教堂天花板表面安装LED灯
mk10|发布一般的问题在
你好,我想在一个大教堂的天花板上安装两个这样的灯。我在这里读过一些文章,说不要安装罐头灯,因为会漏气,产生热量,导致屋顶甲板腐烂等问题。
不知道这是不是这些表面支架的问题。LED灯是11瓦。我的计划是使用一个天花板盒子(j-box?)用防火块填塞密封盒子里的所有穿孔(我想我在这里读过一篇文章),然后填塞固定装置的边缘到石膏板天花板。
对这种方法有什么看法吗,这是个坏主意吗?我在想,这个LED灯必须产生较少的热量,因为低瓦数,我认为它将是空气密封相当好。
    比尔WICHERS||# 1
    这是一种比罐头灯更好的方式,但仍然有一些风险。一般的规则是“尽量不要在教堂的天花板上打洞,因为良好的空气屏障在那里是至关重要的”。
    我建议使用白色的玻璃纤维“硬盒子”,因为它们没有任何孔或缝隙——只有打孔的地方可以使用电线。这些样式的盒子比有很多孔的普通塑料或金属盒子更容易密封。我会用一些红色高温硅酮密封胶(不是膨胀防火堵缝)来密封电线进入的地方,可能会在盒子周围用罐装泡沫。
    1. mk10||# 4
      谢谢你比尔,
      我想提的一件事是,我最担心的是引起任何水分问题,而不是太担心任何热量损失,就能源效率而言。
      我还应该告诉你这些东西会放在浴室里
        比尔WICHERS||# 5
        湿度是这里更大的问题。空气密封有助于这两者。
        顺便说一下,凯利提出了一个关于尝试其他类型的照明的好观点。我想对此进行评论,因为这也是我解决问题的方法:我喜欢在大教堂天花板的区域使用反光照明,无论是来自壁灯还是海湾灯。新的LED条使各种有趣的海湾照明想法成为可能。有了反光照明,你只需要一个白色的天花板,不需要在天花板上安装任何固定装置。
        1. mk10||# 6
          谢谢,所以冷凝是由灯的热量到冷空气产生的,对吗?
          (顺便说一句,我在北VT)
          会不会有空气泄漏导致凝结?
          完全要考虑其他选择,但这些灯会产生少量的热量,我有一个安装在桌子上,面朝下,上面有一个jbox,已经安装了几个小时了,我几乎无法检测到任何热量在天花板一侧,它是相当温暖的光的一面,但怀疑部分是因为它是在桌子上,很少通风。
          这远远不是科学测试,jbox不是空气密封的,也不是安装在天花板上的灯,所以热量不会被困住或积聚,所以谁知道呢。我想说的是,灯通常永远不会亮,当它可能是1/2到1小时,但为了确保故障安全,你需要知道有多少ot是24/7的。
            比尔WICHERS||# 7
            这不是真正的光的热量,这是关于温暖,潮湿的室内空气通过孔的堆叠效应上升,然后凝结在天花板内部寒冷的屋顶表面。如果你停止了通过小孔的气流,你也停止了随空气运动而来的水分迁移。
        2. mk10||# 8
          感谢Bill的回复#7)出于某种原因,再次没有“回复”按钮)
          我想我可能会继续安装它们,我无法想象我不能得到良好的空气密封,向上照明不是一个真正的选择,因为天花板不是很平/光滑,他们是温和的爆米花,脱脂涂层,当点燃时看起来很糟糕,但甚至不明显的墙灯和向下照明。
    Kiley雅克||#2
    嗨,马克,
    这是一个很好的关于这个话题的帖子,可以阅读一下:正确安装的罐灯与表面安装.您将在那里找到一些有用的资源。考虑到正确安装任何一种易拉罐灯的复杂性(尽管你认为表面安装易拉罐在空气渗透问题上是一个更好的赌注是正确的),我想知道你是否考虑过橱柜顶部或海湾照明?看看照明专家和教育家David Warfel的这篇文章,你就会知道罐头照明之外还能做些什么:led为家庭照明设计提供灵活性.
    1. mk10||# 3
      谢谢,我去看看
