逻辑管道布局
丹尼尔·f·Vellone|发布工业制品在
我在这里读了一篇关于分区主干和分支管道相对于本家/歧管布局的优势的文章,但从那以后我又读了关于逻辑管道及其对多端口tee的使用的文章。乍一看,它肯定是有意义的,如果与该方法结合使用,它将改进分区主干和分支。我是不是漏掉了什么?
谢谢你,丹尼尔
  1. 乔恩·R||#1
    混合方法使用更少的连接,但更多的油管。
    阿尔卑斯山脉||#2
    在它有名字之前我就试过了。这个问题和大多数主干和分支设置是一样的。即使在多点T之前有一个不太长的管道,比如20英尺的3/4英寸的管道,等待热水的时间仍然很长。如果多点T离你的fixture很近,它可以很好地工作在recirc上,因为你可以使用一个端口来返回recirc。
    如果你想要快速的热水,而不想运行一个recirc设置,一个热热水器附近的家庭运行仍然是最好的。
    Zephyr7||# 3
    我认为水管铺设的方式很大程度上取决于建筑的布局。在某些结构中,干线是效率最高的。在其他结构中,分支类型系统可能工作得最好。两者都有优点和缺点,但有时其中一个会比另一个更容易安装。考虑布局和安装的劳工问题也很重要。
  4. 杰米B||#4
    我还想加上热水再循环的注意事项。如果你要合并recirc以及它将如何改变哪个系统布局是最适合的。
    我曾经很执着于本垒打的布局。当我接近安装它的时候,我想到了在地板/墙壁上运行所有管道的物流,我没有足够的空间,我的管道工人每小时的成本,很快就用光了我的管道预算,所以我坐下来重新设计。我现在不顾一切地使用多种布局(或uponor所称的“逻辑”)
    如果你没有热水再循环,或从室内设计的角度,想做壁挂装置,并使用中央热水器我建议逻辑系统。正如Akos指出的,电加热器可能是最好的,但如果燃气是首选的供暖系统,我还没有看到任何燃气加热器在北美(仍在等待),所以一个中央燃气加热器,我相信逻辑布局工作得很好。
    我也在等待更好/更便宜的光伏系统来证明电热水的合理性,但那是另一个话题
    与逻辑布局,但是,如果你想要热水recirc(我),您将需要一个个人recirc泵为每个热箱,我会注意我认为还有另外一个方法,1泵4 recirc线与压力表和球阀,手动摇晃每一行,但是我觉得太“jannky”的方法。
    因此,考虑一下,如果你确实想要一条recrecc管线,并且想要简单或只节省一个recrecc泵的成本,一个Gary Klein风格的主干和分支回路系统将简化recrecc部分,并且仍然是一个有效的整体系统。
    只是我的想法,
    杰米
  5. 汤姆可能||# 5
    查看当地的管道规范或与管道工交谈,以确保你有合适的管道尺寸,为你的固定装置....如果它被检查,你必须做对。如果你不这样做,你可能会发现你有一个容量的问题,如果超过一个装置正在使用。
