通风管泄漏
RockySky|上传一般的问题在
我们住在肯塔基州,刚刚经历了另一场冰暴。在这些风暴期间,我们的浅坡屋顶上的冰坝屋顶总是漏水,这次我终于找到了具体的原因。我们的屋顶通风管道被大约1″厚的冰和4″厚的雪包围着,管道的热量融化了通风管道周围的冰和雪,形成了一个被周围冰困住的融水环。这些被困住的水渗漏出去,顺着椽子或排气管流入房子。
我一直在想一种排气管处理方法,可以防止将来发生这种情况。也许是带防护罩环的绝缘外管。建议吗?可用的产品吗?
岩石的天空
  1. 查理•沙利文||# 1
    有趣的问题。你有通风的阁楼吗?理想情况下,通风口应该在通过通风阁楼的过程中冷却下来,当它离开屋顶时不那么热。当它穿过屋顶时绝缘是有道理的,但我从未见过这样做,也没有见过这样的产品。
    1. RockySky||# 3
      是的,它穿过一个通风的阁楼。几乎是新的沥青瓦屋顶。
      昨天,我用热水软管从屋顶边缘和排气管周围挖了一条通道。泄漏减缓,然后停止。今天解冻了,又开始漏水了。EEERRRGGGG !
    马尔科姆·泰勒||#2
    Rockysky,
    带沥青瓦的浅坡屋顶?
    Zephyr7||# 4
    我有个不寻常的主意让你试试
    我怀疑暖空气在排气管内,导致排气管的外部融化了与之接触的冰雪。也许你可以套筒排气管道与稍大的管道,以提供1/2“左右的空气隙,所有的方式。让空气从阁楼的通风口流出。你需要一个盖子让空气流通。结果将是来自阁楼的冷空气(希望是:-)冷却和绝缘较暖的排气管,并希望防止或限制你所看到的冰融化问题。
    这基本上是如何B排气口工作的热烟道气体,但反过来。这可能会解决你的问题,但我自己从来没有尝试过,所以你在这里做一个实验。如果你尝试了,请反馈结果!
  4. 汤姆可能||# 5
    一定要检查橡胶靴从屋顶的衣领,以确保冰没有造成任何撕裂或靴子。如果有的话,你可以从另一个屋顶项圈上安装第二个套,并应用到原来的套上,而不需要更换整个项圈。用一些硅胶密封,包括一个大的珠子,可以很好地与第二个boot接触,然后密封第二个boot。这将为未来任何结冰问题增加第二层保护。
  5. 特雷弗·查德威克||# 6
    我敢打赌,暖空气沿着管道向上,击中了护套的底部
  6. jimkas||# 7
    使用铅管护套。它不依赖于橡胶垫圈
登录或创建一个账户发布答案。
