膝壁喷泡沫问题
MNHouse|发布一般的问题在
我已经在这个网站上读了很多,谢谢大家。我有一个特别的膝壁问题,我还没有看到解决。
>在明尼苏达州,7区,1/2层的“科德角”,已完工的2楼和5英尺高的膝盖墙,20多年前完成。我现在重新做前阁楼后的膝盖墙由于冷凝问题-阁楼是30 ' x 7 '。阁楼顶部靠近膝部墙的连续拱腹通风、挡板和屋顶通风口为阁楼通风。
>对于阁楼甲板,计划将泡沫顶面喷涂1楼天花板,在膝盖墙下安装托梁堵塞,然后在绝缘层中吹到R-60。
>我的问题是膝盖墙:我已经从膝盖墙的后侧取下了R-19玻璃纤维壁,现在正在看一下1/2“干墙的裸露背面。我要么:
A:直接在干墙上喷泡沫2″,然后安装R-13或R-19 FG无面棉,再用1″或1.5″泡沫XPS板护套?(我认为这里的问题是把FG batts夹在两个蒸汽屏障之间)
要么:
B:在膝盖墙上安装FG BATT,用泡沫板护套,然后喷出泡沫的泡沫侧面侧面?
谢谢你的指导。
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨MNHouse。
    在这两个选项中,我认为第二个是更好的选择。
    膝盖壁的阁楼上的更多绝缘将保持框架温暖,您可以在内侧进行III类蒸汽延迟器(涂漆干墙),如果它弄湿,墙壁将允许墙体易于干燥。(然而,这是一个屋顶下的阁楼的墙壁,除非你的屋顶泄漏到墙壁上,否则它不太可能弄湿雨水,如果你做得很好的空气密封,它也不会从蒸汽中弄湿)
    我相信你很快就会对你选择的绝缘类型有更多的想法。
    如果你使用喷雾泡沫绝缘,它将对空气密封大有帮助。如果你不这样做,当你打开空腔时,要努力从后面对干墙进行空气密封,并在安装时将刚性泡沫材料作为空气屏障。
    Zephyr7||#2
    我同意Brian(第二个期权更好),除了我认为在这里没有喷雾泡沫,我不太久。我会跳过喷雾泡沫步骤,而是在墙壁打开时进行干墙的一些空气密封,然后放入击球件(我更喜欢矿棉,但玻璃纤维也会很好地工作),然后将密封剂的珠子施加到周边of the wall, put up the rigid foam (I’d use polyiso here), then tape the seams between sheets of rigid foam.
    密封胶珠将有助于空气密封。Polyiso更容易胶带,更多的R每英寸,和绿色比XPS。
    你也不需要在阁楼地板上喷泡沫,有一些更便宜的方法来密封阁楼地板(买一些“专业的”罐头或伟大的东西和枪,然后密封所有常见的地方,如电线和管道穿透,顶板等)。喷雾泡沫将有助于确保良好的空气密封,但这不是唯一的方法。在你的情况下,喷雾泡沫并不能起到很大的绝缘作用——它只是你应用中的一个空气密封步骤。
  3. MNHouse||#3
    布莱恩,比尔-谢谢你的详细回答,非常有帮助。是的,我计划在封闭前密封干墙上的插座/开关盒等-很好的说明。
    比尔(或其他人),你有什么建议,使用什么品牌/类型的胶带来密封polyiso(我可能会使用约翰·曼维尔箔面)?另外,使用帽钉将聚iso片固定到螺柱上的典型方法是什么?
    布莱德
    Zephyr7||# 4
    我更喜欢用螺丝来固定硬泡沫,你可以得到一个宽的,锥形的塑料垫圈来分散负载,这样螺丝就不会沉入Polyiso。
    我已经使用铝箔胶带胶带polyiso,因为它提供了一个干净的外观,并保持良好。希望你会得到一些关于磁带的其他回答,因为我很好奇其他人自己用了什么:-)
  5. MNHouse||# 5
    感谢比尔-使用螺丝而不是钉子是有道理的,更少的风险损坏绝缘板,而且更容易在这个狭小的空间挥舞锤子!
    锡箔胶带说得通,我用它来做金属管道的工作。家得宝也有这种3M胶带,似乎是为胶带绝缘面板设计的-我正试图附上一张照片。
    布莱德
    彼得·恩格尔||#6
    用于粘贴面对箔的多自,我喜欢使用UL列出的箔带。几卷的成本并不是太糟糕了,粘合剂贴在疯狂。我20年前已经开了墙壁,磁带仍然完全完好无损。
  7. 吉姆·艾伦||#7
    我有很好的运气与Nashua 330为铝箔胶带在这种情况下,或3M 8067为非铝箔胶带。
  8. MNHouse||#8
    彼得,吉姆,谢谢你们的反馈,非常有帮助。
    布莱德
  9. 安迪Kosick||#9
    最小化劳动力是所有这些空间,但它也是一种耻辱,不是最大化r-value。我认为这里的两种选择是劳动力密集型的平庸r-value。我喜欢的两种方法只使用每种类型的绝缘。一个是更多的劳动密集型,但仅使用纤维素(如果重要的话)另一个是最简单的,使用开放式电池泡沫。有时选择是基于您提供的最佳承包商,泡沫或纤维素。
    对于纤维素,绝缘膝盖墙和阁楼地板。气密封用罐头泡沫,填缝,管道乳香实际上适用于有轨物。在膝盖墙下的地板托梁腔中密封,并在拱门上安装空气方式。(听起来像你完成这一切)然后使用1x2(你可以使用2x2的钉子表面)和6“x 12”OSB角撑板钉在膝盖螺柱的侧面,形成和双螺柱壁12“厚。用蒸汽重写蒸汽在这个组件上透过的建筑面料,并在每个中心使用一组1x2的钉子,以加强连接。折叠一块FG BATT(比较你刚刚拿出的人)在每个腔的顶部和底部,所以有些空气可以逃脱。一世发现一个无绳的15ga钉子甘草可夸张。然后密集包装墙壁,这将至少是R40,并将地板吹到R-60。最后但并非至少制造一个气密和绝缘的接入面板。我通常创建一个如果有一个以避免改变事物的外观,则在现有的开放后面。
    这对勤劳的房主有利于进入租赁机器,但由于劳动强度,我专业地放弃了它。虽然我认为它比你看着的方法更容易,因为我讨厌三角形内的绞刑大泡沫。
    我使用的方法需要良好的开放式开放式泡沫承包商,并使屋顶甲板隔离。将空气方式挡板从拱门上挡,向上到阁楼的顶部,希望连接到从那里的通风。具有2至3个升降电池泡沫,施加到空气方式的下侧和两个三角形端壁的下侧,R值为50至60.确保它一直与下面的天花板干燥和膝盖重叠墙壁干墙确保良好的空密封。你已经完成了,有一个有条件的阁楼。虽然我不建议在这个空间存放物品,但其他优点是大多数电气仍然可以轻松进入,并且不需要气密绝缘接入面板。
    做第二件事可能还不算晚。此外,为将来的管道迷你分裂创造可能的位置。即使只是膝盖,我也会考虑12英寸的开放式牢房。该过程将在空气密封的时间内完成,更不用说安装FG,硬质泡沫和胶带,接近两倍的r值。
    最好的运气。
  10. MNHouse||#10
    安迪,这非常有趣。我的椽子只有2x4(1950房屋) - 将在屋顶甲板的底部泡沫发泡,您描述的仍然导致我的情况下的高价值?
    谢谢你的想法。
    布莱德
    1. 安迪Kosick||#11
      布拉德,会的。它会超过椽子的深度实际上比椽子更深时更连续。如果治疗高度有限,底部将不可避免地出现“捏点”。实际上我只是用2x4的椽子完成了一个工作。当你完成的时候,天花板会看起来像一大块。确保所使用的泡沫具有1级防火等级,并且在“仅用于维修或保养”的情况下,泡沫可以暴露在外。同时,确保它应用于不超过5英寸厚的多次提升。如有必要,请与当地法规官员确认你所在地区的要求。这两个项目也是一个很好的泡沫承包商“检查”,因为他们应该知道它的一切。
      1. vap0rtranz||# 13
        安迪&布拉德
        我们有类似类型的房子,也面临着类似的挑战。
        那膝盖墙的倾斜天花板呢?一个承包商建议我们放弃那些天花板允许厚泡沫填充2 x4椽,但谁知道这些类型的家庭意识到头部空间已经溢价:帽代码&农舍从本世纪中叶面前几乎完全是倾斜的天花板在二楼。在我们的例子中,我们有窗户,迷你分裂头单位,和其他障碍,以降低倾斜的天花板。所以无法绕过石膏板和屋顶平台之间的小空隙。
        >确保在不超过5英寸厚的多次提升中使用。
        另一个承包商想要应用我们的4“增量,所以这是很好的阅读。
        把劳动最小化就是这些空间,但是没有最大化r值也是很遗憾的。
        完全同意。与几家承包商交谈后,我们有2个引号。我选择了DIY地下室和外墙,让专业人士做我们的屋顶,以减少成本。屋顶对DIY房主似乎相当危险......但这只是我的意见。
        >安装通风挡板,从底舱,向上到屋顶甲板,直到阁楼的顶部,希望从那里连接到向上的通风管道。在通风槽和两个三角形端壁的下侧安装2至3次开孔泡沫,r值为50至60。
        这基本上是我在研究DIY屋顶时想到的方法。这里的承包商似乎不这么做。
        在我们这种类型的住宅中,2x4的紧椽的风道是如何工作的?看我的斜天花板评论。我们屋顶所有的通风管道都必须通过倾斜的天花板部分,也就是。没有阁楼空间,是足够深的,以容纳2 -2“空气通道+ 5”厚喷雾泡沫。(1”+5”> 4”椽深)。当我把这个想法告诉一个承包商时,他转而考虑一个没有通风的屋顶。我担心的是把一个使用了近100年的通风屋顶换成一个没有通风的屋顶……水分问题,等等。
  11. MNHouse||#12
    安迪,谢谢,非常乐于助人,我现在可以想象一下。
    我有一些事情要考虑-谢谢大家的意见!!
    布莱德
