定位辐射地板加热系统的歧管
卡罗尔艾尔|发布了工业制品在
最近买了一套公寓,配备了丙烷地板辐射供暖系统。房屋检查显示它起作用了。最近,随着寒冷天气的开始,系统无法跟上……请当地一家信誉良好的公司诊断了这个问题,他们认为是系统中的空气造成的。他们把锅炉里的一些空气抽走了。当他们把水从系统中排出去时,它是棕色的。无论如何,一些房间的供暖情况有所改善,这是用红外温度计在地板上测量出来的。但并不是所有。恒温器被可编程的型号所取代。
技术人员建议,他需要访问“歧管”,以完全清除空气从各个分支。但是公寓里没有找到管汇的接入板。附近的业主说他们的公寓里没有门禁板。
炉室有5或6个炉,每个炉有2根管子进入完全摇板的天花板。有传言说我们的公寓是唯一一个利用辐射供暖的公寓,其他的都被转换成热水护墙板。
我的问题是:一个人如何找到多方面?关于如何以智能方式进行的任何建议?在哪里开始看?你能建议一个有帮助找到它的刚刚的工具吗?这已成为一个疯狂的问题。恒温器设置为72,表示其呼唤热量但从未达到72!我已经确认了与独立温度计的环境温度测量的准确性。
谢谢你读这个音符。如果回复超出了本博客的范围,请建议另一个会有所帮助的资源。
  1. 查理•沙利文||#1
    事实上,在互联网上很难诊断。为了循环循环系统的正常运行,我们需要掌握很多细节,而事实上,你的系统运行得不好,你的邻居们都放弃了他们的,这可能意味着不止一件事做错了。我最好的建议是告诉我们你的位置。如果幸运的话,附近的人会给你一个专家的建议,他可以亲自检查你的系统并给出更好的建议。
    可能你没有一个管汇,只是有一个大的循环,所有的油管串联起来。或者可能有T隐藏在地板上不同的回路分叉,尽管这应该是用流形来完成的。
    你可能会成功地弄清楚它是如何被红外摄像机探测的。家得宝(Home Depot)的一些门店可以出租。能源审计员通常拥有它们。解决这个问题的方法之一可能是改进外壳这样加热系统就不需要改进了。所以,无论如何,能源审计员的来访都是有帮助的。
    我希望用IR相机找到的东西将是地板最热门的位置,表明循环的开始是的。如果您发现不同房间的相邻角落具有最高楼层温度,那么他们加入的角落可能是歧管或临时歧管的位置。如果有一块墙上的墙,也会出现温暖,这可能是值得打开的那个墙壁。
    这座建筑有多久的历史了?你能把地下室布置的照片发过来吗?另一个可能有用的信息是水从地下室流向你的单位时的温度,以及水从单位返回时的温度。如果你有塑料PEX管,你可以用红外温度计来了解。如果它们是铜的,你需要先在它们上涂一层对温度计有用的东西,比如黑色电子胶带。
  2. 卡罗尔艾尔||#2
    谢谢查理的信息。我们将解决的扎实建议,并将在第二天左右的情况下发布图片和我们的位置和温度信息。
