回风:浴室和步入式衣橱
杰森Huffine|发布一般的问题在
从前面的问题中可以明显看出,我正在研究我们即将到来的新建设计划的细节,我希望这是正确的。这个问题是由于我的好奇心引起的。我读过Lstiburek的一篇文章,是关于把空气处理装置放在车库有通风装置(跳管或转移格栅)和回风装置的壁橱里。在他的文章中,他提到一般情况下,壁橱需要跳管来平衡压力。所以我开始寻找更多关于GBA的信息,并找到了两篇关于卧室需要带有跳转管道(或转移栅格)到走廊的额外回报的好文章。这与“机械房间”的想法有点不同(因为它只涉及管道/格栅用于返回,而不是供应和返回),但这是完全有意义的,我想大多数人都经历过。
1.)然而,这些文章针对的是第一层房间。二楼的房间怎么样,比如主浴室和步入式衣帽间?我想应该不会有人想在走廊的天花板上放满专门的回报吧?我敢肯定,暖通空调承包商也会有一些创意,比如在主卧室里放一个回收站,但如果我们否定这一点(特别是如果空间不允许或人们住在现有的房子里),那么这将如何处理?走廊的格栅会不会用y型接头连接阁楼?二次回程是否会以类似的方式连接到卧室回程,并通过一条干线连接到走廊?或者“连锁”的意思是,次级房间“跳”到卧室,然后卧室“跳”到走廊,通过一个更大的管道容纳两个房间?
2.)当我想到主浴室的时候,我想到的是一般的浴室。他们应该如何返回空气?和我假设的一样,或者是否担心湿气会进入系统如果是的话,那是件坏事吗?
3.)一想到浴室(是的,我有ADD,这是一个松鼠时刻),我就想知道,你应该如何排干浴室的湿气?我现在家里的通风管道从阁楼一直通到顶楼。但这又在天花板上和浴室里留下了一个可怕的洞。这有问题吗?是否有,或者应该有更好的方法?或者有没有办法密封浴室的通风口,防止湿气在所有错误的地方堆积?
如果有必要,我可以在不同的帖子中分开提问,请让我知道。
    杰森,
    浴室或步入式衣帽间是否需要储物柜取决于房间是否有外墙。如果房间有外墙,那么就需要一个供应寄存器。对于这些房间,退货通常是通过降低门的价格处理的。
    1. 杰森Huffine||#2
      谢谢你的回应,马丁。我想我当时想太多了。是的,在我的新家,主浴室(16x10)确实有外墙,可能会有供应。步入式衣橱(9x10,可通过主浴室进入)则不会。那我想我应该会给从主卧室到走廊的三个人都设置一个跳跃管道。
      你认为卫生间通风最好的方法是什么?
