膝盖墙绝缘
罗伯特·帕克|发布绿色建筑技术上
嗨,我在纽约有一个斗篷,上面有膝盖墙,在50年前被击中。膝盖墙螺栓仅为2.5英寸宽(不常见的3.5英寸)。隔热材料在某些地方很棒。膝盖墙的地板在下面的天花板上隔热。有一个新的屋顶盖,使空气可以向上移动after区。我的问题是,隔离或重新隔离膝盖墙的最佳方法是什么?
我想只是在现有的膝盖墙螺柱上添加2英寸的刚性泡沫。不过,可能还应该更换击球?我真的不想更换整个膝盖墙钉。
感谢您的建议
抢
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    抢,
    您有两个选择。您可以通过绝缘阁楼上方的倾斜屋顶组件来隔离膝盖后面的小三角形阁楼,也可以使膝盖壁绝缘。第一种方法是首选。
    如果您决定遵循第二种方法,则需要在膝盖底板下方的所有地板托梁之间安装密封块,并且您需要在膝盖顶部板上的所有after子之间安装密封块。您还需要用刚性泡沫来加强膝盖本身上的绝缘材料。
    有关此主题的更多信息,请参阅隔离阁楼膝盖的两种方法。
  2. 罗伯特·帕克||#2
    感谢马丁
    为什么在托梁和the子之间挡住?
    而且,如果您在the子之间挡住,您不会阻碍从拱腹的良好气流,直到after骨腔到山脊盖?
  3. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#3
    罗伯特,
    我链接的文章中提供了您问题的答案。
    您需要阻止的原因 - 每个矩形封闭了仔细的空气密封 - 是为了防止冷空气的流动流入无隔离的托梁托架或通过可渗透的绝缘材料。
    在the绕the子之间的阻塞,封锁需要从膝盖的顶板延伸到通风挡板的底面。通风挡板需要连续,因此从拱腹通风口到山脊通风口,气流不受阻碍。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
