负载规格 - 了解制造商的紧固件规格
杰拉德佩尔|发布一般的问题在
再次你好Gbaer's
我有困难解释辛普森紧固件(SDWS221000DB)的负载规格。看一个表,说明了我的具体应用(外板泡沫绝缘6″上的毛条,16″螺柱),表的标题是:
“要支持的最大允许包层重量(PSF)”
这似乎相当明确,除非'psf'表示_pressure_?但这不会有很大的意义。
进一步令人困惑,表格指出了'30 PSF'的重量需要24“的最大紧固间隔,但纤维水泥的相对较重的壁板具有每平方英尺约3磅的重量。
那么我应该把这它解释为我可以悬挂320磅(30磅* 16“* 96”/ 144)的意义?
提前感谢任何输入!
    杰拉尔德,
    情况令人困惑,因为,当谈到讨论毛茸茸的条带和壁板时,有两种不同的值以磅/平方英尺(PSF)测量。
    第一个相关值是壁板的重量。例如,可以假设木质壁板加上毛刺条具有约1.5psf的重量,而可以假设纤维水泥壁板加上毛刺条具有约3.0 psf的重量。
    第二种相关值是壁组件设计用于抗蚀的设计风力压力。有关设计风压的信息,请参阅国际住宅守则的表R302.2(2)。大多数家庭在美国的家庭旨在抵抗90英里/小时的风速。但是,在沿海地区,设计风速要高得多;在佛罗里达州的一些沿海地区和150英里/小时,它是130英里/小时。
    如果您的设计风速为90英里/小时,您的房屋位于典型的郊区或树木繁茂的位置,您的设计风负荷是19.5 PSF。如果您的设计风速为90英里/小时,您的房屋位于开放,平坦的地形中,您的设计风负荷是29.1 PSF。
    所有这些,以及更多,都在本文中进行了解释:将毛茸茸条带紧固到泡沫护套墙壁。
    - Martin Holladay
  2. 杰拉德佩尔||#2
    哇。伟大的。再一次,我很高兴我问道。说得通。我现在我读了这篇文章。
  3. 蒂姆·||#3
    嗨,SDWS和泡沫的SIMPSON目录页面在这里http://embed.widencdn.net/pdf/plus/ssttoolbox/vk​​6kxkteny/c-f-2017-p292-305和314-315.pdf?u=gwur7r._它不会直接在每个紧固件的允许外平面负载上的脚注以外的风加载问题。
    FastenMaster桌子以4“泡沫结束。如果您使用的是6”泡沫 - 则需要设计。它看起来像直径0.220的辛普森螺钉比0.191的Fastenmaster更硬,因此需要更少的螺钉来保持装配缺陷,SIMPSON表示0.015“偏转”
  4. 杰拉德佩尔||#4
    谢谢时间 - 这非常有帮助。
