绿色社区
返回发件人 - HVAC返回路径选项
返回途径对高性能强制空气系统至关重要。您使用哪种方法?
图1 / 4
这张照片展示了德基弗旁路的模型;将头部外壳与门周围的墙壁隔开大约23平方英尺。在。空气从封闭的房间返回到中央回风处的公共空间的自由空间。
图片来源:Rob de Keiffer - Boulder设计联盟
此图显示高低转换格栅;它来自GBA建设细节库:7-00001
图片来源:Steve Baczek
此图显示上面的门转换格栅;它来自GBA建设细节库:7-00003
图片来源:Steve Baczek
这张图显示了一个跳跃管道;它来自GBA建设细节库:7-00005
图片来源:Steve Baczek
如果强制空气HVAC系统将比回风通道更多的空气推入一个空间或房间,家里的一些空间就会加压,而另一些空间则会减压。这种不平衡会导致一些问题:热舒适,潮湿,甚至燃烧安全。
HVAC返回的类型
在一个理想的世界里,每一个补给都应该有一个相应的返回管道。这种方法称为每次供应的专用返回。但大多数老房子,甚至许多新房子都有一个或两个位于公共空间的中央回廊,因为它更便宜,而且很难找到和运行每个空间的供应。有了中央回程,这里是提供回程路径的方法:门下切,跳跃管道,转移格栅,和deKeiffer旁路。
门削弱了
这当然是尝试返回路径的最简单和最便宜的方法,但这还远远不够。在大多数情况下,门的下切需要大于1.5英寸,这样的下切量通常是不能接受的审美或隐私原因。
跳导管
一个跳管是一个大型绝缘弯曲管道,连接两个天花板格栅,一个距离提供的房间内的一块天花板,另一面在走廊上间的门的另一侧。跳跃管道内衬的急剧弯曲和杂色表面降低了声音传递而不会损害空气运动。由于这种方法穿透天花板平面,因此如果它在像阁楼这样的无条件空间中,跳转管道必须小心地密封。
转移格栅
转移格栅有两种类型,above-door和高低偏移.上面的门转换格栅简单地有两个格栅位于房间和公共空间之间的门上方,在每一面墙上一个,与偏移挡板限制声音传输。
高低偏移位于室内壁框架腔内,与房间和公共空间之间的门相邻。一个格栅在一侧(通常是公共空间)的墙上高,墙上的另一侧(在房间里)。偏移量减少了声音传输。请注意,该室内框架腔必须清洁,无需接线穿透(或根据您是外墙框架腔即可密封这些渗透)。
德基弗绕道
来自博尔德的空调工程师,博尔德设计联盟的Rob deKeiffer,想出了一个优雅的返回路径:deKeiffer绕过.门饰与两侧的墙壁隔开,足以创造出约23平方英寸的自由空间,连接房间和公共空间。门上方的框架空腔空间用金属片套起来,创建了一条专用通道,连接分隔开的门饰的两侧。
Armand Magnelli(宜居住房,Inc。)的观点
另一种方法是安装一种产品,将金属套筒与内部挡板和墙壁两侧的格栅相结合,例如Tamarak返回空气途径(说唱).或者一个哈尔顿的转移格栅(这些更多的商业性质)。这些产品旨在提供具有良好空气流量的更好的降噪,并且相对容易安装。内部隔断墙标准螺柱间距之间的配合。有关几种方法的独立分析,请参阅以下方法由美国建设项目审查.
使用塔玛拉克产品的一个优点是,它们的尺寸是根据CFM的容量而定的,这是平衡房间间气流的一个重要变量。塔玛拉克和霍尔顿的产品存在的问题是,尽管它们提供了一个有吸引力和有效的打包解决方案,但可能很难说服当地的暖通空调分销商储备他们的产品,迫使承包商在线订购。其他一些解决方案是由大多数HVAC分销商提供的库存组件制造的。
任何这些解决方案的使用还可以通过在夜间从卧室的新鲜空气循环更好地循环来改善整个房屋通风系统的性能,这是向乘员提供新鲜空气的关键时间。
你的视角
很高兴学习您使用的方法以及为什么?称重 - 这是GBA的全部。
15个评论
  1. 丹尼凯利||# 1
    一个混合的方式
    我们使用集中收益加单独收益的组合。我们没有必要为每一件物品专门设置退货,但我们会在每个卧室都放一个退货,然后根据住宅的大小和布局,放一个更大的中央退货或多个退货。
    为了满足一些房主的预算,我们已经消除了几次尝试的单独回报,试图拯救他们一些钱。通常,当我们要求我们的HVAC人运行跳线管道时,他说,如果没有喷出的布局,那么运行几个单独的回报就是如此,所以我们很少使用跳线管道。我们最后一次完全消除所有卧室返回/跳线我们在卧室和走廊之间的常见墙壁中切割了一系列垂直狭缝 - 看起来像一个漂亮的定制木格栅,而不是在墙上的每一侧都有金属寄存器。可能没有获得相同的空气流量,但仍然是一种不错的折价,以获得低成本的方法。
    我有一个问题在你的段落转移烤架当你说——”或密封这些缝隙一样如果是外墙框架腔”——我假设你是指渗透顶板,底板的为什么要封一个外墙内墙不同。甚至内墙也连接到爬行空间,阁楼等-我们总是密封所有的渗透,无论他们在哪里。
    从照片中难以告诉 - 但我假设如果你使用de Keiffer设计,你必须使用Sruare Shock彼此的门套管 - 由于标题件在不同的平面上,没有机会坐在拐角处于不同的平面上,我看到这个吗?
    好文章-谢谢你对选项的精彩总结。
    篇好文章
    彼得,
    感谢您对重要主题的优秀文章。
    有关问题和可能的解决方案的更多信息,请参见“回风的问题。”
    彼得·约斯特||# 3
    回复丹·凯利
    丹,当你说你通常会运行单独的卧室的回报,你的意思是导管一路返回主要的回归行李箱吗?在同一运行或空间中使用供应返回“对”吗?
    你的踢脚板缝隙的方法听起来很有趣,你能附上照片吗?我认为GBA现在允许张贴评论。
    关于高低转换格栅的渗透密封:密封任何渗透意味着在一个框架腔中有一个专用通道。这只是为了把一个洞和其他洞隔离开来,主要是为了保持通道的清洁。
    是的,你对德基弗旁路的描述是正确的:按照描述的方式,修剪必须包括拐角基座块。我试着联系Rob de Keiffer,因为我的记忆告诉我,早期的旁路间隔,所有的门装饰从墙壁上,所以所有装饰是共平面的。这将提供更多的自由空间,因为门单元和粗糙的开口之间的小空间可以起到作用。我想不出罗布为什么要调整这个方法。
    彼得·约斯特||#4
    马丁的退货空中问题博客
    该死的,马丁。GBA现在有如此多的伟大的东西,甚至编辑器(至少他们中的一个!)可能不知道同伴信息。幸运的是,这两个博客很好地相互支持和补充。您的博客是一个很棒的博客,提供了与返回路径相关的压力问题的更详细的信息。谢谢。
    马丁Holladay||# 5
    没有问题
    彼得,
    我知道,要跟上大量有用信息的脚步很难。
    无论如何,我刚刚将一个“相关内容”框添加到您的优秀博客中。
  6. 丹尼凯利||#6
    应对彼得
    是的,彼得,我们会在系统的回风侧安装一个金属静压箱然后用伸缩管把每个回风侧分开。不知道你说的“对”是什么意思,但它没有以任何方式连接到电源——所有的电源都是用同样的方式——一个带有弯曲分支的主金属树干。
    我看看能不能找到我们脚板缝隙的照片。我想我们在空气密封的问题上是一致的-一定是误解了你的原邮件。
  7. 加文||# 7
    块的道路
    这些回风解决方案的有效性也取决于中央回风是否与它所附的设备适当大小,在我的测试中我发现很少出现这种情况。只要倾听,你也会听到问题。导致设计转变,适当大小的设备长周期运行在较低系统的气流(但实际上,混合的房间)将减少一些压力失衡与我们的许多系统短周期,这样我们可以迅速改变温度在任何给定的房间里。有时似乎我们解决一个问题,让另一个我看过新房在拉斯维加斯跳投管被设计到每个房间,大量低绝缘管(R8夏天δT 70 f)在无条件阁楼空间,和空气的主要障碍天花板板岩perferated迄今为止许多大型烤架。我们通常会在主卧间设置专门的回廊,当没有制造格栅来提供所需的小型cfms时,就从小型室内浴室移走服务。虽然这不是完全的解决办法,但我认为在讨论房间压力失衡时应该提到这一点,至少在西海岸,这是主要的罪魁祸首之一。
    迈克加珀伦||#8
    Tamarak Thru-Ont Rap
    塔玛拉克的总统住在附近几个月前他约我吃午饭。他带来了他们新的“完美平衡”回风通道的样品,这是一个好主意,将吸引一些建筑商。它是一个塑料百叶,内部挡板,你在门的底部开的洞。
    他在一个封闭的房间里看了看规格,我将其归结为100 cfm的2pa差速器。我认为这是相同的压力差,你会得到一个好的跳跃管道和更好的德基弗旁路,门削弱或其他方法。
    声音传输是最小的,因为旁路是低的-大约相同的一个普通的门削。
    我打算把它们安装在我租的4个房子的浴室门上——我相信租户会很坦率地表达他们的意见。
    他们标价29美元,有批量折扣。这是非常合理的。当你考虑替代材料和劳动力时,我认为这个新系统可能有优势。
    理想情况下,“完美平衡”将由门店储备和安装,使其更加容易。
    http://www.tamtech.com/userfiles/Perfect_balance_cut_sheet_oct_2010.pdf
    http://www.tamtech.com/store/pressure-imbalance-reief-hvac-balanced- ashrae-energystar-stransfer-grille,product.asp
  9. 詹姆斯·||#9
    横梁
    deKeiffer旁路看起来像一个有趣的解决方案,以纠正房间之间的压力不平衡。另一种更传统、可能也更简单的方法是在门的上方建造可操作的横梁。
  10. GBA编辑器
    彼得·约斯特||#10
    横梁和塔拉克
    嗨迈克和詹姆斯 -
    优秀的额外信息和透视 - 谢谢。
    迈克-让我们知道塔玛拉克完美平衡方法是如何为你工作的。
    彼得
  11. 克里斯托弗街区||#11
    回风与能源效率
    返回空气的伟大文章!我很想知道是否有人知道任何数据量化可以通过添加返回空气来实现的能量节省的数据?
  12. GBA编辑器
    彼得·约斯特||#12
    重新运行空气和能源效率
    你好克里斯多夫-
    我不知道关于这个话题的任何信息或研究。压力平衡的强制空气暖通空调系统主要是关于热舒适,室内空气质量和整体建筑耐久性。能量的影响是更加间接和微妙的:风机的有效运行,引入非空调空气取决于管道运行的位置。
  13. 道格基金会||#13.
    回风与效率
    它的理由是平衡和不受限制的空气流量的暖通空调供应和返回将使系统更有效。热量会更快地传递,也会更快地满足恒温器的要求。
    房间物料和回风的位置应相对,以便空调空气的良好混合。如果水管在地板上,回水应该在接近天花板的地方。在较低的楼层,电源通常位于天花板上,地板的水平回程将有助于在夏季使用空调时保持温度均匀,并回收冷空气。
    在我的最后一个建筑项目中,一个带有拱形天花板和墙壁上方的开放空间的2层额外建筑,我在靠近天花板的中央位置设置了一个大的返回。这6个供应品位于地板上,所以空气在这个空间的混合是均匀和彻底的。扩建部分也有120平方英尺的南立面玻璃,因此中央回风将阳光温暖的空气拉回系统,重新分配到整个房子。
  14. 查尔斯||#14
    高/低格栅
    在上面的第一幅画中显示高低格栅,走廊和卧室应该互换,因为卧室里的家具通常比走廊里的多,你不想家具阻碍空气流通。
  15. 阿尔芒Magnelli||#15
    可充满活力和波动。
    伟大的谈话。在经济适用房领域,住房改造项目经常面临HVAC系统的设计很差,或者是随着时间的推移,通过一些不同的机制拼凑在一起。缺少专用的回程管道是常见的,运行额外的管道系统成本高得令人望而却步。在为卧室创建回风通道时,我通常更喜欢转换烤架,因为它们很简单,而且我试图避免天花板渗透到没有空调的阁楼空间。在阁楼用于存储的空间中,跨接管道也很容易被滥用。我已经看到塔玛拉克RAP格栅解决了不适当的回风路径造成的不平衡,它们很容易指定和安装。我希望他们能更容易找到。
