链接文章称,热泵干衣机显著提高室内空气温度
富勒姆·王尔德|发布工业制品在
一篇链接文章称,热泵干衣机(hpcd)显著提高室内空气温度。这怎么可能?
https://aceee.org/files/proceedings/2016/data/papers/1_160.pdf
该研究的第10页声称,房主抱怨热泵干衣机产生的多余热量。如果热泵从房间带走热量并将其放入烘干机滚筒,只是为了再次辐射回房间,那么唯一增加的热量应该来自电机/压缩机的损失。这足以造成华氏100度的温度吗?
    已看到,
    我想这些烘干机是不通风的。他们使用电力。当你在室内使用电器时,电器将电能转化为热能。热量停留在电器所在的房间里。
  2. Steve Knapp乔治亚州||#2
    我的热泵干燥机产生了相当多的废热。这种情况在冬天可能是一个加分项,但如果在夏天的白天被迫干衣服,就不太可取了。
  3. Stephen Sheehy||#3
    在缅因州,我们的热泵干燥机产生的任何热量在供暖季节都是受欢迎的。
    夏天我们不怎么用干衣机,因为我们不需要在晾衣绳上铲出一条路来。
  4. 富勒姆·王尔德||#4
    斯蒂芬,
    我在新斯科舍的哈利法克斯。我明白了。哈哈
    史蒂夫,
    你们在热泵的同时使用电阻加热吗?
    烘干机使用电机和压缩机通过制冷剂循环来移动热量。如果在全热泵模式下使用,它不会产生类似于深冷冻机或冰箱的热量吗?
    谢谢大家的回复!
    马丁Holladay||#5
    已看到,
    冰箱肯定会使它所在的房间升温。
    Dana多赛特||#6
    它不完全像冰箱或冷冻室,按照设计从电器内部吸收热量,然后将其倒入房间空气中。
    热泵干燥机既增加热量的空气,在烘干机与一个线圈汽化水,并从空气中去除热量,再冷凝和收集的水分与另一个线圈。这两个过程都不是100%的效率,有相当数量的能源被压缩机电机和鼓风机电机使用。使房间升温的主要是电动机的冷却空气。
    想想300-500瓦的空间加热器在热泵模式下,1500-2000瓦的空间加热器如果加热元件被占用(这是大多数型号的一个选项,以缩短干燥时间,当你匆忙时)。
    相比之下,一个标准的电动烘干机的功率为4000瓦,但将所有的热量和水分倾倒在室外,而不是室内。
  7. Steve Knapp乔治亚州||# 7
    已看到,
    我的烘干机没有电阻加热模式。
  8. Alan B||#8
    它确实加热了房间,不能逃避,我的每负载使用2-2.5千瓦时,因此在每负载1.5小时的运行中给房间增加了那么多的热量。
  9. 富勒姆·王尔德||#9
    戴娜,我不知道他们还用那么多能量,现在说得通了。
    史蒂夫和艾伦,谢谢。
  10. MarkM3||#10
    让我想起了大学里的经典热力学问题。一个完全绝缘的房间里有一个冰箱,插好电源,还在运行。冰箱门大开着。房间会变冷、变热还是保持不变?
  11. 富勒姆·王尔德||#11
    Markm3,
    房间热起来了。这个理论问题和我的问题之间的区别是,首先,我没有意识到热泵会使用多少能量。我想它应该更接近家用冰箱的能量和散热,不会超过一个或两个数量级。其次,我的房子还远没有完全隔热。
    我设想了额外的50-100瓦特,即使在夏天,我的地下室也能应付得很好。但是300-1200瓦,取决于模式,会使该区域显著升温。因为我在地下室见过的最高温度是23摄氏度,也许额外的热量是件好事。
    (我真的需要给我的平板隔热,我只需要5000美元左右的备用……)
  12. Alan B||#12
    我在夏天用我的,这没什么大不了的,你的无隔热板可以不眨眼地承受额外的热量。
    热力学问题很容易回答,冷去除是相同的热量喷出,但用来使热量移动(在这种情况下毫无意义)的能量被添加到房间,因此它变得更温暖。
  13. Alan B||#13
    我应该提到热量是很容易测量的,2500W/hr大约是8500 BTU,这是你添加的热量。你可以将其与中央空气的清除能力或避免使用炉子进行比较。假设你的中央空气的COP为3,那么它需要2800btu的容量1小时来消除产生的热量。
    这就是说,我的单位在地下室,我尽量不使用中央空气在夏天(它的旧和相当低效),但没有注意到楼上显着温暖,即使没有中央空气使用一整天。地下室比较凉爽(房子是一个世纪的老房子,2x4,松散的填充纤维素,没有地下室的墙壁/地板绝缘),当使用烘干机时,地下室变得暖和一点(不憋气)。这似乎不会转化为楼上明显的额外温暖(尽管理论上在某种程度上是必须的)。
  14. 富勒姆·王尔德||#14
    艾伦,
    谢谢你的回复。我很确定我想要一个。现在我只需要选一个…
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
