GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
帮助完成护膝墙的保温工程
马特华纳|发布一般的问题在
您好,我正在寻找一些帮助在我的旧平房风格的膝盖墙上的绝缘项目。我在密歇根州,所以冬天可能很冷,夏天热/潮湿。我目前在卧室的楼上的地区绝缘。由于膝盖墙,夏天卧室变得非常热,但在冬天,冬季的某种方式保持相对舒适。
在那里是什么,之前是一些旧的焦油纸型绝缘,非常薄的绝缘层夹在焦油纸中间(看起来像棕色纤维素?)。这是在膝盖墙的背面,而膝盖墙空间的地板充足地覆盖着玻璃纤维素。我已经取出了所有旧的焦油纸,并用面向R-13玻璃纤维(墙壁是2×4螺柱)的纸张替换,面向生活空间。我现在正在挡住膝盖墙下的地板托孔,1“箔面脸部泡沫板和带喷雾泡沫的空气密封。我的空气密封了喷雾泡沫的所有电源插座。
我的问题是:
r-13和空气密封会有不同吗?我知道更多的R值是理想的,但我正在使用2×4螺柱,主要限制因素:预算。我在找工作,根本买不起更贵的东西(我给所有东西定价)。
我是否需要在隔热层的背面添加房屋保温层或某种形式的护套?当未来有更多资金可用时,这能做到吗?
在我做什么让空间更舒服的情况下有其他任何便宜的补充吗?
就像我说的那样,预算是我的主要关注点,我只是希望在此刻提高舒适程度。任何建议都非常感谢。
    马特,
    R-13电池,没有安装在阁楼侧的空气屏障,是不够的。我知道你的预算很紧张,所以正确地做这项工作可能超出你目前的经济能力。
    但你的墙需要更多的r值,它还需要一个阁楼的空气屏障。一种可能是在膝盖墙的阁楼一侧安装一层连续的硬质泡沫。
    一个更好的方法是沿着倾斜的屋顶线安装隔热层,而不是试图隔热膝盖墙和膝盖墙后面三角形阁楼的地板。
    有关这些问题的更多信息,以及有关如何继续的建议,请参阅两种绝缘阁楼kneewalls的方法。
  2. 露西Foxworth||#2
    马特,
    我发现了一个非常完整的卡车装载(虽然是一个小型丰田卡车)在Craiglist上以80美元的价格在各种厚度上进行了再生的多自动纸。我们已经在各种项目上使用它,包括封装我们正在建造的房子的开放式爬行空间中的管道。我打赌你可以快速找到类似的东西。这可能有助于成本问题。
  3. 马特华纳||#3
    谢谢你们两个回复。我最初被认为是做屋顶线,但由于某种原因,半墙建在膝盖墙上,使其几乎不可能进入整个屋顶甲板。此外,它将有更多的保温购买。
    我最初还购买了1英寸的泡沫板,用于旧的绝缘,但我放弃了这个计划,认为这将不够,4x8片将不适合通过通道门。
    我实际上还有所有的泡沫板,并在你建议的情况下考虑将其保持并在R-13上使用它。如果我这样做会在玻璃纤维中造成潮湿问题,因为它面临它?泡沫板是来自箔片的1英寸垃圾箱,面向箔片(我相信聚苯乙烯?这是白色的泡沫)。我和他们一起去了这些,因为他们是最便宜的。
    如果我用硬质泡沫做玻璃纤维的背面,我该怎么处理膝盖墙与屋顶平台相交的椽湾?我要像下面用泡沫一样堵住它们吗?我有底气通风口给屋顶通风。你如何接近这些领域?现在,旧的柏油纸绝缘材料被塞在小阁楼膝盖墙上方平坦的地板上,我正在考虑是否把它拉出来,然后把r-13塞进去,但我担心会堵塞屋顶的通风口。我假设添加挡板是答案,但如果它被刚性泡沫堵塞,这仍然有效吗?
    再次感谢。
    马丁Holladay||#4
    马特,
    请阅读我链接到的文章。讨论你提出的问题。
    马丁Holladay||#5
    马特,
    Q。“我该怎么处理膝盖墙与屋顶平台相交的椽湾?”我是不是应该像下面那样用泡沫挡住它们?”
    A.随着文章解释的,这个问题的答案是肯定的。
    Q。“我实际上还保留着所有的泡沫板,并考虑保留它,如有需要,我将按照你的建议在R-13上使用它。如果我这样做,会不会在玻璃纤维表面产生水分问题?”
    答:我认为你正在谈论牛皮纸面对的玻璃纤维蝙蝠。牛皮纸面向“智能”气相迟缓,不会引起任何问题。
    泡沫不太可能造成任何问题,特别是如果它足够厚。如果你有足够的耐心和足够的泡沫,你应该遵循本文中关于最小泡沫厚度的建议:计算刚性泡沫护套的最小厚度。
    如果您不能完全安装足够的刚性泡沫以满足该文章推荐的最小厚度水平,请不要担心。由于膝盖墙后面的空间永远不会像户外一样冷,你可能会没事的。
