GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
正确安装的CAN灯VS.表面贴装
尼古拉斯C|发布一般的问题在
在早期的问题和阅读其他文章后,我正在在照明中进行更多的研究。我看到的一般共识是:灯光是邪恶的。逻辑?因为漏气。
所以,如果我们退后一步并比较它看起来是金色解决方案的目标;冲洗/表面安装灯安装在J盒中,我们似乎解决了这个问题。但这假设安装完成了。所以你必须在Jbox的外观周围密封,你也必须在盒子顶部密封任何romex穿透。喷雾泡沫?不,有些人认为这是盒子里面的LED变压器的火灾危险,或者认为这不是永久性的,并将硬化和断开。填缝?当然,只要它在极端温度下不会缩小。
我认为实际上,关键点是在天花板干墙和灯饰件之间密封。如果这个密封件,那么即使在灯具的灯具中有棒球尺寸孔,也没有空气泄漏,右图?
我比较了两者,虽然嵌入式安装通常更容易安装,但它们的价格也是我所看到的流明范围的3倍,而且它们似乎会产生眩光。如果我努力密封一个嵌入式IC/AT固定装置,我会不会因为不使用较新的超薄安装灯而伤到自己的脚?我将有一个传统的通风阁楼,固定装置上方有大量的纤维素,因此j盒的低间隙对我来说不像其他人那样重要。我可能会在厨房、浴室和办公室使用这些灯,而我想用不同的风格来照亮天花板,因为GBA似乎在宣扬这是一种比can照明更好的方法。我同意,但也觉得每个房间都有一定的光线(当我想看到台面时,我不能从厨房天花板的照明中获益。另外,我不能在机柜占用墙壁空间的地方安装壁橱。)
关于这个主题的任何输入,这个谜题还缺少什么?如果间隙不是问题,并且安装正确,以确保没有空气泄漏,那么与jbox+表面安装相比,以两到三倍的价格有什么损失?
    达娜·迪斯特||#1
    可以侵入绝缘层的灯在绝缘中的薄光点,其也对应于局部热源(光)。表面贴装,细化仅限于几英寸。
    向下照明一般对环境光不太伟大,因为它在任何光线水平上都是静态眩光和效果低于零眩光照明,而且它铸造阴影。
    柜台顶级照明最好是由橱柜夹具,而不是天花板。它最好放置在机柜的前边缘附近(最远进入房间),指向墙壁。背面散落的灯光从墙壁上填充阴影并减少眩光。
    机柜顶级照明使用天花板和剩余的墙壁高度作为壁式洗涤和漫射器也是免费的,并且可以通过亮起明亮的亮点周围的天花板领域来切割眩光。
  2. 尼古拉斯C||#2
    如果你有R-40或R-50,是否仍然担心有东西会伸出6到8英寸?我知道在清障率低的地方,这是一笔巨大的交易。我想我没想到灯光会对阁楼的R值产生这么大的影响,像窗户这样的东西会比阁楼上已经很高的绝缘层泄漏的R值要大得多?
    我同意柜子是最好的,但它没有什么可以帮助看到台面上方的橱柜。此外,当照亮房间时,很高兴在该地区有一般光线。主要论点是天花板灯在人身上施放阴影,但机柜下面会在不受欢迎的人身上施加灯光。总的来说,我看到柜子照明作为次要的,而不是我的生活方式。但这也越过了我的讨论点。
  3. 抢劫迈尔斯||#3
    嗨尼古拉斯,
    我刚刚安装了几个莲花LED灯(1“厚),并对所提供的照明完全印象。我在走廊和洗衣地区使用它们,我需要一个表面贴装,因为它是T&G松木天花板/二楼。它们具有良好的光束角度(110度),CRI是84并且眩光最小。它们不便宜,但对我来说,他们值得额外的钱。
    马丁·霍洛拉||#4
    尼古拉斯,
    我对像你这样的读者的表达是“建议抵制”。没关系。这是你的房子。建立它。你想要它。
    这里给出的标准建议 - 避免嵌入式罐 - 是基于家居性能承包商的经验,他们进行了数十种(或在某些情况下,在某些情况下,数百)的鼓风机门测试和红外摄像机扫描。这些嵌入式罐是热灾害。它们在红外线相机 - 红色爆发上表现出糟糕的皮肤病。
    如果你想的话,你可以试着密封漏洞,但你会漏掉一些。如果你想的话,你可以堆起隔热层,这比不尝试要好,但隔热层是透气的。一旦你打开灯,它就变成了一个小烟囱,一种烟囱效应的引擎。
    但是,正如我所说的那样 - 这是你的房子。
  5. 约翰·克拉克||#5
    我想一个人可以在每个可以光线下建造一个泡沫盒。然而,似乎是一个皮塔饼。
    马丁·霍洛拉||#6
    凹陷上方的气密盒可以点燃 - 但要小心。如果安装在不是IC级的旧夹具上方,这种盖子可能是危险的(可能是火灾危险)。
    有关更多信息,请参阅嵌入式可以点燃。
    达娜·迪斯特||#7
    上升照明(橱柜 - 顶部或小海湾照明)提供了更好的照明质量“......帮助查看台面上的橱柜......”,因为天花板和墙壁的后散散落是无线的,而且高功效,特别是与离散的卸光点阵列(凹陷或表面安装)相比。
    价灯和斯科斯也可以很好地工作,但可用的墙壁面积通常限于厨房。
    没有人认为柜下任务照明是设置环境光照水平的好方法(或者至少我不会提出这样的建议。)但这比在柜台边缘设置一排天花板安装的落地灯便宜得多。
  8. 专家成员
    达娜·迪斯特||#8
    在锁定照明解决方案之前,值得一看一下照明研究中心网站上的家庭照明底漆,由Rensselaer Polytechnic Institute提供。对于每种类型的房间,从基本情况开始,并提供多个替代品/调整。它似乎有点复古,以“解决这个”的观点为导向,但是说明对于弄清楚的是在新施工中的工作。
    http://www.lrc.rpi.edu/patternbook/rooms/index.asp
    无调的线性荧光(或其线性LED等同物)的价值或鸽子在大多数房间内设定环境照明水平的最灵活,有效和最高的疗效方式。那个“下灯海”在20世纪50年代推广(在许多“基本情况”示例中)看起来彻头目摩湿。
    马丁·霍洛拉||#9
    尼古拉斯,
    以下是GBA文章的链接,涵盖Dana所支持的许多照明原则:马丁的10个照明规则。
  10. 斯蒂芬·希伊||#10
    我们没有上层柜,所以没有在橱柜照明下。我们在厨房里有嵌入式罐头。柜台上的一套四。在岛上两组四和两个。一个人可以在冰箱旁边的一个小计数器上。我们在岛上还有一套五个地球群体,在岛上吃饭时,我们在岛上吃了气氛。上方天花板是有条件的空间。
    做饭时,我们通常四套一套的两套(在有水槽和厨具的柜台上,在离柜台最近的岛上)。结果是一个照明良好的工作空间。我们在体验了旧厨房后设计了这些灯,旧厨房功能良好,但需要更多的照明。一个主要的考虑是我们无法找到适合我们的空闲的、极简设计偏好的装置。如果能重来一次,我们会留着这些罐子。一个很大的好处是成本低。另一个原因是它们不引人注目。每一个灯具上都有led,操作起来很便宜。
    我就是另一个观点。我同意,罐头通常不适合在下面的无条件空间。
  11. 专家成员
    达娜·迪斯特||#11
    厨房岛上的碗形吊坠照明通常很好地锻炼,而不是单独击中照明。通过点亮岛屿阴影上方的天花板,并眩光最小化。
    眩光的定义是局部光源和周围的视野之间的强度的对比。通过制作天花板亮,与下灯的对比度并不像严重,人眼会调整到平均值。即使用仪器测量的较低的环境光水平,这也产生较高的视力。
  12. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#12
    尼古拉斯,
    讨论似乎已从您的第一篇文章中的奇怪断言开始 - 冲洗安装LED是有问题的,因为它们需要良好安装。
    当然,所有的空中销售都需要努力吗?如果担心过热,则使用防火泡沫和高温填缝。无论它们有什么缺点,它们与can灯相比都黯然失色。
  13. 尼古拉斯C||#13.
    斯蒂芬,这听起来像是我的处境,但有壁橱。
    Dana&Malcolm,我打开了冲洗挂载LED。那里不要让我错了。我想要美元最好的产品。有一些名称的齐丽柱灯,但它们每次约60美元。如果我可以在天花板上审判这些灯,我会。我想看看光线如何与我目前所做的一些可信赖的嵌入式罐子相比。
    我相信我在发布这个问题时的原始想法是讨论IC /额定嵌入式LED灯的真正错误吗?假设我注意到努力安装夹具的夹具,这在我将在第一个地点的罐头中渗透到罐头,然后,我还将确保扣篮的LED装饰有一个密封的垫圈。是的,旧凹陷灯很糟糕。他们也是20多岁。如果放下凹陷的原因是因为它们真正不可密封,并且真正差不多到冲洗座,那么在放置在窗户旁边或旁边的任何闪亮旁边时可能会产生眩光,那么我会可能更确信。
    你是否有一些关于一定时间测试的冲洗架LED灯的选项有任何建议,这些选项在3000K到4000K范围内,价格为30%至55美元?我只看到这里推荐的菲利普斯品牌,我希望看到其他选择在他们的Jbox完全空气中被证明不会死于过早的失败。
  14. 查理沙利文||#14
    我真的很喜欢家得宝商用电气品牌的廉价嵌入式LED磁盘。在店内显示屏上,它们看起来很便宜,但安装后看起来并不起眼,最重要的是,它的光质是我从任何LED上看到的最喜欢的暖白色。我已经测试并使用了几种不同的>90 CRI LED光源,这些光源绝对是我最喜欢的浅色光源。
    http://www.homedepot.com/p/commercial -electic-6-in-soft-white-reed-led-can-disk-light_ce-jb6-650l-27k-e26-2/206105625
    但它们是2700K,而你说的是3000到4000。我还使用了Sylvania Ultra LED光盘,它有3000K或5000K,评级为90 CRI。我已经在这里工作了一年多,工作很好,外观和光线质量都很好。
    https://www.menards.com/main/lighting-ceiling-fans/indoor-lielling/Reared-lighting/Reared-lights/sylvania-led-4-5-and-6-13-watt-soft-white-凹陷和表面安装盘/ P-1444431945418.htm
  15. 尼古拉斯C||#15
    查理我今天发现了那些(商业电气)。这些家伙怎么样?我一直跳过他们认为它们是标准凹陷的灯光,但他们实际上说Jbox Mount。我从未听说过品牌,但我不太了解。http://www.homedepot.com/p/envirolite-easy-up-6-in-warm-white- lex-reded-light-with-93-cri-3000k-j-box-no-can-诊断 -EV608941WH30 / 205978332.
    编辑:nemmind。它们没有拧到密封盒上,而是在一个项目中替代。可能需要填缝,以便像嵌入式夹具一样密封它。
    我之前使用过Sylvania进行常规灯泡,并且在墨尼斯的普通折价是普通便宜的......除了他们比其他选择更令人难以捉摸,我不知道它们可能是什么可能的。
    如果我能找到众所周知的东西,高流明,约3000K和体面的CRI,它看起来更可能。要求太多了?:)
    还要寻找一些房间的一套很好的骗局。除非我发现标准的套接字带领LED灯泡,否则可能是骗局。
  16. 乔苏哈拉达||#16
    我有一些不亮可以亮起。我把它们放在地板之间的地下室,他们无法做任何伤害。他们是这个星球上最古老的垃圾。使用LED并开发一个上调解决方案,如果您可以使用在房间周围的一些LED磁带照明,如漂亮的皇冠成型,就像弗里斯成型一样。创造性。但不要把那垃圾放入你的阁楼天花板上。
  17. 乔苏哈拉达||#17
  18. 乔苏哈拉达||#18
    有一次大减价,可以赚30美元左右。他们还有其他颜色的暖身。你怎么能花那么多钱买一个易拉罐的灯,装饰和灯泡,花时间把它密封起来,当你能安装J盒,把它填塞好,把它放上去的时候,这是值得的。如果你是一个狂热者,你可以把osb放在天花板上,用胶带缝好,用弹性通道固定你的岩石,把所有的电线和浅的接线盒都放在阁楼下面,然后把你的纤维素放在osb上面,而不需要真正的穿透阁楼。只是不要在二楼或阁楼使用易拉罐。
  19. C L.||#19
    这些都看起来像是专门的LED灯。如果LED早期燃烧,或者必须在5,10或12年内造成的短暂或损坏,则可以使用哪些机会更换灯具?
    我理解不使用的警告可以亮起,但关于表面贴装的天花板灯连接到J盒,为什么LED特定光线比普通夹具与LED灯泡更好?
  20. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#20
    C.L。,
    任何类型的表面安装夹具都比嵌入式罐灯更可取。你说得对:这种表面安装的灯具不需要硬接线LED灯。如果该灯具采用旋入式爱迪生灯泡,您可以在当地五金店的此类灯具中安装一个99美分的LED灯。
    如果您走这条路线,请记住使用填缝将电缆背面的孔密封,在电缆进入盒子,并记住使用填缝以密封电箱和干墙之间的裂缝。
  21. C L.||#21
    马丁 - 感谢对这篇旧帖子的回应。
    如果我理解正确,我们一致地表示,LED“可以灯”将挂载到J盒的情况下与任何表面安装灯都没有太大,您拧入基于Edison的LED灯泡。
    对于这两种用途,不是建议密封电缆进入盒子的孔,并且在盒子和GYP之间密封会同样适用?
    如果您使用的是密封电缆进入的专业J盒,您仍需要在盒子和吉普之间密封,对吧?
    因此,建议使用任何可以安装到良好密封的J盒的夹具的建议的正确摘要,并确保夹具有LED灯泡?
    有没有人在亚马逊上试用过这些产品,每个售价刚刚超过7美元:(它不允许我发布链接,但在亚马逊上搜索(12件装)-5/6“可调光LED盘灯嵌入式天花板灯具,15W(120W更换),3000K(软白色),ENERGY STAR,安装在接线盒或嵌入式罐中,1200Lm)
    有没有人发现任何Jbox“可以点燃”,模仿真正的凹凸罐而不是表面贴装?
    有没有人发现任何Jbox“可以点燃”,吉布函数用作艺术的斑点灯?
  22. 史提夫吴尔夫||#22
    C L,
    响应:有人在亚马逊上试过这些亚马逊,这些亚马逊每次超过7美元:(它不会让我发布链接,而是搜索(12-Pack) - 5/6“可调光磁盘灯冲洗式天花板的亚马逊夹具,15W(120W更换),3000K(柔软白色),能源星,安装进入接线盒或嵌入式CAN,1200lm)
    我建议如果您有时间,您可以购买一些并安装它们以查看它们的样子。我们正在建造一所房子,我试过了一个多云的湾7“12W夹具。我们还尝试了一个晕车9w 6”圆形,我们真的很喜欢,并计划为我们的房子使用。我们将安装大约25个。这些是25美元的荷马,我认为这是一个很好的价格。我打算在失败的情况下购买一些额外的额外,但在50,000个小时的生活中,我认为他们会比我更久。
