在壁橱上的铅漆有什么关系
迈克尔蓝杰|发布了绿色建筑技术在
我有一个1955年的房子,可能在7“墙板上的外部涂料中引领。(我在等待测试结果。)油漆是剥皮。似乎我的选择是:
(1)取出铅涂料。如果我自己这样做,如果我雇用它,这似乎是非常劳动密集型的
(2)取下壁板和垃圾填埋场,然后安装全新的壁板。尽管我的最佳努力,但很多剥落的油漆就会如此松散。
(3)安装在现有壁板上的新壁板。(我在思考t1-11。)。最便宜的方法,但我不知道这是犹太犹太教。原始层上的现有涂料将继续剥离,并且可能落下裂缝到地面并导致污染。(没有双关语。)(好的,也许有点。)我知道我必须小心闪烁窗户。
(4)准备壁板和涂料。我的理解是:佩戴P-100面膜和一次性套装,捕捉所有磨碎于防水篷上,后不要压力洗涤。如果我不能在现有的壁板上方,这可能是我的选择。
想法?
  1. 奥斯汀G.||#1
    我会画出它。只刮掉绝对最差的区域。它们可以在几乎任何关于任何内容中制作一些令人难以置信的底漆。
  2. 迈克尔蓝杰||#2
    我的妻子真的希望我把纤维水泥T1-11放在现有的剥皮木圈上,除非这是禁忌的,所以我希望能够对这是一个好的或坏主意来获得更多意见。
  3. 杰森斯。||#3
    “......等待测试结果”为什么等待 - 盒子商店绝对携带单用铅测试。它们看起来很少的标记。红色意味着铅。
    擦拭PPE,同时刮擦,准备和重新粉刷。在现有的情况下将其复杂化修剪。拆下壁板将散落到处都是灰尘。试图完全从壁板上取下涂料,如徒劳的练习。
  4. 沃尔特Ahlgrim.||#4
    如果你是一个成年人,我理解的铅曝光是一个很大的交易。如果孩子生活在家里,任何删除铅的任何企图都很可能会产生最铅的灰尘和最高可能的孩子。
    如果你有一个孩子,最好的想法不是为了住在1980年之前建造的房子里。
    如果孩子最活跃,通过修复封装的铅是下一个最好的主意。
    沃尔塔
    1. 安迪S.||#9
      不对。所有年龄段的铅曝光仍然可以造成一些严重的健康问题,如慢性疲劳和认知障碍。在儿童中,它更糟糕,因为它也会导致发展缺陷的其他铅相关的健康影响。
  5. 1910Duplex.||#5
    我们没有领先我们的外墙,谢谢上帝,但在窗户周围的外部装饰上确实有严重的剥皮涂料。在此处,最常见的解决方案是用铝壁板盖上装饰。
    相反,我们聘请画家刮掉会掉落的东西,然后使用封装封装的底漆和涂料。在新工作下,您肯定可以看到旧油漆的残余。
    那是二楼及以上。我们自己解决了一楼,用化学脱衣舞娘,以及我们无法下车的顽固位,糊状物羽毛,然后封装底漆并涂上涂上底漆。
    it.so.so.much.work。甚至我们在窗口轨道内的眼睛内看到的每一位铅涂料,即使有时可以看到铅漆粉尘。
    我的问题是:
    这是您儿童/未来孩子的安全问题吗?如果是这样,我会说在完全恢复原始窗户(将它们带出来和化学倾角)的完全恢复,更换Windows或Cuspending $$$是最重要的一步。
    通过刮擦或移除壁板引起的外部铅尘可以在地面上用很多重型塑料处理,只要你没有放沙箱或在那些墙壁附近留下裸露的污垢,将来可能会没事的。
    你对#4的技术有正确的想法(我们穿着满月西装,N-95s,我们雇佣的家伙没有),但美学上,它不会像新的壁橱一样好看。
    FWIW。
    Kohta Ueno.||#6
    您没有提到任何外部保温/溢出的选项,所以我猜不考虑这一点。但是,如果您考虑过,封装了绝缘背后的引线涂料将是一种选择。我常见的喷雾泡沫用作“爆炸封装”选项(即,剥落涂料不会随着时间的推移筛选墙壁)......但当然,有喷雾泡沫的底片需要考虑。但有关此类改造的更多信息:
    John Straube会做什么?(Nesea 2009)
    https://www.buildingscience.com/sites/default/files/straube-wwjsd.pdf.
    BSI-048:外部喷雾泡沫
    https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-048-exterior-spray-foam.
  7. 迈克尔蓝杰||#7
    @jason s .:我在家庭仓库买了多个铅测试笔,每一个单一的验证都会失败测试是一个良好的测试。我可以买更多,但我不会将这一重要决定相信粗略的产品。由于我提到的原因,我不打算删除铅:太多时间或金钱。
    @Waltel Ahlgrim:铅对成年人以及儿童来说是毫无疑问的危险。科学表明,它会导致心血管效应,增加血压和高血压发病率,降低肾功能,生殖问题,腹痛,抑郁,认知问题和恶心。寻找EPA和CDC,为初学者。
    @ 1910Duplex:房子目前空置,我不会根据预期占用者的年龄做出决定。占用者可以改变,甚至成年人和儿童都是危险的。
    @上野さん:额外的绝缘是因为我的成本为我。
    我现在的问题是,正在掩饰现有的壁板安全,或者我应该刮掉什么剥落并穿上厚厚的专业底漆?
    1. 奥斯汀G.||#8
      在没有封装的情况下,在没有封装的情况下,如果你关心铅曝光,那就会做得很少。确保它会阻止某人触摸外部......但你多久碰到外部的频率?
      用底漆/涂料的封装将密封灰尘和颗粒。
    2. 安迪S.||#10
      T1-11在壁板上不是一个好主意,主要是因为,好吧......这是丑陋的af!如果这是一个1950年代的房子,有7“膝盖,那可能真的很好的颗粒颗粒结自由雪松。房子也很可能是设计的,所以有垂直面板的卧式搭接壁板将改变外观,最有可能更好地改变。
      除了审美影响之外,还存在鞘化的真正实际挑战,在不平整的表面上孤立在脆弱的T1-11纸上。即使你让它们完美地,也有任何修剪交叉点来处理,也许是完美的,他们将无法在T1-11下保持水。
      我自己的房子是1940年代的单身故事,水平膝盖,当我们买时,戴着铅皮油漆。我刮了一下乐队,涂上了最糟糕的部分,以持续几年,但几年前终于剥夺了整个东西。我尝试了减少毒性的去除剂,刮刀,特色研磨机,并使用热枪进行卷起。我知道这不是适合每个人,但在我的情况下,热枪是最快,最有效的方法,通过许多层的油漆,并迅速地裸露。一点打磨(附着HEPA真空),木材就像新的。我还建议挑选你的战斗,就像灌木丛所覆盖的车库的背面,从未见过可能不需要与入场区周围的房子的前面相同的关注程度。
    3. 沃尔特Ahlgrim.||#11
      如果你回答这个问题,我没有看到它是有居住在房子里的孩子吗?
      我毫不怀疑,一些铅对成年人来说都不糟糕,这几乎没有明智的人,知道自己揭露自己。
      问题是,如果你如此担心,你为什么要考虑住在一个老房子里或附近。
      沃尔塔
  8. 安迪S.||#12
    沃尔特当然没有人会故意揭露自己领先(除非他们对危险非常骑士)。但它不是故意过度的过度关注。铅在成年人中通过呼吸在铅涂料的灰尘中呼吸,这些粉末已经脱落,并在房子周围的泥土中得到了膨胀,然后踢开或追踪里面。它同时不是巨大的曝光,而是一个小的曝光,在延长的时间内积聚起来。就像氡和其他污染物一样,这是一致的小曝光,可能导致累积伤害。
    这并不意味着我们必须避免所有的老房子,只是我们应该采取合理的预防措施,以便我们不会产生不必要的危险。
