GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
保持暖通空调在有条件的空间
Michael Geoghegan.|发布了工业制品在
我们刚刚开始建造我的新房子。为了节能,我想把暖通空调放在空调房里。爬行空间将被调节,我们在二楼使用开放式网架来容纳二楼的管道。
从我与HVAC承包商的初步交谈中,听起来他们不想将实际单位放在爬行空间中。我意识到它更加努力地锻炼和安装。建议我使用包装的单位,因此它可以在有空间的地方安装它。无论哪种方式,导管留在条件的爬行空间中。在外面的单位有多少差异?第三种选项将使用常规分割系统并将其放在车库中,但我喜欢我的车库空间,车库没有条件。
    迈克尔,
    我认为你忘了告诉我们你的位置或气候区。
    它再次听起来我们谈论在最终确定之前启动的建筑项目。这不是一个好主意。
    你的问题的答案是,暖通空调系统属于你的空调爬行空间。当然,有可能,你的挖掘承包商和地基承包商犯了错误,你最终得到了一个3英尺高的爬行空间,而你真正需要的是一个5英尺的爬行空间。我希望这不是真的,但也有可能。
    如果你有一个至少4英尺高的爬行空间,它的设计是干燥,有条件的,良好的点亮 - 理想情况下,与平板底板 - 你应该全部设定,你的HVAC承包商应该继续前进计划A.当然,如果您想在那里放下设备,这种类型的爬网空间需要良好的访问。你计划良好的访问权限 - 对吗?
    如果你的暖通空调承包商不想与你的计划合作,环顾四周,寻找不同的暖通空调承包商。
    回答你的问题:你肯定不希望你的暖通空调设备在户外或车库。
  2. Michael Geoghegan.||#2
    对不起,气候区4,沿海地区南东VA。
    你是正确的,有几个原因,暖通空调系统没有设计。我从没见过这个地区有5英尺高的房子。我的建筑工人正在加一层额外的混凝土块,但目前我不确定确切的高度。然而,爬行空间将是干燥的,有条件的和良好的照明(虽然没有板,在沙子上15毫米的蒸汽屏障)。我会在周三和HVAC公司见面的时候和他们讨论检修门的要求。
    感谢您继续回答我的问题。
    迈克
    达娜·迪斯特||#3
    导管的迷你分体式盒不需要大量的余量,并且可以安装在几乎任何爬网空间中,但至少2-3'肯定会在那里工作更容易,幽闭恐惧症的工作更容易,而不是最小15“。如果你有很好的膝盖垫,那么在4-5''是一个'o'蛋糕。
    马丁·霍洛拉||#4
    迈克尔,
    如果你打算安装一个水平炉膛,最好浇筑一块混凝土板来容纳炉膛,即使其余的爬行空间有沙土地板。
  5. Michael Geoghegan.||#5
    戴娜,我喜欢这个主意,但我们也要用煤气取暖。
    达娜·迪斯特||#6
    汽油真的比HSPF ~11.5的小型分体车便宜吗?(= 11,500 BTU/kwh)或更好?
    例如:VA中的冬季气体已经运行0.95-1.10 / CCF,称为AITH THERM。在95%的效率气体炉中,大约1 / 95,000 BTU或约10.53美元/ mmbtu +运行空气处理程序的成本。
    http://www.eia.gov/dnav/ng/hist/n3010va3m.htm
    弗吉尼亚州的电费一直在0.115美元/千瓦时左右。因此,HSPF为11.5,即0.115美元/11,500 BTU或10.00美元/ MMBTU。
    http://www.eia.gov/electricity/monthly/epm_table_grapher.cfm?t=epmt_5_6_a
    似乎它是运营成本的热烈热量。
    Fujistu -XXXRFCD管道迷你分裂在11S中有HSPFS,1.5吨仪适用于20,000 BTU / HR或更多,这是2000'的大部分热负荷(或者)的大部分Code-min House @ 20-25F(沿海VA的典型99%外部设计温度。
    http://www.energystar.gov/ia/partners/bldrs_lenders_raters/downloads/outdoor_design_conditions_508.pdf.
    http://www.fujitsugeneral.com/pdf_06/submittals/18rlfcd%20submittal.pdf.pdf.
    http://www.fujitsugeneral.com/PDF_06/Submittals/12RLFCD%20Submittal.pdf
    http://www.fujitsugeneral.com/PDF_06/Submittals/9RLFCD%20Submittal.pdf
    大多数煤气炉都是超大的加热负荷的代码min或更好的房子也,并有炉HX和冷却盘管在空气处理使用更多的空气处理电源。
    您计算的加热和冷却负载是什么(通过地板,因为他们可能想要成为单独的区域)?我怀疑一对迷你管盒(无论是在2区多分流压缩机或单独的单位)是否可以正确尺寸,以覆盖VA海岸上大多数中型房屋的负荷,并将提供非常安静的偶数温度与典型的气炉+冷却装置不同,加热和冷却。
  7. Michael Geoghegan.||#7
    一楼面积为1902平方英尺,二楼面积为1536平方英尺,加上车库上方364平方英尺的房间,二楼总面积为1900平方英尺。HVAC承包商提交了一份评估报告,其中包括每层楼一个2.5吨的空调设备,以及每层楼一个53000 BTU火炉。我会得到一份负荷计算的副本,当我和他们见面时,但同时,我试着在loadcalc.net上自己做负荷计算。我不知道该为一个有条件的爬行空间输入什么,所以我只输入了R19地板绝缘(我也没有将爬行空间的体积添加到我的体积计算中)。我计算出整个房子的荷载小于4吨。如果我输入完整的ASHRAE 62.2换气率,大约是150或160 CFM,我能够让它超过4吨。
  8. 詹姆斯摩根||#8
    如果你的暖通空调承包商仍然在新建建筑中安装成套设备,那么天知道他们的管道密封做法是什么样子的——听起来好像他们落后了20年。如果这个地区没有更好的公司,你应该考虑聘请一位能源顾问来提供建议和监督。丹娜当然知道他的本事但我的预感是你在这种情况下用导管式的小裂口会很危险。最好坚持使用传统技术,但要确保安装符合当前的最佳实践。我的猜测是,你将不得不密切关注绝缘和空气密封。在这方面,能源顾问也是一项不错的投资。
  9. 詹姆斯摩根||#9
    BTW有大量的带有空气处理器的带有空气处理器,其中3'爬网空间安装在3'爬网空间中,但是从安装者的角度来看,更好总是更好。我怀疑你需要一个平板,这个装置可以从FF托梁上悬挂,大多数单位都能够通过3'x 2'门引入。同样,如果空间可用,更大更好。您当然在右轨道上与您的HVAC分配策略。祝你好运!
  10. Michael Geoghegan.||#10
    谢谢你詹姆斯。我想这里的城市需要一个管道泄漏测试,所以他们至少要做一些管道密封。
  11. 专家成员
    达娜·迪斯特||#11
    一层2000英尺的空调楼面2.5吨的冷负荷似乎很高,53000英热单位/小时几乎肯定比整个房子的热负荷高,更不用说一层楼了。
    经验法则并不十分精确,但在整个3800英尺的时间里,53000英热单位/小时的比例约为14英热单位/平方英尺,这比我所在地区的典型新标准最低设计温度(99%的初始设计温度为0-5F)要高一些。(这是我的2x4框架子代码古董在99%的设计温度+5F下的加热/面积比。)两个这样的炉子的比率将是28 BTU/ft^2小时,这相当于没有墙壁绝缘和阁楼里的R13-R19的房子的温度。在阿拉斯加中部,有一些新住宅的设计负荷率在这个范围内(!),在室外设计温度在-40或-50。你99%以外的设计温度是相当温暖比0 f(比-40 f温暖:-)),我希望建立合理气密IRC 2012 code-min房子在沿海VA在8 - 9 BTU /英尺^ 2小时40分钟(或略低)@ + 20 f至少在一楼,甚至全部。我经常看到我所在地区的新房子以10-12 BTU/ft^2小时和0-5F的温度建成。
    由于玻璃朝向和场地遮阳因素的高影响,降温的经验法则甚至更不精确,但在佛罗里达,严格的代码-最少的住宅,目前每1000'的地板面积约1吨。有了一些遮阳和最小的朝西窗户面积,它可以在1吨/1500'范围内。你的房子可能有4吨的重量,但也可能是3吨。它不太可能高达5英尺,但带有阁楼负荷和较少遮阳的上层,每平方英尺的负荷通常比上面有条件反射空间的底层更高,而且可能有更好的遮阳因素。
    在选择暖通空调机械设备之前,让一位合格的工程师或能源专家用更好的负荷计算工具,使用最严格的气密性假设,对每个房间进行手动j负荷计算。ASHRAE 62.2对于大多数家庭来说是一个荒谬的高通风率,但是如果你使用热回收通风,即使在这个率下额外的负荷也不会是很多(大部分是潜在的负荷)。如果还不算太晚,你可能还想修改窗口的大小/类型和方向。真正伟大的“日落景观”落地窗是一个高峰值制冷负荷的处方,通常可以在不破坏美学的情况下大幅削减。
    车库上的奖金通常需要成为它自己的区域,而且几乎永远不会与其他房间平衡,因为它的加热和冷却特性都与一楼与上面有条件的地板的一楼不同。,与二楼不同,下面有一个完全有条件的地板。在您的气候中,墙壁PTHP可能是加热和冷却该房间的“正确”解决方案,除非负载足够高,以便保证3/4迷你分裂(不太可能,但不是不可能的。)
    不小心负载计算你不能规范,但我感到惊讶如果每层1.5吨mini-duct富士通和半吨PTHP奖金房间里不会遮住你的加载与利润,只要所有导管& mini-duct磁带完全内部条件的空间。(作为调制系统,舒适度会更高,噪音会更低。)
    用封口或注意仔细模拟房子会给你一个更好的感觉,这是一个与手动-J加载工具的猴子差异的差异,但涉及更多的数据输入。在设计阶段而不是施工开始之后,最好更好,但至少它将解决加热和冷却负载问题:
    https://beopt.nrech.gov/
    http://www.energy-design-tools.aud.ucla.edu/
  12. Michael Geoghegan.||#12
    “您的99%的外部设计温暖比0f(和比-40F更温暖:--))非常温暖,我期待一个合理的空气紧密IRC 2012在沿海VA的Code-Min House进来大约8-9 btu / ft ^ 2-hr(或略低于较低的)@ + 20f,至少在一楼,也可能是它的所有。我在我的地区看到了10-12 btu / ft ^ 2的新房子-hr @ 0-5f经常。“
    最接近城市的设计温度为我建造的位于91摄氏度和24度F.只是为了这里的本地代码。墙体现在是R15绝缘(或R13 + 1),阁楼至少是R38,不确定它是否增加到这里或不是r49。
    “在选择暖通空调机械设备之前,让一名合格的工程师或能源专家用更好的负荷计算工具,使用最严格的气密性假设,对每个房间进行手动j负荷计算。”
    我可能就会那样做。我要让我的朋友,他是设计商业系统的机械工程师,来看看这个承包商负荷计算。
    “ASHRAE 62.2对于大多数家庭来说是一个荒谬的高通风率,但如果你使用热回收通风,即使在这个率下,额外的负荷也不会很多(主要是潜在负荷)。”
    我同意,特别是一个只有3名乘客的大房子(很好,如果你算狗和猫)。我打算使用超航站全室除湿机,这将提供仅供应通风。
    “如果还不算太晚,你可能还想修改窗口的大小/类型和方向。真正伟大的“日落景观”落地窗是一个高峰值制冷负荷的处方,通常可以在不破坏美学的情况下大幅削减。
    现在还不太晚,但对于大多数部分而言,它也不会发生。我都是较少和较小的窗户。我的妻子,不是那么多。这是一场失败的战斗。她喜欢很多阳光。我计算了房子的每一侧和地板的总窗口区域,我将在稍后在我面前发布。
    “车库上方的额外房间通常需要成为它自己的区域,而且几乎永远不会与其他房间保持平衡,因为它的加热和制冷特性都与一楼上方的空调爬行空间和上方的空调地板非常不同,这与二楼非常不同,二楼有一个完全有空调的楼层。在你们的气候条件下,通墙PTHP可能是加热和冷却房间的“正确”解决方案,除非负荷足够高,可以保证3/4的小分裂(不太可能,但不是不可能)。
    我有同样的想法,但外部唯一的墙壁位于房子的前面,所以这会搞砸美学。无论如何,它甚至可能甚至不适合,因为弹出突然(在没有看到它的情况下很难解释)。
    再次感谢您的令人敬畏的建议和信息!
  13. 专家成员
    达娜·迪斯特||# 13
    所以,2x4 / R15或R13+ 1符合当地的代码-这是一个墙壁u因子约U0.09(计算内部和外部空气膜),但你实际上在建造什么?在U0.09温度下,墙壁可能会占总传导热损失的1/3或更多一点。
    使用2x4 / R15墙壁,在壁板下添加3/8“扇形框XPS会将U-Factage降至约0.078,而不会使任何设计细节更改得多。加入1.5英寸的Polyiso(无可否认如何改变它可能会建成)将墙上的U-Factor丢弃到大约0.05(R20全墙。),这种情况在4A区的温暖边缘处的经济合理限制,但肯定不会在超级性能领域出路。
    R38阁楼vs R49很可能不会影响机械的总负载太多,考虑到它是一个2层。如果它是一个3800英尺的单层牧场主,阁楼面积是你现在看到的2倍,那么这个数字会更大。
    整个房子的除湿器可能是过度的,如果你有一个调制的交流系统,考虑到它的长负载周期,它将在一个代码最小的建筑围护结构中运行。一个HRV或ERV用于通风,一个房间的除湿器可以与房子的其他部分进行良好的空气交换。(IIRC建筑科学公司的人在TX做了一个高r的房子,用一个房间除湿机在壁橱里,让所有的通风空气通过它,或类似的东西。)
    为所有西部的窗户指定低SGHC玻璃应该在冷却负载中张开一大块,如果确实这是将它驱动到4吨的原因。
    听起来你可能会卡住融合到二楼的奖励房间。随着管道大小正确,在冷却季节可能会做得可以,但在加热季节可能会在一夜之间寒冷,并且即使在70F或其他东西的其他区域沿着该区域的其余部分沿着70F滑行,也可能需要补充热量以高于65F。(TBD。)
    1. 88克莱顿||# 14
      伟大的线程!戴娜的评论总是那么透彻和深刻。我希望越来越多的人读到这些东西,给建筑行业和所有的承包商施加压力,他们不顾一切地追求最低标准。
      丹娜,不用房间除湿机,改用小一点的Ultra-Aire装置会不会是个好主意?也许是一个名义上面积较小的?我之所以这么问,是因为我有乐器,而且我正在考虑把整个房子的Ultra Aire装置绑在管道系统上,以保持我的新建筑一年四季的湿度一致。更适合乐器的木质和调音。
      我也严重倾向于管道VRF系统与Ultra-Aire。我们也在说过度杀戮吗?我在一个非常潮湿的CZ4。
      我宁愿避免占用地板空间和排空那些便携式房间大小的除湿器蓄水池。
      在一个密封的家中,带有导管的VRF,智能到a)通过全室除湿系统或b)只是缩小超航站的尺寸?
        达娜·迪斯特||# 15
        您为超航站(甚至是超航站70h)支付真正的优质费用
        70品脱/天,60% RH),但它们有效,可能比房间的除湿器更耐用。
        有一个合适大小的管道VRF冷却解决方案,你可能已经有足够的潜在负荷控制,取决于什么控制和调整与它。
        Daikin QuateNity迷你分配被宣传,能够在没有明智的冷却的情况下除去,具有可独立设置的RH和温度设定点,如果仪器通常存储在一个区域中,这可能是一个更好的花费额外的钱的地方。这可以由迷你分体式而不是房子里的多个遥控室提供服务:
        http://www.daikinac.com/content/residential/single-zone/quaternity/control-humidity/
        http://www.daikinac.com/content/assets/doc/sius04-921%20quaternity%20systems%20service%20manual.pdf.
        1. 88克莱顿||# 17
          大金可以用导管吗?
          我不需要独立的房间控制。整个房子的一个设置很好。
          我一直在看三菱单位,主要是因为暖通空调公司,我可能会处理是一个授权安装。
            达娜·迪斯特||#18
            四元系系列微型分裂器不能管道,但大金是世界上最大的VRF设备制造商,主要为商业建筑世界。我不知道他们是否在他们的任何更大的VRF空气处理器上有独立可设置的温度和RH控制。
            全尺寸的空气处理三菱单位是完全VRF是PVA系列空气处理,然后只有当与兼容PUY 0r PUZ压缩机单位。最大到最小的转弯比也不是很好,特别是当与大多数无管道的迷你劈叉相比时,尽管可以与最小的Quaternity 2.3:1转弯比相比较。
            PVA空气处理器具有“DRY”模式,可以更好地处理潜在负载,但不会在RH设置值下运行,需要用遥控器手动在DRY和正常的COOL模式之间切换。它不是自动的。通过逐个房间的Manual-J负荷计算来正确调整尺寸,将改善它管理湿度的能力,而无需诉诸于干燥模式。
            与三菱MVZ空气处理器兼容的MXZ多分流压缩机,你不会真正得到完全调制VRF的好处。与PVA系列一样,MVZ空气处理器也有DRY模式,但它们在负载周期上工作,而不是随负载调制。
            对于带有大部分湿度控制的区域/房间来说,它仍然有意义,即使房屋的其余部分正在用PVA或MVZ空气处理器加热/加热。
  14. 史蒂夫斯卡诺||# 16
    达娜,
    您能否对2300 SF House的补充除湿需要提供一些洞察力,我在奥斯汀,TX(气候区2A)?
    以下是我正在考虑的规格:
    墙壁:
    * 1“Zip-R护套(R-3)与内部螺柱的纤维素绝缘中的吹入,以实现R-19
    屋顶:
    *无条件阁楼。将周长细化,为深层纤维素留出空间(天花板托梁顶部堆叠板上的高跟桁架或椽子),并将纤维素吹深。
    *无空调阁楼内没有暖通空调设备或管道系统,所有设备和管道应位于有空调的空间内
    *天花板/阁楼楼层的空气屏障
    *密封全部灯/渗透
    *屋顶将绝缘到R-38分钟。
    *辐射屏障屋顶护套(LP TechShield或相等)除非我们使用符合奥斯汀的辐射屏障要求的金属屋顶。
    *高度反光屋顶 - 理想情况下,白色金属(Galvalume)屋顶或白色混凝土瓦屋顶
    机械系统
    *计划是得到专业的设计,即使它不是必需的。这将允许
    *适当大小的系统
    *协调管道运行
    *确保管道密封
    *适当大小的空调系统为家庭
    *安装常规热泵系统或无管道迷你分体系统15至16 seer
    *从外部安装一个通风管道到回风静压箱,这样它就会被过滤,并在穿过房子之前通过蒸发盘管。新鲜空气进气口设置在计时器/编程器上,当空气处理程序运行时打开。
    *确保存在正压力
      达娜·迪斯特||# 19
      通风率和室内湿度源,冷却负荷的细节和AC系统的特点将决定是否需要补充除湿。
      如果几乎没有明智的负载,你几乎可以依靠需要一个除湿器,但没有像运行手册一样运行的情况 - j甚至没有办法拍摄它。
