来自内墙的神秘噪音
tdjanke|发布一般的问题在
大约两个月前,我们开始听到从我们房子的内墙传来奇怪的敲门声。敲门声通常发生在午夜,但有时发生在晚上,有时发生在早上。
我们有一些理论…
1.暖通空调扩展/收缩-我们的邻居有相同的模型,之前在他们的房子里打开了这面墙,没有通风口
2.水管,邻居说没有水管
3.膨胀/收缩-这是我们剩下的最后一个想法,但没有办法验证,也没有任何东西可以修复。
我们可以用相机捕捉到声音,所以我在这个帖子里发了一个。通常是两次,但有时是一次。关于如何更精确地排除故障以朝着修复工作的想法将受到赞赏!
参考:位置在加州橙县,所以白天通常是零下70华氏度,晚上是中上50华氏度。基本上是最不极端的温度波动
想象。
    T.D。
    鬼吗?我真的不知道。
    Zephyr7||#2
    你要做的第一件事是试着看看这些声音是否与外界的任何东西同步。当室外温度发生一定程度(或更多)的变化时,是否会出现这种声音?当太阳开始照射到墙上时,声音会出现吗?当太阳不再照在墙上的时候?当你打开热水时?暖气或空调什么时候开始或停止?
    如果你有水管发出的声音,声音应该与热水或冷水的流动一致。当你真正放水几分钟后,声音可能会滞后,因为水管需要变热或变冷,才会膨胀或收缩到足以发出声音。
    根据我的经验,管子往往会发出“砰”的声音。管道系统发出中空的声音,就像敲击金属片一样。木头和其他类似的材料更容易发出咔嚓声。经验对了解是什么在发出其他声音有很大帮助。
    我也会检查一下是否有什么松动的东西被风吹来,有时会撞到墙上。另一种可能是动物,比如老鼠,钻进了墙壁或爬行空间。老鼠倾向于跳跃,当它们跳跃后落在某物(如管道)上时,你可能会听到声音。
    要定位声音的来源还需要一些调查。关键是要有条理,要善于观察,试着将你所看到或听到的事件与所发生的声音相匹配。这将帮助你找到原因。
    1. tdjanke||# 3
      嗨,比尔,
      它与任何事物都没有相关性。我们见过这种情况发生在傍晚,但通常发生在晚上10点到凌晨5点之间。发生的第一个晚上风很大(圣安娜风吹过这个地区),但这只持续了一个星期,但声音仍在继续。昨晚11点半发生,今天凌晨4点半再次发生。这听起来不像空心的或鼻音,而是像什么东西撞在木头上。
      在卡利,我们在天花板上安装了消防洒水装置,所以这成了我最新的怀疑对象。为了测试,我把我的相机移到声音产生的餐厅,一个在我们认为是在墙上的地方,另一个在天花板上靠近喷头的地方。我们发现声音不是来自天花板。下一步是把摄像头放在墙上的不同位置以缩小到准确的位置。
      我们越来越接近那个地方了但声音听起来不像是管道,通风口或啮齿类动物的声音但我希望我是错的,因为我已经没有原因了。如果还能想到什么,我洗耳恭听。
        Zephyr7||# 4
        我觉得可能是啄木鸟,但它们通常在晚上不活跃。
        如果是随机的,而且是在晚上,我会怀疑是害虫。某种夜行动物。在外部寻找咀嚼和其他损伤的迹象,特别是任何隐蔽或遮蔽的地方(屋檐下,灌木丛后面等)。检查所有的屋顶通风口。也检查一下阁楼(但要小心,你不知道你可能会发现藏在那里的东西)。
  3. 罗杰·贝瑞||# 5
    不确定墙的顶板上怎么会有一个足够大的洞,但也许啮齿类动物的想法有一些优点。它们贮藏种子和坚果,有时数量很大。也许撞击的随机性与桩中的活动有关。如果它停在电线、洒水管或者只是一个放错地方的洞附近,那么随机的种子或坚果可能会掉到墙上,撞到底座,可能还会在向下的过程中阻塞一块东西。这也许能解释那一两次敲门声。你有种子或坚果灌木或树木吗?
    如果是小动物,我推荐Reese's Pieces作为活饵。浣熊非常喜欢它们,所以我想花栗鼠和松鼠也会喜欢。
    1. kjmass1||# 6
      我喜欢这个理论。起初,它的声音太大,把我吓了一跳——我以为它不会那么响。
      再听一遍,听起来确实像一颗橡子从10英尺高处落下,尽管第二次撞击似乎反弹得太快了。
      我在烟囱的金属盖上放了一只啄木鸟——整个房子的回声是我以前从未听到过的。
        Zephyr7||# 7
        一颗橡子可能能穿过一个用来放电线的空洞。这些孔通常是5/8”或3/4”。
        如果橡子掉下来砸到电箱或其他障碍物上,可能会造成多次快速撞击。
        根据我自己房子的经验,如果小动物借用了你的绝缘材料,你可能需要更换它。我明天去买些矿物棉棒来替换被老鼠破坏的玻璃纤维。
  4. 沃尔特Ahlgrim||# 8
    令人深思的特拉斯隆起
    不太可能,因为高温和低温之间的差别很小。
    https://www.carsondunlop.com/inspection/blog/truss-uplift/
    沃特
  5. tdjanke||# 9
    通常是两次敲门声,但敲门声之间的延迟并不总是一样的。有时只是一声敲门声。
    我的房子上面也没有可以掉橡子的树。
  6. Jsrtmc||# 10
    Tdjanke,我知道这是一个古老的论坛,但你有没有想过这个声音是从哪里来的?我们的维兹摄像机也有同样的声音吗?
    谢谢。
  7. 罗杰·贝瑞||# 11
    Jsrtmc,
    再次带着一种可能的替代品来对付猖獗的啮齿类动物。现在我有了桁架,我听到了它们爆裂的声音。湿度和热量的差异将使它们在顶部的窗台上移动足够多,以便听到它们的抱怨。至少,我希望连接板是源头。
    我应该想到提出桁架运动的想法之前,因为我不得不重新螺钉干墙天花板,有许多螺钉通过桁架成员抬大力穿过干墙。如果你也有桁架的话,我建议在墙壁和天花板的角落里寻找小裂口。当阳光穿过屋顶,阴影面冷却得更快时,它们可以移动。金属屋顶也很“罂粟花”。
  8. 删除||# 12
    删除
  9. gotsameknocking||# 13
    你好,我希望有人能回答你关于敲门声的问题,因为我们住在中西部,也有同样的问题,事实上我们报了警,他们只是听到了敲门声,没有回应,我们打电话给消防部门-(消防部门认为是水锤),他们检查了我的所有电气公寓的每个部分-我们打电话给两家不同的管道公司,水管工说不是水锤,所以这是400美元的账单,然后我们打电话给暖通空调服务人员(另一个90美元),他关闭了进入房子的空气,说这不是我的管道。我的邻居认为是我的孩子们,但通常每次听到声音时,我们都在一起。我们的钱和想法都用完了,所以也许有一个合乎逻辑的解释-我已经附上了音频的视频,任何合乎逻辑的想法,下一步将去哪里将被赞赏-谢谢
      阿尔卑斯山脉||# 14
      听起来像是管道膨胀的噪音。水和排水管道在加热时膨胀,有时如果没有很好地支撑或通过螺柱紧固,它会在加热或冷却时发出声音。很难发现和修复,因为它穿过了整个结构。
  10. 专家成员
    Zephyr7||# 15
    可能是管道膨胀的噪音。这真的很难判断。当水管快速改变温度时,通常会发出噪音,通常是当你开始使用热水时。如果声音似乎在外墙附近最大,我怀疑排水沟可能是噪音的来源。
    你需要做的是试着找到声音最强的地方,然后思考那个特定区域的什么物质可能会扩张/收缩来产生声音。想想管道、水槽、壁板等。这种噪音不太可能来自线路。生物的噪音往往更随机,所以我的猜测是热膨胀(升温)或收缩(冷却)。如果声音发生在早上或晚上,那很可能是你家外面的什么东西。如果有人在使用水槽或淋浴时发出声音,那可能是水管发出的声音。首先找到声音的区域,然后记下它最频繁发生的时间,然后想想那个区域在那个时间发生了什么,你就可以开始接近找到原因了。
  11. gotsameknocking||# 16
    谢谢你的洞察力,我们约了另一个水管工周一出来,通过切断街上的水来测试压力。但是现在我们可能会取消和水管工的预约,去找一个好的维修工——我们的业主协会应该再次帮助我们
      Zephyr7||# 18
      压力导致水锤。当你打开或关闭(通常是关闭)水龙头等阀门时,水锤就会发生。水锤通常是“砰”的一声,而不是“嘀嗒、嘀嗒、嘀嗒”的声音。循环滴答声通常是热循环。
      我有时会使用一个或两个尺寸太大的管夹,在管夹上面用橡胶片包裹住管子。这有助于抑制振动。刚性聚乙烯薄片可以帮助水平运行,因为它的作用就像线性轴承。
      另一种可以帮助管道安静下来的方法是用我前面描述的橡胶上的夹紧装置周期性地硬夹住管道。当你这样做的时候,如果你的夹子不是完全均匀的间隔,你会得到最好的结果。即使间隔也能产生共鸣。如果所有钳的间隔都略有不同,共振将被抑制。也不要夹在一半,使用奇数的倍数,如1/3,3/5等。我们的目标是使振动阻尼最大化。
  12. 罗杰·贝瑞||# 17
    gotsameknocking,
    好吧,回到我的猜测。你的声音有一个柔和的开始,然后三个主要的高峰。我听到的桁架升起的声音往往是一声巨响。相当清晰的定义,没有重复。我早期家里的CPVC管道会在取水时发出一长串“tik tik tik tik”的声音。我给固定管道的塑料夹上了油,然后一切都安静下来了。大的PVC排水管穿过一个托梁,有点拖拉,听起来也差不多,只是音调低了一些。聚四氟乙烯胶布从接触点滑过就搞定了。
    你所记录和呈现的声音让我猜测是一个部分堵塞的排气口或疏水阀正在以循环的方式被清空,可能是通过吸力效应。你是新来的还是后来的房主?记得有什么玩具或衣服被意外扔进下水道的吗?
    我的猜测是基于我在一所老房子里遇到的两件水管不好的事。第一个是很久以前的一个冬天,当气温远远低于零度时,我的通风口上有一个冰帽。厕所里开始奇怪地冲水,有气泡和大口的声音,把我弄糊涂了。这似乎是压力平衡的问题,所以我检查了通风口,果然它几乎完全被冰封住了,这是由浴缸和淋浴间的潮湿通风口与铁管中的零下空气冻结而成的。清理管道解决了这个问题。第二个是一个浴缸,有一个长长的水平排水管,几乎没有音高,最后是一个鼓形疏水阀。多年的头发和黏液使浴缸的横截面严重缩小,排干水需要很长时间,浴缸经常“噗,噗,噗”地一声排水。
    我建议的测试方法是,如果是一栋一层楼的房子,把水槽、马桶、浴缸分别循环运行,看哪一个会发出砰的一声。从流水到声音出现可能需要几分钟的时间。如果不止一个浴室,如果你能确定离通风口最远的那个在哪里,就从那个开始。对于两层楼的公寓,先检查楼上的水池,然后是浴缸,再是厕所,每个装置之间要等几分钟。
    几乎不可能是一只鸟或松鼠从通风口掉了下来,但它们通常腐烂得很快,不至于让问题持续那么久。我猜你会发现一个玩具或一团布卡在一个垂直的管子里,它能把水滞留足够长的时间,使气泡从水柱中破裂,发出“噗、噗、噗”的声音,就像带子上的声音一样。如果你的地下室可以用手触摸到长长的水平管道,那么可能长管道是水堆积的地方,垂直的通风口只是把噗噗声向上传递。希望你的房子不是板房。
    你没说你的天气如何,但现在美国没有哪个地方的温度低于零度,所以我猜是玩具、袜子或毛球。如果你有一个两层楼的房子,垂直排风线也可以是排水线。我想这叫做湿式通风口。其他更擅长管道的人可能会想要提出意见,看看管道是如何安装错误的,或者在哪里寻找部分插头最好。
    如果你对管道运行和连接点有任何感觉,试着把注意力集中在这些地方。如果你真的喜欢侦探工作,一个便宜的听诊器可能是值得花的钱。
  13. Wooba Goobaa||# 19
    也许可以尝试红外相机或内窥镜来确定墙壁里有什么?
  14. MrFussy||# 20
    我刚刚发现了这个线索,并想了一会儿,我提出了最初的问题。我不确定OP是否解决了这个问题。在我卧室的灰泥墙和石膏板墙后面,有金属的回声敲击着我——远离任何管道或暖气。这就排除了水锤的可能,不过我很乐意试试。我能听到里面的声音,但如果我站在天井的外墙旁边,我就听不到,除非我把杯子对着灰泥。由于某种原因,它似乎对风很敏感,但不是一直如此。今天有微风,噪音似乎比昨晚风大得多的时候更大。我的房子悬在山坡上,确实有点呻吟和吱吱作响。我最初责怪屋顶工人,他们几个月前在我的平屋顶上放了一个新的火把,但他们说屋顶“很紧”。也许噪音一直都在,我只是比较敏感。 As for weather, it's a pleasant SoCal sunny winter's day, with none of the extremes found elsewhere. So I don't think it's contraction/expansion. Pretty sure it's not a rodent, unless it's quite rhythmic and too lazy to move about.
    另外,噪音肯定没有OP的帖子中捕捉到的那么强烈。我们也没有空调。我猜,这里面有根管子。
      Zephyr7||# 21
      屋顶的薄膜拍打时不会发出金属的撞击声,它们会发出“扑通扑通”的声音。希望这是有意义的——尽管我们有一个语音字母表,用字母来描述声音,但用单词来解释一个声音是非常困难的:-)
      我会检查是否有树枝敲击排水沟或松动的排水沟部分,它们会在风中发出声音,在极端情况下可能会产生热循环(尽管我自己没有看到这种情况)。管道或管道的声音可以通过框架传播,所以声音的实际来源可能与你听到的地方有一段距离。
      你可以在一段时间没开过之后,用热水或冷水来检查它是不是水管。当管道迅速加热或冷却时,往往会发生管道撞击。与热相关的管道撞击通常是一种“啪……拍……“啪”的声音,本质上是周期性的,一旦管子一直加热或冷却,声音就会逐渐减弱。
      水锤是一种不同的声音,发生在阀门关闭的时候。水锤通常是一种低沉的“砰”声,有时在水管“砰”的一声反弹后会立即发出响声(一两秒钟)。
      1. MrFussy||# 22
        谢谢你,比尔。我已经排除了屋顶,也没有树木和松散的排水沟。骨架上传来的管道或管道的声音可能是一条很好的调查线索。我肯定意识到了水管的问题,因为我的热水器已经用了16年了——我是否应该更换它是一个永恒的问题。我们听到的隆隆声与我妻子洗澡有关,而不是我的。我不会把它比作“啪……啪”——也没有低沉的“砰”声。它就像一块金属或木头击中了管子,就在卧室的墙上,紧挨着我的头。太棒了!
          阿尔卑斯山脉||# 23
          如果你的排水管是铸铁的,它可能是你的排水管堆或排气管道之一。很多时候通风口是在内墙上运行的,屋顶工人可能在重新屋顶时移动了足够多的通风口,从而接触到一些框架。检查你听到噪音的地方的屋顶上是否有烟囱通风口。
          Zephyr7||# 25
          如果你发现一根管子蹭到了框架上(比如Akos提到的通风口),而你无法移动它以使其清晰,你可以在管子和它滑动的物体之间插入一块超高质量聚乙烯片。超高分子量聚乙烯是一种线性承载材料,当你需要在两个相互滑动的物体之间充当承载时,它是很好的。在这里使用轴承材料就像润滑关节,应该消除噪音。
          注意,你只需要非常薄的材料就可以有效。我可能会用1/32英寸,或者最接近的标准尺寸。你甚至可以把它做成卷上的胶带。我用了胶带型超高音波来让那些木质对木质的抽屉安静下来,而不是真正的滑翔机。效果很好,而且使抽屉操作起来也容易得多。
  15. 罗杰·贝瑞||# 24
    挑剔,先生
    这是一些需要核实的渺茫的猜测。如果你有爬行空间开口的通风屏松动,或者浴室或厨房通风机的通风口上的挡板被风吸出和释放。这可以解释活动的变化,因为风向将是一个因素。一个松了螺丝的底部通风口可能也会有同样的效果。
    可能是热水管道穿过托梁或墙钉,这当然抵消了风的部分,虽然可能是淋浴循环是真正驱动噪音模式。
    我在之前的房子里确实听到过奇怪的风声。连接电线的桅杆管用螺栓固定在我们卧室的外墙上。顶部的固定夹由于未知的原因过大,所以当风刮得大到足以使服务电线摆动时,支架中桅杆管移动的声音就会通过螺柱传递到卧室中。我记得它更像是咯吱咯吱的声音。
    如果你有一个卡斯帕床垫,它可能只是鬼。
  16. gibberishmock||# 26
    我知道这是一个老帖子,但只是好奇…你知道那是什么声音吗。我们也能在wyze相机中听到类似的声音。
