KISS,外墙保温方案?
詹姆斯•安德森|发布绿色产品及材料在
问题:我最近在5区画了一幅1920年代的工匠画,在3/4″圈护套上的碎裂沥青纸上,有2×4钉,没有绝缘材料,有大量的通风。
计划:从内部,把墙拉出2″,将特卫强钉在护套和钉上的内侧,R21在隔板上击球,然后1″XPS和1/2″干墙钉上。简单的对吧?有什么可预见的问题或替代方案吗?
    Dana多赛特||#1
    如果你为了容纳r21而将耳钉扩至5.5英寸,那么你就错过了使用“门尼壁”方法进行有效热破碎的机会。“门尼壁”方法是将耳钉横向延伸,在2x4腔体和耳钉腔体中都有纤维。
    但如果(像MY 20世纪20年代的平房)框架使用全尺寸木材,那么任何电池解决方案都可能存在问题。在这些装置中,即使16英寸的宽度,球拍的宽度太宽,不适合完美的契合,创造了一个倾向,扣创造一个缺口。更糟糕的是,R15的全阁楼还不到4英寸。在某种程度上,可以通过将R19压缩到那个空间来克服这个问题,但它仍然不够理想。
    在门尼墙中,你会得到相当多的热破坏,在水垢的深度纤维的螺柱上。如果你使用2x2毛毡,你会有1.5英寸的纤维,如果使用岩棉或高清玻璃纤维,价值约为R6,如果吹制纤维素5.5,使其在性能上与你的内部泡沫概念相当。
    如果要添加内部泡沫,请使用EPS或polyiso。在这种应用中,Iso在相同厚度下比XPS具有更高的热性能,并且使用了更低的全球变暖影响发泡剂(GWP约低200倍)。EPS是与XPS相同的聚合物,但使用与polyiso相同的发泡剂。
    http://www.builditsolar.com/Projects/Conservation/MooneyWall/MooneyWall.htm
    有了包裹层,在添加纤维之前,值得从内部进行空气密封。一种方法是使用#15毡钉从内部,密封在毡边缘与填充物或泡沫,这将一个廉价但“智能”的蒸汽缓速器之间的护套和地板。卡尔·塞维利亚用开孔泡沫填充空洞,这种泡沫在膨胀时被空气密封——你必须使用填充物或罐头泡沫:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/green-building-curmudgeon/sticking-spray-foam-my-renovation
    有了15号感觉空气屏障的地方,空气泄漏的壁板和护套是一个加分-它允许壁板和护套相当迅速地干燥到外部,而不贡献太多的空气渗透损失-这绝对是“值得的”。虽然没有“雨幕”的保护,但效果是相似的。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
