平房阁楼膝墙保温
MikeSG|发布能源效率和耐久性在
大家好!
我有几个关于阁楼膝盖墙保温的问题。我已经在这个网站上发了很多帖子,但是还没有回答我的问题。我现在的阁楼膝盖墙有一点玻璃纤维绝缘和一个前房主/承包商的漂亮工作。而且阁楼的地板上还扔了一堆玻璃纤维。冬天我们的主人(有空调的阁楼)变得很冷。我是在第5区气候(东南密歇根)。我打算在阁楼空间放置绝缘材料,想知道最好的策略。阁楼屋顶一侧的绝缘不是一个选择,因为它太贵了,而且由于干墙已经竖起,大部分屋顶是无法接近的。我目前的策略是将膝盖壁隔离如下:从房间(有条件的空间)到阁楼(无条件的空间),我计划在2×4螺柱之间放置2″XPS泡沫(用于空气密封),直接接触周围有巨大的泡沫材料的干墙, then R15 rockwool (or fiber glass) batt insulation within a double stud wall construction in direct contact to XPS foam for a total of R25 and cover studs to prevent thermal bridging. Will this work for a knee wall? Do I need a vapor barrier or will the 2″ foam suffice? Also, will there be any moisture problems in the insulation, or is the ability to dry to the attic space enough? I have read there is a foam to fiberglass/rockwool ratio if I want to pursue a flash and batt type insulation. Do this apply if I do not seal in the insulation with drywall/OSB board from the attic (unconditioned space) side? Also, do I need to use some kind of fire retarding paint on the XPS foam to bring it to code, since I read the foam is flammable, or will the drywall/batt insulation suffice?
至于阁楼的地板,我计划在密封空气泄漏后,将松散填充纤维素约18″高泡沫罐。这就足够了吗?或者我还需要在第一级石膏和纤维素之间有一个蒸汽屏障?这会导致水分问题吗?我是否需要在接线盒和灯具周围用石膏板建造盒子,以提供3″或为防止火灾的代码腾出空间?
此外,我计划使用XPS泡沫密封条件下的空间,因为它是开放的阁楼。这是好的吗?
我有一个通风的阁楼。一个当地承包商给我的报价是15000美元,这听起来很疯狂,所以我打算自己做。如果您有任何建议或指导,我将不胜感激,因为这是我第一次使用阁楼隔热材料。
    迈克,
    首先,阅读这篇文章:“阁楼膝盖墙隔热的两种方法。”
    我猜你会把膝盖和外面隔开。如果有足够的空间让你在膝盖墙的那一侧工作,考虑在膝盖墙的阁楼一侧安装一层连续的刚性泡沫,而不是将刚性泡沫切割成窄条,并将泡沫插入螺柱之间。连续的硬泡沫层效果更好。
    绿色建筑工人通常更喜欢polyiso或EPS,而不是XPS。想知道原因,请看这篇文章:“选择硬质泡沫塑料”。
    你最大的挑战不是隔离膝盖墙。(将膝盖隔离起来并不重要。)最大的挑战是确保你的空气屏障是连续的,而这一努力需要在膝盖墙底板下的每个龙骨海湾和膝盖墙顶板上的每个椽海湾进行空气密封阻塞。密封这些小矩形块是困难的部分。
    1. MikeSG||#2
      嗨,马丁,
      是的,我看过上面提到的帖子。但是,你建议将泡沫放在螺柱的外部,泡沫和干墙之间用玻璃纤维绝缘,这不会导致玻璃纤维墙内的水分/冷凝问题吗?玻璃纤维暴露在外面,我想任何水分都会变干。
        马丁Holladay||# 3
        迈克,
        外墙通常使用硬质泡沫塑料。如果你想变得超级认真,你可以遵循这篇文章中列出的规则:《计算刚性泡沫护套的最小厚度》。
        但说真的,当涉及到膝壁时,你可以稍微欺骗一下这些规则,因为硬质泡沫塑料“外部”的空气温度是阁楼空气,而不是外部空气——而且阁楼空气不像外部空气那么冷。较薄的泡沫不太可能导致问题,而且连续的硬质泡沫(而不是将泡沫切割成狭窄的矩形并安装在螺柱之间)的优势是巨大的。
  2. MikeSG||# 4
    嗨,马丁,
    我现在明白那个建议的理由了。所以一般来说,2的泡沫可以起到阻汽剂的作用或者我需要在石膏板上设置阻汽剂吗?我读到2英寸的XPS/eps在2英寸厚时作为蒸汽缓凝剂使用。
    另外,如果在螺柱的外部安装泡沫,难道代码不要求我使用某种防火涂料或类似的,因为泡沫是易燃的,或者在泡沫和石膏板之间的玻璃纤维/roxul是否足够?
