寻找高质量的3.25″x 10″带回风挡板的厨房排气扇墙帽-建议?
沃尔特Gayeski|发布工业制品在
排烟罩直出墙壁-需要一个高质量的墙壁帽,以保持冷空气外出。
  1. 迪克·罗素||#1
    我用了一个Broan 639墙帽。我发现它是一个固体单位。尽管如此,没有一顶墙帽是完美的,但在一个典型的抽油烟机中脆弱的挡板在阻挡气流方面是相当无用的。
  2. 大卫Meiland||#2
    我用过同样的布伦,我不知道有没有比这更好的矩形管道。如果你能切换到圆你的选择改善。
  3. 大卫Meiland||#3
    我刚从这家公司订购了一个3-1/4”x 10的不锈钢墙帽(但还没有收到)。
    http://www.artiscaps.com/
  4. 查理•沙利文||#4
    一个更好的3.25 x 10排气口:“帝国制造VT0500 R2排气罩”。http://smile.amazon.com/Imperial-Manufacturing-VT0500-3-25-Inch-10-Inch/dp/B002FB65JW
    它通常是坚固的,并有一个相当坚固的加重阻尼门,设置在一个角度,使重力工作,使其密封。根据我的经验,重力持续的时间比大多数弹簧都长,所以我认为它是可靠的,而且密封良好。作为一个额外的好处,在法兰和外面的通风口之间有大约2.25英寸,所以你可以把法兰和WRB集成在一起,并有足够的空间来安装雨幕总成。我在其他作品里都没看到过。在加拿大。
    我发现帝国之前,我买了置换,但回来后看到春天是多么薄弱,阻尼器的门是多么的不堪一击,最糟糕的是,挡风雨条是只能在一个四方的阻尼器,离开我估计泄漏面积3平方英寸。
  5. 史蒂夫年轻人||#5
    我知道我来晚了,但这里是完整的通风口尺寸清单从帝国,以防你使用不同大小的管道(或不希望改变形状)。我决定我的通风罩将安装6“圆形管道。我发现它们可以在Menards买到。
    http://www.imperialgroup.ca/generalventing.cfm?c=64
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
