中央回风采用跨接管道或转移格栅
布兰登·巴尔|发布工业制品在
有谁知道跳线管道和转移格栅哪个性能更好吗?
原来的计划是把走廊上的中央回风管道和阁楼上的短管连接到每个卧室。
现在我要去转移格栅或者跳线管道了。我的第一选择是为了美观和更好的风量能力的跳线管道。我唯一能安装转移格栅的地方是门的上方,我妻子想让那个高大的工匠在门上装饰
我可以假设我将有冷凝问题的跨接管道在一个非空调阁楼(北伊利诺斯州)?如果没有,伸缩管道或金属和什么r值管道绝缘?对天花板上的盒子有什么建议吗?
如果转换格栅是您的首选,您的首选制造商和型号是?
提前谢谢!
  1. 克莱默Silkworth||#1
    Flex有更好的降低噪音的机会,特别是如果你在路上给它几个弯曲。如果你知道供应的cfm,在管道中以300fpm的速度进行相同流量下的伸缩管的尺寸(8”适用于100 cfm左右,10”适用于175 cfm左右,12”适用于250 cfm左右)。
    但在阁楼上放这些东西真的不太好,除非你能把它们埋在更多的绝缘材料下。最绝缘的flex你可以很容易找到是R-8,但我仍然想要更多的顶部。如果你的阁楼是松散的填充纤维素,这是很容易做到的。
    1. 布兰登·巴尔||#2
      谢谢你的回复。在这个工作完成后,我会吹纤维素。
      我如何确定房间的cfm,我是根据房间的大小和供应的数量来确定的吗?
      1. 克莱默Silkworth||#3
        如果你没有设计cfm的数字,我会看看供应管道(s),如果它们是圆形的(例如6英寸供应的8英寸转移/跳线),如果它们是矩形的,就做一个比供应面积多50%的管道。这一切都很轻松,但会让你大致了解。
        1. 布兰登·巴尔||#5
          谢谢你!
  2. 乔恩·R||#4
    我有时会超过代码最小3帕斯卡,并将压差保持在1帕斯卡(肯定不是5)。所以大约是他们列出的CFM的1/2。
    这完全取决于数字,但我得到的是跳跃管道的2倍大小,限制房间压力上升到1帕斯卡。也就是说,用12英寸的导管换6英寸的导管。
    1. 布兰登·巴尔||#6
      谢谢你的信息!
    Kiley雅克||# 7
    嗨,布兰登,
    你可能会对以下问答环节的讨论感兴趣:HVAC返回路径选项,特别是在Mike Guertin对Tamarak直通门RAP的评论中:
    塔玛拉克的总统住在附近几个月前他约我吃午饭。他带来了他们新的“完美平衡”回风通道的样品,这是一个好主意,将吸引一些建筑商。它是一个塑料百叶,内部挡板,你在门的底部开的洞。
    他在一个封闭的房间里看了看规格,我将其归结为100 cfm的2pa差速器。我认为这是相同的压力差,你会得到一个好的跳跃管道和更好的德基弗旁路,门削弱或其他方法。
    声音传输是最小的,因为旁路是低的-大约相同的一个普通的门削。
    我打算把它们安装在我租的4个房子的浴室门上——我相信租户会很坦率地表达他们的意见。
    他们标价29美元,有批量折扣。这是非常合理的。当你考虑替代材料和劳动力时,我认为这个新系统可能有优势。
    理想情况下,“完美的平衡”将储存和安装的门商店,使它更容易。
    http://www.tamtech.com/userfiles/Perfect_balance_cut_sheet_oct_2010.pdf
    http://www.tamtech.com/store/pressure-imbalance-relief-hvac-balanced-ashrae-energystar-stransfer-grille,Product.asp
    1. 布兰登·巴尔||#8
      凯莉,
      谢谢你的回复和链接,非常有用。
      出于好奇,在浴室门上安装这些东西的原因是什么?我最初的想法是,你不会因为“香水”的原因而想要回浴室
