GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
恒温器带辐射地板加热
迈克克莱格|发布了工业制品在
我最近读了一篇文章,比较了强迫空气和辐射热能的使用。研究结果表明,使用辐射热的人将恒温器的温度设置得高于使用强制空气的人。我希望我没傻,但是墙上的恒温器怎么能对辐射热做出反应呢?如果在恒温器周围放一个金属箔,但让空气流动,恒温器会读取不同的数字吗?我在莱尔斯先生关于砌石炉的书中读到,一个采用辐射供暖的大教堂,地板和天花板之间的温差只有2度(75英尺高)。我欣赏热敏电阻可以使用,但理解这不是普遍的。科学让我困惑。谢谢你!
  1. j chesnut.||#1
    墙壁恒温器可以读取空气温度,无论供暖系统的类型。
    一些电阻辐射地板加热产品还包括第二恒温器,可读取地板或电阻元件的温度。
    通常,据信,辐射热的用户可以将恒温器较低,因为对身体上的辐射和导电热的热舒适性的贡献(仅通过空气温度建立热舒适度)
    马丁·霍洛拉||# 2
    麦克风,
    尽管销售地板内循环热分配系统设备(PEX管、钉板等)的人将这些系统描述为“辐射热系统”,但这种标签具有误导性。
    所有加热分配系统通过所有三种加热机制分配热量:对流,传导和辐射。所谓的“辐射”加热系统不依赖于单独的辐射。所有这些系统都由壁恒温器控制,该墙壁恒温器响应室内空气温度的变化。
  3. Lance Macnevin.||#3
    你好,我是瑞好(REHAU)的工程师,这家公司自20世纪70年代初就生产交联聚乙烯管和辐射加热系统。我们的总部设在弗吉尼亚州的利斯堡。
    正如马丁指出的,地板辐射采暖系统也会使热空气通过自然对流从地板上缓缓上升。在大多数情况下,RFH系统通过红外辐射输出约60%的热量,其余40%通过对流和传导输出。与标准的热空气对流加热方式(热空气迅速上升到天花板)不同,RFH将最温暖的空气保持在房间较低的5-6英尺处,而最温暖的空气并不比地板表面更热。在大多数住宅RFH系统中,即使在最冷的日子里,地板温度也低于80华氏度,所以最温暖的空气比这个温度更冷。分层几乎被消除了。
    在过去的几年里,我们尝试了辐射恒温器,它不感知空气温度,但试图感知空间的辐射感。在现实生活中,每个房间都有自己的“辐射图像”,主要取决于恒温器是对着窗户还是墙壁。我们发现有些房间需要75F的环境,而有些房间需要66F的环境。这引起了一些住户的困惑,他们太过关注拨号盘上的号码,而不仅仅是他们的感受,所以我们目前的服务在这方面更可靠。
    今天,我们有专门的恒温器,“校准”辐射加热,所以他们调整到大多数辐射系统较慢的响应时间相对于空气系统。这是通过编程中的预期设置来完成的,并有助于防止超过设定值。这些恒温器感受的不是辐射能,而是周围的空气温度。这就是为什么我们建议将大多数房间设置为68F,作为舒适的起点。更先进的恒温器还使用PID(比例,积分,微分)逻辑来了解每个区域的响应时间。
    我们的恒温器也可以使用地板传感器,设置最低和最高地板温度。许多人喜欢使用地板传感器来设定最低的地板温度,比如在铺了瓷砖的区域,居住者希望瓷砖在整个冬天都是温暖的。在这种情况下,辐射系统会通过偶尔流过地板的温水来维持地板设置,而不会使空间过热。
  4. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#4
    兰斯,谢谢你的留言。非常有益的。
  5. 迈克克莱格||#5
    谢谢你们!我知道更多,但仍然是一个新的。欢呼迈克克莱格
  6. 摩根yearetat.||#6
    此外,大多数现代液体热源,如冷凝锅炉,特征户外复位作为标准特征,作为户外温度波动,“重新设定”电源水温成反比在大多数房屋中几乎消除室内环境温度波动。
