种半控制状态的条件空间之中?
greenhouse437|发布能源效率和耐久性在
当我们在阁楼的椽子和山墙上安装闭孔泡沫塑料时,我们需要选择拆除阁楼地板下的多少旧玻璃纤维绝缘材料。显然,它必须在屋顶与地板的地方被取出,以使泡沫密封适合。通常情况下,使这个空间成为一个有条件的空间需要保持新空间的温度尽可能接近下面的楼层。(要想让它可以使用,我们需要获得许可,安装散热器等)然而,我们的空间主要用于空调设备和存储,尽管我们偶尔也会在那里闲逛。建筑科学顾问很快指出,将阁楼改造成有条件的空间的一个缺点是,扩大建筑围护结构会增加大约10%的能源成本。当然,由于热量不再通过阁楼地板上漏的玻璃纤维,然后流出椽子,隔热层使它成为一个节能装置。
但是我们的计划是让尽可能多的玻璃纤维在漏水,希望来年将留在楼下然后几度,因为我们有一个全尺寸的门和楼梯通往阁楼,我们可以让门开着,当我们想要有一段时间。如果我们在那里度过冬天或夏天,这应该会让温度更加平衡。(也许在夏天,空调会在稍微暖和一点的环境中运行。)有人看到这有不好的一面吗?
  1. 约翰•克拉克||#1
    我会将玻璃纤维留在原位,除非你打算安装的泡沫喷雾数量符合当前的规范,我将确保阁楼将收到一些空调供应,以处理内部产生的湿度。
    你们当地的代码将规定你们是否可以在现在没有通风的阁楼上安装一个小的退货/供应登记器。
    大卫,
    如果我们知道你的地理位置或气候带,总是更容易提供指导。
    在大多数情况下,像你这样的情况下,把隔热层放在阁楼上是完全可以接受的。GBA博主Allison Bailes在他的一篇文章中为拆除阁楼地板上的绝缘材料做了解释:拆除密封阁楼地板隔热层的三个原因.
    我不觉得艾莉森的案例特别有说服力,但你应该读读他的文章,然后得出你自己的结论。
    ——马丁Holladay
  3. greenhouse437||#3
    谢谢链接,抱歉没有包含位置;这里是气候区4A。一个非常有经验的总承包商刚刚建议我在阁楼的空调系统中增加一个寄存器,然后只运行空调风扇来调节阁楼和平衡房屋温度,比如在冬天,楼上可能比楼下更暖和。
  4. 查理•沙利文||#4
    关于喷雾泡沫的几点注意事项。
    1.闭孔喷雾泡沫传统上带来了巨大的环境足迹。避免这个问题的替代方案已经出现了:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/green-building-news/next-generation-spray-foams-trickle-market
    2.获得足够的r值以满足规范的喷涂泡沫是昂贵的,一些喷涂泡沫承包商欺骗性地声称他们的绝缘的有效r值高于其实际r值,以销售甚至不满足规范最低绝缘水平的绝缘工作。
    3.喷涂泡沫绝缘装置出现问题的情况很少,但经常令人担忧,它会导致难闻的气味挥之不去,对健康造成影响,听起来像是噩梦。很多工作都没有这样的问题,所以我不想夸大它们的比例,但值得考虑的是,你是否有信心,你的承包商和你的合同,以保护你免受这种情况。你可以在这个线程中看到例子:
    //m.etiketa4.com/community/forum/green-products-and-materials/14537/out-gassing-bad-stuff-spray-foam-insulation
