规划管道服务通道
马克·内格尔|发布一般的问题在
我很好奇人们是如何计划在固定终端连接自来水的。主要是浴室。
我的供水管道将使用主干和分支(PEX-A)运行在地板以上,因此,歧管和访问它们,也将在混合中。注意:我不坚定在地板以上的跑步箱,这将是我的平板;但是,所有的分支线都在上面。
当我开始考虑壁挂式WCs时,这个问题变得更加突出和中心:在墙上有一个水箱和连接。在考虑淋浴和浴缸的位置时,我已经在某种程度上考虑过了。到目前为止,我认为这不会改变,我可以把几乎所有的管道都装在内墙里:一个浴室水槽的线条会落在外墙里;我不担心这里冰冷的墙壁。
我目前正在考虑利用(滚入式)淋浴间和WCs之间的隐私墙作为服务墙,以容纳歧管和淋浴阀。我还没有决定壁橱要放在哪里,在这种情况下,我不能确定我能提供通过壁橱空间的入口(在浴室墙壁的另一边的生活空间)。
人们会担心水管通向淋浴喷头的问题吗?
    Kiley雅克||#1
    嗨,马克,
    我在给你的问题加个问号。在你等待有推荐意见的读者发表意见时,不妨看一看:这个问答线程.这里有一些相关的评论和资源。
  2. 马克·内格尔||#2
    凯莉,肯定有一些有趣的讨论!
    我已经为我现在的家做了一个主干和分支设计:仍然有所有的管道部件等待进入一个新的建筑(这与我现在拥有的没有太大的不同!:-)我相当自信,我已经很好地计算出了3/8“和1/2”方面的权衡。我将做1/2“到歧管,从那里我将分支到3/8“(浴缸和淋浴,我还没有完全设置)。线条的问题对我来说比服务访问——我知道,在某种程度上需要注意或改变(我有一个淋浴阀已经坐在了将近10年,因为为了安装它我就撕了淋浴包围——目前的房子真的不值得所有的努力;我已经通过钻出渗水孔来控制当前阀门的轻微渗水——我真的不是一个黑客!)
  3. DCContrarian||# 3
    我想说的是,住宅管道的标准是没有服务通道。大多数业内人士都把干墙当作临时的覆盖物,如果你需要的话,你可以剪开它,然后修补和油漆。
    马尔科姆·泰勒||# 4
    马克,
    我成功使用的一个策略是在墙的另一边放置通风格栅,以提供水关闭和价值。如果他们从一开始就在那里,似乎没有人会反对。把它们放在你切开的洞上,以便以后进入通常会引起一些阻力。在我自己的房子里,我在前门安装了一个水龙头,可以关闭主水龙头,另一个在浴缸/淋浴器的末端,我在那里更换了水龙头。我还用这个通道在我的厨房里装了更多的灯。
    1. DCContrarian||# 5
      马尔科姆,你说的是盖住洞的烤架,还是连在管道上的烤架?这是违反消防条例的在墙上有一个洞,没有被覆盖,只是进入了墙。
        马尔科姆·泰勒||#6
        直流,
        我在烤架后面放了一块闪光片,这样你就看不到里面了。
        为什么在墙上开个口会违反规定?这里的代码只要求防火之间的组件-那是在螺栓海湾的顶部。
        1. DCContrarian||# 7
          DC要求所有进入螺柱槽的开口都要用火封死。出电板没问题,只是不能有一个没有盖上的洞。我们有很多老房子,有很多火灾,所以他们对新建筑要求很严格。几乎所有的新房子都有洒水装置。
            Zephyr7||# 8
            你可能会遇到一些当地的法规问题因为那里的排屋太多了。如果其中一个着火了,很可能整个街区也会跟着着火。
            你还是可以用马尔科姆的主意,取一块比洞稍大的石膏板,然后把它钉穿墙的石膏板这样它就能夹在主石膏板的后面了。然后把通风口格栅放在孔的前面。如果你需要通道,可以拆下格栅,拆下几个螺丝,把干墙塞子拧出来,然后再做你的管道工作。一件容易的事。用这种方法最坏的情况是,城市可能希望你在墙板和插电石膏板之间的连接处进行防火填塞,但这真的是太过火了——毕竟没有一个电器箱可能会被防火填塞。
            马尔科姆·泰勒||#9
            我唯一被起诉过的一次,是一位房主把我带到小额赔偿法庭,说她女儿卧室的地毯湿了,所以她的屋顶漏水。潜艇和我花了很长时间在阁楼上爬来爬去脱掉壁板想弄明白。在调查过程中,我在墙上挖了一个3英寸的洞,这样我就可以看浴缸下面了,然后用一个圆形塑料格栅盖上盖子。我赢了这个案子因为我发现水是她每周给她的狗洗澡时用的,但法官还是让我付钱去补墙上的洞!
