GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
氡管铅管靴泄漏 - 阁楼泄漏
埃里克Whetzel.|发布一般的问题在
过去几周,芝加哥的天气非常恶劣,降雪量和低温都创下了历史记录。
我以为我有一个问题与我的主要管道废物排气(一个问题,另一天),但当我今天走进阁楼,它是一个泄漏周围的渗透在OSB屋顶护套的氡管。OSB是相当浸泡,大约6-8″从渗透,跟随屋顶的沥青。
关于一英尺的雪一直坐在屋顶上,过去3周一直坐在屋顶上,但一旦温度上升到昨天和今天的40岁,就是融化的一切。
我假设我只是让屋顶公司回来,希望明天,并更换领先的靴子?
我移除了这个区域所有的湿纤维素(一个黑色的垃圾袋),我把这个区域打开,让它晾干到2×4(在图片中)和它下面的Intello(我们的天花板空气屏障)。我认为这样做没问题,因为明天晚上气温将保持在40华氏度。
但是我也假设我需要在温度再次下降之前让新的纤维素放回来。这是可以做的,即使我确定2×4明天仍然会湿润吗?
我检查了纤维素下的区域的桁架,它们都干燥,所以看起来泄漏很近并包含。也许屋顶上的雪的组合,记录低温足以让水,一旦雪开始融化,找到围绕着铅靴和阁楼的路径?
一旦更换了铅靴,可以在OSB中的渗透和从阁楼侧渗透到壁炉和氡管周围的射击和接缝(蒸汽打开)是有意义的。
我的想法是,如果水找到它的方式,这一地区又会通过迁移的OSB,它可以干屋顶阁楼的一面——我们有一个通风屋顶很多空气运行的屋面板岭发泄。坏主意?我想这可能比我现在的情况要好水直接落在纤维素上。
  1. 埃里克Whetzel.||#1
    抱歉,我上传的照片颠倒了。
    Zephyr7.||#2
    如果它只是围绕管道泄漏而不是通过闪动的靴子的闪烁部分,可以使用滑动帽,您可以用来将水从靴子到管道密封上脱落。很多人用这些作为额外的保护层,但在可以进行实际修复之前,它们也在掌握简单的泄漏。只是一个想法。
    账单
  3. 查理沙利文||#3
    我担心在解决问题时没有有用的建议,但我确实希望提供我认为我们应该逃避使用引线闪烁的视角。如果我们想负责任地使用它,需要大量的照顾需要处理它,并且仍然存在一定量的铅,以便在屋顶上延伸,因为引线非常缓慢地腐蚀。我们如何确保50年后,当它更换时,废料将被回收或被适当地被视为有毒废物?
      马丁Holladay||#4
      我认为铅管靴仅用于铜气管。我从未听说过用于PVC通风管的铅管靴。
  4. 埃里克Whetzel.||#5
    谢谢你的回应!
    如果有人有想法或建议,请告诉我。
    马丁,在美国铅靴周围的PVC是常态。
    有不这么做的理由吗?屋顶工人似乎同意这是最好的长期解决方案。
    再次感谢!
      Zephyr7.||#7
      来自健康观点的领导不是一个特别安全的材料。许多产品已经远离铅(一个例子是推动来自管道各个方面的铅)。不可否认使用引线闪烁可能从实际的角度来看不大,但还有其他材料可用,没有铅的危险。
      我在洛杉矶的时间里看过铅管靴。每个人都使用橡胶垫片,内置闪光(通常用于住宅项目),或者为您的特定管道尺寸切割的阶梯式橡胶靴,然后连接到单独的闪光灯。
      你的屋顶工可能已经习惯了,因为它已经存在很久了。很长一段时间以来,人们一直有更新的选择,胶靴应该可以穿几十年。
      账单
  5. Doug Mcevers.||#6
    埃里克,
    你有2片镀锌屋顶千斤顶与铅顶?通常有一个紧带绕在铅的顶部,并将其固定在PVC管上。这个想法是,屋顶千斤顶的顶部部分将漂浮在PVC的运动,但仍保持防水。铅顶可能会变薄并出现孔,此时应该更换。
  6. 汤姆五月||#8
    只要买一个带橡胶靴的金属车顶项圈就行。取下橡胶套,或在套的周围切一个正方形的部分,并将其滑下管道,覆盖铅。橡胶可以很好地覆盖,足以单独工作,或者它可以沿着底部填缝到现有的领。如果你在靴子周围留了一点金属,它可以被填缝和钉牢。但至少它会紧紧地包围塑料管,因为铅很可能是漂浮着的。
