寸有时无所谓。(不过,我不知道你的意思是“我做了R10 -2x。”听起来像一个代数方程。)
      如果英寸事,最好的办法是通过聚异捆扎1×4突破。
      Kohta Ueno.||#39
      如果您真的是空间受限,一些选项可以最大限度地减少构建的厚度:
      - THERMAX polyiso胶粘接缝(参见Marc Rosenbaum的博客,https://blog.energysmiths.com/2011/08/basement-insulation-part-3.html)
      - PVC Z-水垢附着到壁,与之间喷涂泡沫 - 不像金属螺柱,不会引起热桥的问题(http://ecostud.com/category/z-furring.)
      - 预制板系统等InSoFast(https://www.insofast.com/lc/basement-insulation-panels.html)
      - 1-5/8"钢螺柱的硬泡沫塑料;让螺柱空腔。与木钉不同的是,即使在这个深度,你也可以让它们保持笔直。也可以用它来做泡沫喷雾改造。
  5. CarsonB||#8
    承包商已经在地下室墙上安装了柱墙,下面没有槛封,后面也没有蒸汽屏障。最好的解决方案是用eps切割和鹅卵石吗?我想我不能把泡沫盖在螺柱上,因为除了通过潮湿的混凝土,没有干燥的可能。
      马丁Holladay||#14
      卡森,
      问:“是最好的解决方案,用eps切割和鹅卵石鹅卵石?”
      答:否。最好的办法是拆除大壁。使用Sawzall的削减一些钉子 - 这应该让你重复使用螺栓。
      1. CarsonB||#19
        我不知道承包商会怎么说。这是为了让我把泡沫放在后面而不是里面,然后重建立柱墙吗?这是为一个小型的工程师指定的杂物间准备的。这些墙都很不平整。
          马丁Holladay||#20
          卡森,
          当然,关于如何进行的决定取决于您。我是前建筑师,我的本能就在大多数争议中与建筑商联系在一起。但我认为你在这种情况下有点担心承包商的感受。他或她应该知道更好。
          1. CarsonB||#21
            谢谢马丁,试着拆下它,并随着泡沫方法而不是铆钉去捆扎。
        2. mattbrennan4||#51
          我也不得不这样做。这并不是说不好得到完成,尤其是在新的版本。
      Kohta Ueno.||#40
      的问题 - 是螺栓紧贴混凝土墙,还是有差距?如果有一定的差距,闭孔喷涂泡沫可能是值得考虑的选择。另外,如果你可以简单地删除紧固件板坯及以上的框架,你能不能简单地“移动”墙向内这种类型的改装几英寸?
      1. CarsonB||#42
        不幸的是,它们紧靠墙壁紧张。切出部分墙壁以使它们向内移动,就像一个很好的建议,也许我可能会尝试那个,尽管这可能最终比以完全除去它们并使用毛茸茸的条带靠着泡沫。听起来我还需要将它们抬起一下并将窗帘封口机抬到底部。我不确定主要问题是什么 - 我假设木材对混凝土的水分/模具电位。墙壁远低于等级,我认为不思考热损失将单独足够高,以保证努力。
          马丁Holladay||#43
          卡森,
          你最初的问题问的是“最佳解决方案”,而我的回答是基于你对最佳解决方案的渴望。如果你愿意接受次优的解决方案,简单的解决方案也会奏效。
          1. CarsonB||#44
            足够公平,我想我应该有措辞“你会建议我做什么”?虽然听起来可能是相同的答案。对于剪切和鹅卵石,关注的问题主要是与混凝土接触的螺柱的模具/腐烂?
            空气与房子交换,所以模具问题是大的。
            马丁Holladay||#45
            卡森,
            如果没有持续保温,一些风险增加。将会有更多的热桥,当你注意,并没有腐烂(由于一些螺栓都在与潮湿的混凝土接触)的风险。此外,剪切和鹅卵石的做法提出了空气泄漏的风险,由于大量的接缝需要进行密封 - 这提高了风险车内空气会接触冰冷的水泥。我不是说风险是显著,但有几个因素使这个进行,而不是继续进行的最佳方式第二最佳途径。
  6. 罗伯特透明石||#9
    该图显示1/2" 胶合板挡火。我的理解是,最小的3/4" 木材需要火块胶合板或2x。
      迈克尔群岛||#10
      还有一些其他的选择,包括1/2" 石膏板,但你是正确的,因为IRC不允许1/2" 胶合板防火堵:https://codes.iccsafe.org/content/irc2015/chapter-3-building-planning#irc2015_pt03_ch03_secr302.11.1.
      马丁Holladay||#15
      罗伯特,
      好抓!你是对的。我很遗憾的错误。在图示中的标签已被纠正。谢谢你的帮助。
      1. 罗伯特透明石||#18
        马丁感谢您的所有工作几十年来教育我们关于广泛的可持续建筑的问题。还要感谢进步建设者像麦恩斯和其他人谁分享他们的知识。大社区在这里。
  7. CarsonB||#11
    我不明白为什么要用低于标准的绝缘材料。如果地下室地面通常不隔热,而在爬行空间,如果墙壁隔热,据说不值得隔热,那么低于等级的墙壁和地板之间有什么区别?纯粹是为了保湿吗?如果是的话,为什么板坯的冷凝面与墙体的下坡部分没有相同的温度呢?
      马丁Holladay||#16
      卡森,
      Q。“地下墙和地面有什么区别?”
      A.在冬季,在土壤中的第几英尺梯度的温度。实际温度取决于你的地理位置,冬季天气和积雪深度(如果有的话),但我会描述一下在佛蒙特州有可能在一月份的一天,当有积雪的地面4英寸。让我们假设室外空气温度为0°F。直属雪,土壤上方几英寸可能是15°F。两英尺降低,土壤温度可能是32°F。在5英尺级以下,土壤温度可能是40°F。下地下室板坯,土壤温度可能是50°F或55°F。
      现在,让我们看看基础墙。基础墙的顶部12英寸被暴露于外部空气 - 这样的壁的该区段是在0°F。具体是不是土壤的顶部几英寸更冷。由于混凝土的顶部是那么冷,你会看到在地下室墙体内部的霜层,在靠近墙的顶部带(假设,当然,这地下室墙是非绝缘)。
      如果你去到墙的底部,具体可能是在50°F。
      我刚才描述的温度梯度就是为什么地下室墙壁——尤其是地下室墙壁的顶部——在冬天比地下室板冷得多的原因。
  8. 玛尔塔雪||#22
    酚醛泡沫硬质保温墙体是否更理想,因为它有更高的每英寸r值,并避免了一些(大多数?)其他泡沫塑料保温面板产品中的阻燃剂?
    https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/phenolic-foam-管道 - 详细信息
    另外,绝缘材料的透气性有多大?我一直认为,使用ccSPF的低渗透蒸汽很好,因为它积极地附着在地基墙上,填补了每一个角落和缝隙,水蒸气通过地基墙的机会大大减少。
    近年来申请任何刚性保温板时,我认为使用具有更多蒸汽渗透的材料并允许在内部烘干以便不断粘附在基础墙上,因此重要的是,我相信水蒸气可以更容易地通过基础墙壁磨损,并进入绝缘板的背面和基础壁的面部之间的微小空气界面。因此,由于箔基本上为零的蒸汽渗透,因此应该遵循特别是箔的箔面对聚四组绝缘的薄膜。
    随附的是从在明尼苏达州20年前改建约地下室照片。地下室是建立在20世纪70年代和对外部防潮parging而不是一个强大的防水膜,我们通常在新家园今天使用。屋顶悬有大约3英尺深,土壤十分沙质从房子山坡走好。尽管所有的这20年的良好表现,今年夏天,他们在2周左右的跨度有大约20" 记录雨和纸面石膏板的下部有潮湿发霉,去除石膏板和一些后1.5" 厚箔面对聚异绝缘,这在我看来,关于多异绝缘箔有一定的腐蚀性,并在过去20年里见过的水分多次的证据。电器箱看来,道也。坦率地说我有点惊讶地没有看到在箔上面对绝缘和CMU块基础的面的背面侧模具,但我也好奇,如果以及其表面上的混凝土阻吓霉菌生长的碱度,即使它得到滋润?
    我们想更换面临polyiso箔与每股收益较低部分的墙上,non-foil面临polyiso或酚醛泡沫刚性绝缘,然后玻璃马特面临干这一次,更多的蒸汽渗透材料的逻辑将允许装配干燥室内更快更好的防止未来模具风险。
    还要考虑去除与板接触的底部2x2板,并重新安装一些更高1.5英寸的2x2挡块。用刚性绝缘材料填充2x2拆下的空腔,保持新干墙的底部离地面至少0.5英寸,然后重新安装基板装饰。
    房子里确实有高速的空调系统和地板供暖系统,但业主并不总是开空调,因为他喜欢节约能源,也愿意在夏天忍受多次的炎热和潮湿。因此,我们计划从现在开始在这个地下室里安装一台便携式除湿机,其湿度调节器也设置在30% RH左右,以确保未来更积极地管理湿度水平。
    提前感谢任何想法/建议,你可能有所有这些问题和我们提出的方法来修复这个地下室。
    -Marc.
    马丁Holladay||#23
    玛塔,
    Q。“由于酚醛泡沫硬质保温材料每英寸的r值更高,并且避免了一些(大多数?)其他泡沫塑料保温板产品中的阻燃剂,所以它是否会更理想?”
    答:我对酚醛泡沫绝缘的特性没有直接的经验或意见。GBA读者试图购买一些已经发现,产品大多是不可用的。除了彼得·约斯特,如果有任何GBA读者已经设法购买了一些酚醛泡沫绝缘材料,我很有兴趣听听你的经验。
    问:“绝缘材料的蒸汽渗透物质是多少?”
    A.不是很多,因为闭孔喷雾泡沫或刚性泡沫绝缘的有用厚度都是蒸汽延迟器或蒸汽屏障。
    Q。“我开始认为,使用一种具有更多水蒸气渗透性、允许室内干燥的材料很重要。”
    我强烈反对你的结论。让湿气从你家外面潮湿的土壤流入地下室内部绝对没有好处。有关此问题的更多信息,请参见“乔Lstiburek讨论地下室保温和蒸汽缓凝剂。”
    关于在明尼苏达州的20岁的重建工作:一切看起来相当不错。当然,水进入地下室是不可取的,入水问题,应尝试绝缘地下室墙体的内部之前加以解决。在你20岁的多异面临箔小模具既不是惊人的涨幅惊人。毕竟,有很多模具在您的土壤。只要模具上多异的外侧,你要注意气密性,在铝箔的模具不超过在靠近你的基础土壤中的模具惊人。
    1. 玛尔塔雪||#29
      感谢您的答复。所有非常有帮助,像往常一样!
        Kohta Ueno.||#41
        最后一点 - 肯定会同意安装除湿器。但是,将其设置为30%RH会使它像疯狂一样运行 - 它将运行不间断,永不到达那里(除了可能在冬天,如果你有很多漏气)。通常,用于地基的粗糙目标RH(用于除湿器的设定点)可能在50-60%RH范围内。
  10. Ikibbe.||#24.
    我可以读一整天关于地下室隔热的书。谢谢马丁你为我做了这么多工作。
    在旧砖建筑中读取地下室绝缘的众多乐趣时,我正在做一些这些方法的组合。剪切和鹅卵石似乎似乎是正确的描述符,但它很近。也许别人有一个我正在做的名字(连续鹅卵石?)。
    这是芝加哥一座建于20世纪30年代的砖石建筑,地基是混凝土浇筑的。由于一些坎坷的墙壁,老房子的怪癖,沿着墙壁,头顶的下水道和建设进度,我所做的大多数墙上的连续层2”EPS但离开顶部,底部,rim托梁和各种缺口,在用泡沫喷雾泡沫pak后框架上升。
    它帮助我们节省了资金,同时也在创造一个连续的层,而不必对那些难以附着刚性的区域(如非常颠簸的边缘托梁,或我们做基础裂缝修复的地方)施加压力方面具有灵活性。我正在小心地关闭接缝与EPS片,使用泡沫和胶带。3M全天候闪光胶带已经伟大的R Tech EPS板,我们正在使用(闪亮箔面向内)。
    看起来我忽略了的一件事是小屋缝。鉴于墙壁应该是很好的密封,并且底板受到压力处理,这是我应该关注的东西吗?迄今为止,地下室已经非常干燥。
    而且,对于那些更详细的人或我如何处理我的嵌入式绑定者,在这篇文章中有更多细节/问题/答案:
    //m.etiketa4.com/question/embedded-joists-in-cold-climate-brick-basement-insulate-heat-borate
      马丁Holladay||#26
      Ikibbe,
      问:“有一两件事似乎是我忽略的是窗台缝。鉴于壁应密封良好和底座板加压处理,这是不是我应该关心?”
      答:图中所示的窗帘密封剂(底板和混凝土板之间,刚性绝缘层和混凝土板之间)是一个很好的细节,但它并不严格必要。如果你省略它,如果我是你,我不会失去任何睡眠。
      有关处理嵌入式绑架的更多信息,请参阅“绝缘地下室的墙与嵌入式托梁。”
      1. Ikibbe.||#28
        由于马丁。这正是我希望听到的。
        对于我的搁栅我做1” 喷涂泡沫,并在北墙龙骨两端硼酸棒。欢呼!
  11. 阿姆利||#25.
    伟大的文章,和令人难以置信的及时,我 - 我正在为我们的家地下室保温计划现在...海岸罗得岛州,气候带5,合理的重粉质壤土地下水位高。
    1.将您的任何最佳实践的变化,如果地下室曾与密封液下泵等内部周边排水系统?这就是我对我们的地下室 - 它所做的奇迹,以消除不想要的“室内泳池”!
    2.关于这方面的具体问题 - 我们的地下室基本上是两个地下影 - 原始的瓦砾基金会从1930年代开始,从1995年左右有一个浇筑的混凝土墙基础。瓦砾壁在土壤水平上升时持续泄漏水。通常为10月 - 在罗德岛的可见。当几年前安装周边排水管时,将聚片从排水管和瓦砾壁上安装,以将垂直的水沿着不规则壁向下进入下面的漏极。就像这一组器一样,在本文的末尾通过Steve Baczek在2015年回来了:
    //m.etiketa4.com/article/how-to-save-an-old-house
    我们的计划是将闭孔喷涂泡沫在聚片上使用,并进入边缘托梁空腔。我们的思想是,通过将多纸抵靠墙壁,当施加CCSPF时,泡沫不会堵塞周边漏极,保持水的路径跑到底壳上。您是否与您的抗聚乙烯纸张建议建议咨询这一点?
    3.你们这有没有在史蒂夫的详细使用铁丝网从2015年的文章有什么想法?我第一次看到了这一点,这似乎是一个巧妙的解决办法!也就是说,如果它的工作原理,并且不以某种方式损害喷涂泡沫结构。
    非常感谢!
      马丁Holladay||#27
      A.莫利,
      您对内部法式漏极的描述听起来很好;它类似于GBA多年来提供的详细信息(见附件)。
      我认为Steve Baczek的把戏是有道理的——在向聚乙烯喷涂闭孔泡沫之前先安装铁丝网。
      1. 阿姆利||#33
        非常感谢!
  12. Drafthunter.||#30
    有没有让你绝缘任何选项,但不需要石膏板?
      马丁Holladay||#31
      猎人,草案
      问:“有没有让你绝缘任何选项,但不需要石膏板?”
      答:是的。矿棉绝缘材料可用作热障。(当然,你应该询问当地建筑官员,确保他或她同意这个观点。)我的文章中提到了这个选项,“喷雾泡沫的热障和点火屏障。”
      更多信息:使用岩棉石棉作为隔热和点火屏障
      如果您走这条路,您需要在刚性泡沫或喷雾泡沫绝缘的内侧构建2x4螺柱墙,并填充矿羊毛的螺柱海湾,符合链接文件中的摇滚技术建议。
        迈克尔群岛||#32
        马丁,我很奇怪为什么你没有将Dow Thermax作为地下室的代码解决方案。除非有些事情发生了变化,否则我认为它仍然符合IRC的热和点火障碍标准:https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/performance-building-solutions/public/documents/en/meeting-the-fire-code-with-continuous-foam-plastic-绝缘-43-D100637-enUS.pdf.
          马丁Holladay||#37
          迈克尔,
          谢谢你提到另一个好的解决方案。当然,你是对的。
          我已经编辑我的文章,包括特迈斯的一提,以及采用矿棉保温的热障的提。
            迈克尔群岛||#38.
            马丁,我很担心有什么我不知道的代码变化或者建筑科学发展,这很正常。
      2. Drafthunter.||#34
        总是跳过刚性泡沫,只需使用comforboar?我猜这将首先需要蒸汽障碍吗?谢谢。
        1. CarsonB||#35
          Drafthunter,
          我认为担心暖空气可以通过矿物羊毛移动,并在蒸汽屏障的内侧冷凝,因此需要一层足够的厚度的泡沫靠在墙壁上。
          马丁Holladay||#36.
          猎人,草案
          卡森是正确的。问题与蒸气障碍无关;蒸汽扩散量并不是真的很重要。当室内空气接触冷凝土时,出现了问题,导致冷凝和水分积累。玻璃纤维或矿棉等透气绝缘材料不会停止空气流量。
          试图在蓬松绝缘材料的内部创造一个完美的空气屏障的尝试通常是失败的。唯一可靠的解决方案是在混凝土上使用刚性泡沫或闭孔喷雾泡沫。这样,第一个冷凝表面——泡沫的内部表面——保持在露点之上。(换句话说,它是温暖的。)
          有关此问题的更多信息,请参见“如何以隔离一个地下室墙。”(向下滚动,直到看到从标题开始的部分,“我可以用玻璃纤维蝙蝠,矿物羊毛蝙蝠或纤维素隔离内饰吗?”)
  13. 乔罗马||#46
    大文章GBA和@MartinHalladay一如既往。我已经学到了很多GBA作为一个建设者在过去2年,并高兴地说,我已经完全重新设计我的方法主要基于对GBA的研究和一些可持续发展建筑会议的地下室。
    我自己也被问过很多关于地下室的问题,在新英格兰,我得到的一个问题是,如何处理旧的垃圾板或泥土地板,特别是如果有人准备完成一个地下室。我的部分规定答案是现在包括一层EPS泡沫下面的板和热打破板在墙壁。
    本文似乎主要旨在朝向改造,但如果有人正在进行完整的地下室改造,可能值得提及解决平板绝缘性能的能力。通过我的长寿计算,甚至一个体面的垃圾平板才能越来越难以了解建筑物,知道它有多薄,它可能缺乏适当的排水,并肯定是下面的绝缘。
    继续努力,伙计们!@CarsonB,对更小的公用墙空间甚至都没有问题,把那些螺栓拉起来,做对了!祝你好运。
      马丁Holladay||#47
      乔,
      你写道,“我在新英格兰到达的一个问题是旧的垃圾板或污垢楼层的事情,特别是如果有人准备完成地下室。一部分规定的答案现在包括一层在下面的eps泡沫板坯并在墙壁上进行热脱离板坯。“
      这是良好的建议。最小,污垢地板需要一层聚乙烯。如果房主正在考虑安装混凝土板 - 无论是在现有的污垢上还是更换裂缝的较旧的平板 - 那么新板块下的连续刚性泡沫层都是有道理的。
      欲了解更多信息,请参阅以下两篇文章:
      •“关于地下室的全部”
      •“修理潮湿的地下室”
      1. 乔罗马||#48
        不知道你有时间对所有的这一点,但它是惊人和赞赏。是的,忘了提聚层。我也尝试将氡系统随时下在新英格兰一个新的平板整合。
        干杯,
        乔
    2. CarsonB||#57
      “@CarsonB,甚至没有在一个较小的公用事业墙壁空间问题,猛拉这些螺栓和做正确的!祝你好运。”可能有主场完成后这样做,但是,是这是我的计划。新的家庭和已经规划出一些重塑:)
  14. stevesax||#52
    非常感谢这篇文章。我已经把2.5英寸的eps放在水泥墙上,建造了2x4的螺柱墙,抵御EPS,并计划用矿棉或喷雾泡沫填充海湾。我有两个问题:
    1)我用特卫强胶带粘住了EPS的接缝,有些地方似乎粘不住。我可以很容易地把接缝重新用胶带粘上。对EPS有什么建议吗?
    2)这种厚度的EPS是一个足够好的蒸汽屏障吗?阅读上面的评论让我想到EPS可能有太高的蒸汽渗透。(我宁愿用矿棉,也不愿在海湾里喷泡沫。)
      马丁Holladay||#53
      史蒂夫,
      有各种各样的EPS密度。便宜的东西的密度低,珠子可见 - 易碎和难以卷起。更好的优质EPS具有光滑的饰面,您无法看到单个珠子 - 这种更高质量的EPS更易于磁带。我会尝试3米所有的天气磁带或SIGA WIGLUV胶带。
      我不担心蒸汽扩散到2.5英寸的eps。蒸汽渗透率取决于泡沫密度,但也许2个烫发是一个很好的猜测。
      无需在螺柱之间使用喷雾泡沫;矿质羊毛棉絮就可以了。
      1. stevesax||#55.
        好的,再次感谢!
  15. 布鲁克林||#59
    像往常一样,这更多的信息比我以往任何时候都期待的。
    我在布鲁克林的一个100多岁的附属砖房。我的完成地下室包括我的家庭办公室。这间客房位于房子的前面,我们最近撕掉了一些成型的干墙和木地板(是的,前任所有者在木地板上完成他们的地下室)由于窗户外的一些分级和倒下的问题。
    https://photos.app.goo.gl/UxMVGAEfEzqnSZGk6
    我目前的计划,以及遗留问题:
    —当前绝缘为松散的玻璃纤维。我想换一件更好的。岩棉听起来是个不错的选择,因为我需要把它放在砖架上。我也不想更换所有的螺柱,并让施工人员拆除和更换电力管道。
    - 在第二张照片的最大右侧,您会注意到一个蓝色喷嘴。它是墙上另一侧的室外套管的内部排水管。在拆除之前,通过一个非常小型的访问面板提供访问。我需要一些计划在避免冷空气时保留访问。
    -我需要选一种更好的地板材料。马丁,我看到你在之前的一篇文章中提到的关于在板条上面提供一层坚硬的泡沫板。至于顶层,街对面的一位建筑师推荐使用豪华的乙烯基人造木板。你觉得最好的材料是什么?
    - 由于两个下水道坑,房间有氡。我正在使用一个建造者来倒在松散的土壤上的混凝土,并设计一个紧凑的陷阱门。希望这足以让房间达到安全水平。
    1. 锤||#63
      Brooklynite,
      我基本上在同一气候区,我在纽约的郊区。我已经来回混凝土想法乙烯。据我了解,你将得到2点不同的意见。无论是乙烯将被罚款直接在混凝土或你将捕获的模具下方。我不知道该相信什么,但如果条件合适我会假设它是好的。我想包括我的楼层,乙烯基和刚刚转热了冬季,但我认为你需要绝缘墙壁乙烯基对具体工作。
      我有一块石头和砂浆墙,但它覆盖着一套平面灰泥制作墙壁的灰泥。文章说你不能用石头和砂浆墙壁使用刚性泡沫,但只有你没有平坦的表面正确吗?
      窗台封口机可EPS泡沫是否正确?我打算用垫条,所以我不认为我需要它。这会窗台封口机也适用于内墙和门口有一个PT底板?
      1. 布鲁克林||#64.
        >或者将捕获模具下方
        我希望按照这里的准则,以防止这种情况:
        //m.etiketa4.com/article/installing-rigid-foam-concrete-slab.
        现在我的计划是层像这样:
        ----------乙烯基板条:1/8和1/4之间“
        ---------- osb:〜5/16“
        ---------- 6毫升聚乙烯
        ----------发泡聚苯乙烯板〜0.75"
        这是薄于马丁建议,但我在的情况下每1/4" 罪状哪里。
        1. 锤||#65.
          我认为你可以在气候区削减到半英寸的绝缘和被罚款,如果每一个1/4英寸计数。你把6万聚在你的绝缘?我认为,在属于在这种情况下板坯
  16. 哈蒙德||#60.
    你好所有的,
    我一直在阅读你的评论,发现他们非常有帮助。我试图为孩子们完成一个地下室的区域,而我们做虚拟学习,这几天需要更多的空间。
    我们在亚特兰大,我们的地下室低于等级。我们有混凝土墙,并通过被修补和地面的裂缝进行了一些进入的水实例。
    我今天去了家居仓库,发现泡沫塑料似乎是一个很好的选择。如果我理解正确,我们会向XPS聚苯乙烯施加粘合剂,然后将粘合剂施加到墙壁上,然后在壁板和干墙之间的矿棉不需要。这个问题是墙壁已经陷害,但是差距高达2英寸,希望我们可以删除一些框架,以便在介于介于和恰好附加。XPS有多厚?5-2英寸气候区3?
    没有其他的想法?我反对使用喷涂泡沫,因为我们已经有了房子的主要楼层不愉快的经历。我最大的担忧是模具/湿度控制和使用的东西绿色低/无VOC。谢谢你的时间。
      达娜·迪斯特||#61
      >“我们在亚特兰大……”
      亚特兰大位于美国气候区3A,该地区的IRC 2018代码最低要求是R5连续绝缘。见表N1102.1.2
      https://codes.iccsafe.org/content/IRC2018/chapter-11-re-energy-efficiency
      一英寸的箔面积的聚异构是标记的R6,一英寸的XPS(泡沫)标记为R5(更详细),1.5英寸的I EPS是R5.8。
      >“我最关心的是模具/防潮,并使用绿色......”
      一英寸的泡沫将符合该代码的字母,但它是最低的绿色选择。XPS被吹来,具有高全球变暖潜在的HFC汤,其主要成分是HFC134a,是一个极其强大的温室气体。由于HFCS泄漏了几十年来,性能下降 - 它只在20年后才能达到90%的标记值,这将是R4.5。完全耗尽时,它的性能下降到R4.2,与类似密度的EP相同。
      相比之下,EPS是与低影响的碳氢化合物(通常是异戊烷)一起吹制的,这些碳氢化合物大部分会离开泡沫,在工厂被回收,而不是排放到大气中。而在~R4/英寸,它需要至少1.25",以满足代码最小,似乎您有空间。R对R XPS的影响比EPS大一个数量级。看到的:
      https://materialspalette.org/wp-content/uploads/2018/08/CSMP-Insulation_090919-01.png
      类似地,箔面聚异氰脲吹入具有低冲击烃,以及排在关于图表中的一半闭孔聚氨酯的影响。
      携带泡沫XPS的大多数Home Depot商店还携带R-Tech的1型EPS(R3.85 /寸)以及诸如面板的Dow Tuff-R Polyiso(R6.5 /寸)。如果使用Polyiso,请务必将泡沫的切割底部边缘脱掉板坯,因为Polyiso有点吸湿,并且可以将水分粘在潮湿的板上。鉴于墙泄漏的历史,这将很重要。)如果EPS无关紧要。加倍3/4“EPS将很容易地滑入2”标称空间,但是你加倍1“可能会工作,取决于2”的慷慨,以及墙壁的平整。
      1. 哈蒙德||#62
        非常感谢你。
        像R-高科技声音成倍上涨将是我们最好的各地的解决方案?
  17. 哈蒙德||#66
    我们希望在板子上涂上混凝土作为最后的装饰。工业。
  18. 伯克韦伯斯特||#67
    这篇文章是及时的,因为我是在Des Moines,IA(气候区5)的新建筑家庭的地下缘保温细节。
    我正在看一个当地公司的投标,他们已经指定了一个选项,使用3 - 3.5英寸开孔喷雾泡沫在2x4毛皮地下室外墙。这听起来很棒,直到我看到在汇编3中提到的以下内容:
    “(注意,开放式电池喷雾泡沫过于透气,适用于基底壁。)”
    然后我读了新闻故事#2//m.etiketa4.com/article/joe-lstiburek-discusses-basement-insulation-and-vapor-retarders,我甚至更加困惑。似乎表明蒸汽渗透性并不重要。
    我希望有人能帮我理解开孔喷雾器泡沫是否适合在五号气候区地下室使用?
      马丁Holladay||#68
      伯克,
      你所链接的文章的要点之一是“乔Lstiburek讨论地下室保温和汽堵”)是低于等级的混凝土墙(地下室墙)不需要向内干燥。没有理由让湿气从混凝土墙流进地下室。所以在这个地方不需要低渗透隔热材料——事实上,低渗透隔热材料(比如开孔泡沫喷涂)比限制水蒸气流动的隔热材料(比如闭孔泡沫喷涂)造成的问题多得多。
      所以这是一个一致的信息:使用闭孔喷涂泡沫,不开孔喷涂泡沫,在这个位置。闭孔喷涂泡沫会做防止土壤水分或水分进入地下室混凝土的工作做得更好。
      如果你的绝缘承包商不想安装闭孔喷雾泡沫,是时候找一个不同的承包商了。
      1. 伯克韦伯斯特||#69
        感谢的方式,是可以理解的解释这一点。我感谢所有您的文章,并从他们身上学到吨。
        它是封闭的细胞。
  19. 帕特里克·麦克法兰||#70
    在我的地下室,我们建立了一个大壁,不得不安装背后的大壁并部分进入海湾闭孔喷涂泡沫。该计划是再填充岩棉海湾其余起床上述R40,因为一些壁是部分级以上。
    我们将螺柱壁间隔出来的基础墙壁足够远,使得泡沫仅被侵占到海湾约半英寸,但我猜他们送了一个缺乏经验的喷雾泡沫船员,深度遍布整个地方。我们最终使用了一只长长的锯片切片,刚刚为螺柱骄傲地切片。这是一个凌乱,耗时的浪费和浪费的工作,我每次想到我为什么选择这样做的时候,我仍然可以这样做......仍然是房子的最温暖的地区。
    如果我必须再做一次,我会在基础墙上使用硬质泡沫,在边缘托梁区域喷洒泡沫,在那里很难用切割和鹅卵石的方法获得可靠和持久的空气密封。
  20. 专家成员
    达娜·迪斯特||#71
    >“......我猜他们派出了一个没有经验的喷雾泡沫船员,深度到处都是。我们最终使用了一只长长的锯片切片刚刚为螺柱骄傲的摇滚狼。”
    即使是像米开朗基罗一样的喷雾泡沫安装机也无法提供真正一致的深度和清洁的平面来配合蝙蝠。所有的“闪光&电池”方法都有这个缺陷,而“闪光&填充”(用吹制纤维绝缘)最终几乎完美,省去了很多细节劳动。
  21. David Bainbridge.||#72
    建筑区7的老房子与水泥块地下室。正在考虑在内部做连续的EPS层,其中可能的舒适板80覆盖着防火的钢螺柱。我的问题是值得覆盖水泥块的暴露的外部12-18“在等级加上的水泥块中,以某种形式的绝缘形式,使水泥块不坐在环境温度(可以是-40F)还是Was not sure if having that upper part of the wall sandwiched between exterior and interior insulation was good idea or if that concern could be alleviated by using vapor permeable insulation on the outside somehow? Would also help with wind driven rain hitting that exterior exposed cement block.
  22. 安德鲁格森||#73
    适用于组装#1:
    1.它是否需要在EPS下进行窗帘封口机,或者是多余的吗?
    2.EPS应该用填塞物或其他东西密封在板上吗?我目前没有任何渗水问题,但如果将来发生小泄漏/洪水,一切都被密封了怎么办?
登录或成为发表评论的成员。
