寻找“如何安装迷你芯片”
kyeser|发布一般的问题在
我已经看了大部分的youtube视频,并寻找出版物,但我一直没有找到一个循序渐进,如何如何安装一个迷你分离式热泵。大约一个月前,我们在自己家里安装了富士通空调,我帮助暖通空调安装,只是我自己还没有完全做好。
我真的认为大多数建设者与一些专业的工具和方向应该能够安装一个小裂缝。
任何资源都将非常感激……
  1. jinmtvt||# 1
    嗨Kye,
    你可以从阅读这篇文章开始
    //m.etiketa4.com/community/forum/mechanicals/28208/dare-diy-mini-split-install
    如果你使用搜索引擎,可能会有其他相关的线程。
    安装预收费的迷你分割不是一个非常复杂的任务,但它确实需要一些专业工具和几个小时的学习(手册,youtube视频,图片等)。
  2. kyeser||#2
    谢谢金。我回顾了这个帖子,发现了一些很棒的建议。
    然而,您是否可以一步一步地告诉我如何连接冷凝器,因为您在这些事情上似乎相当熟练。我只是在寻找合适的序列..什么时候把什么挂到哪里……什么时候打开每个阀门……我知道这对安装了这些设备的人来说似乎是基本的,但它会让我在正确的方向上开始。
    节日快乐
  3. jinmtvt||# 3
    我不是这方面的专家,但我确实成功安装了多次。
    我只能提供一个大致的列表,您将需要修改您的制造商的安装手册,并尝试查看尽可能多的youtube视频,以将想法与图像联系起来。
    确定内部和外部单元的正确位置,并确认预先切割的电缆足够长
    -安装内部头(为软管钻孔,确定角度等)
    -根据决定将外部单元安装在墙壁/机架/支架上。
    -使用pro扭矩扳手和正确值将线路连接到内部装置(根据说明书)
    -连接连接线到外部装置,扭矩相同
    -使用带压力表的专业真空泵(要有好的数字真空泵,可降至100微米或更低),并连接到外部单元3路环上的空闲端口,在线路组中抽真空(当读数停止移动或您已达到低于100微米等级时停止,这也意味着您不应该有任何泄漏,但不是100%)
    -拆卸真空工具,打开外部单元三通阀(你将释放预先充电的管线组和周围,通常2个阀门慢慢打开)
    -外部设备的电气连接正确,接通所有电源,验证冷却和加热工作正常(从一个切换到另一个需要几分钟,耐心)
    -用非常肥皂的水测试连接处的泄漏(如果没有气泡,从frale连接处生长,你应该可以去了!)和隐藏/密封一切
    新型号的预付费手机可能出现的错误不多,但任何错误都会让技术人员去拜访你。
    如果我没记错的话,永远不要忘记除了1个品牌以外的所有品牌,如果不是由合格和认证的贸易人员安装,您的保修无效。
    当你安装了许多单元时,这是值得的,但如果你只安装了1-2个单元,这就不值得了。
    (一份合适的工作还需要购买5-700美元的工具)
    快乐的圣诞节
  4. srenia||# 4
    记住,当你自己安装迷你分离器时,你就失去了所有的保修单。此外,让安装程序稍后对它进行工作也是非常困难的。此外,城市可能会对你不利,因为你没有安装许可证。甚至环保局也会来找你算账。
    Mini Split是非专业人士不能安装的。期!
  5. jinmtvt||# 5
    买房子、修车、组装扩音器怎么样?
  6. kyeser||# 6
    谢谢你,Jin!
    店员:供您参考,在我住的纽约北部,没有什么持证电工、水管工或承包商。即使我想雇一个有“执照”的人也没有这样的执照。每个州都是不同的。
  7. 赛勒斯·柯林斯||# 7
    取决于你所在的地方,可能也有回扣可用,做DIY安装可能无效。在美国西北部有几家这样的公司:http://www.theheatpumpstore.com/它可以让你做任何级别的安装,并提供支持,以及保证和回扣。
  8. charlie_sullivan||# 8
    错误的代价不仅仅是需要技术人员的拜访,它还会释放出具有高全球变暖潜力的制冷剂。你对气候的净影响可能比你只使用电加热更糟。
  9. wjrobinson||# 9
    每年都有越来越多的专业作品得到diy的改造。
    http://ingramswaterandair.com/mrcool-seer-ductless-minisplit-heat-pump-p-22722.html?gdftrk=gdfV29578_a_7c3267_a_7c9870_a_7c22722&gclid=CObWtYf45sICFQhk7AodW2MAUw
    大金在他们的网站上有关于制冷剂和如何应对全球变暖的有趣信息。注意DIY安装不是全球变暖的原因。
    http://www.daikin.com/csr/information/influence/index.html
  10. gusfhb||# 10
    第一步:打开盒子
    第二步:阅读附上的说明
    第三步:按照上述说明操作
    我个人使用专业人士来做氟利昂,因为他们有工具等,并鼓励你找到一个朋友的朋友的朋友的朋友在这一行做。
    只要有保证,那又怎样?暖通空调卖一个和安装一个的价格,你可以在网上买两个
  11. kyeser||# 11
    查理为什么电动踢脚板这么糟糕。在我居住的地区,99%的电力来自水力发电。采用很低。我所在的市政当局每年给我们一份能源来源的细目。每千瓦时3.5美分。由于水电魁北克。
    至于安装迷你分割,最难的部分是展开的线集,....如果你能在一辆车上安装一套刹车线,那又有什么区别呢?
    我认为人们通常对未知事物有一种恐惧。只要有一点指导,我认为任何有合适的工具和机械能力的人都可以轻松安装一个微型芯片。
    你所在领域的专业人士有多专业?
    我可以告诉你,有很多为暖通空调公司工作的笨蛋,他们就像有一些机械技能的勤奋木匠一样,很可能在火炬连接上出错。
    这就是为什么我试图得到一些指导,并自己做!
  12. jinmtvt||# 12
    你不再需要喇叭线了,你可以购买已经喇叭线套装,按照安装所需的预先裁剪的长度,然后就可以完成了。
    消除90%的燃尽工作风险。
    大多数机器的气体都是预先充电的,你不需要处理它,除非你的安装出现了泄漏。
    这些产品的保修期很好,压缩机的保修期长达10年,所以你需要仔细权衡利弊VS你的节省+劳动时间+工具。
    就像我说的,不确定单台安装是否值得,但如果你有2台以上,并计划之后在朋友/家人的地方安装……为什么不好好装备一下,给大家省点钱呢。
    ROI非常依赖于“I”。
  13. srenia||# 13
    获取预先展开的线条…线条必须是精确的尺寸。铜线在弯曲时很容易夹紧。多余的长度需要去某个地方。
    亮出你自己的台词……暖通线路上的光晕是不同的
    线路需要用吸尘器吸一下。至少300美元的工具出售的下降泵/仪表和以上。
    迷你裂口漏水…这些产品的质量控制不完善。如果你自己安装,那就没有价值了。没有担保,如果不是通过专业安装购买。
    如果出了差错,你就得请专业人员来找出漏水的地方,然后重新加满。祝你能找到一个专业人士来解决你造成的混乱。
    最重要的是迷你分离器必须由专业人士安装。如果你想有一个你自己安装的热泵,唯一的选择是pthp机组。
    迷你拆分安装不是修理你的汽车或其他项目,你可以阅读说明。这些安装需要经验、适当的工具和保修单。即便如此,他们也可能喜怒无常。如果你没有足够的钱请专业人员安装,你不应该买迷你分离器!这项技术很棒。在未来的PTHP中会有更多的这种技术,所以对那些自己动手的人来说需要耐心。
  14. patrickoneal||# 14
    安装它们真的不需要太多,除了合适的工具的成本。这不是火箭手术。如果你自己完成100%的安装,你需要:
    一个好的真空泵,能把气压拉低到500微米。
    一个好的微米计,如bluvac,它可以暴露在压力和制冷剂,这将使工作更容易。
    一个很好的照明弹工具,不要相信工厂的照明弹,自己做。此外,在连接信号弹之前,在信号弹的前后涂上一些尼龙密封胶/润滑剂
    一个不错的带鱼尾纹套筒的力矩扳手。
    带有关闭阀的阀芯去除工具也很好,比如Appion Megaflow的阀芯去除工具。你可以把bluvac附在侧面,拉动阀芯,把真空泵附在一端,然后拉一个真空。然后你可以关闭阀门,并通过观察BluVac仪表确保你没有泄露真空。你真的需要阀门,因为你的歧管或软管可能会泄漏太多的真空后,你完成泵下,所以你将不确定泄漏和水分。
    上面有人提到,在释放制冷剂之前,要拆掉真空泵和软管。我不会这么做的,一旦你这么做,系统就会吸入空气。你应该:像我上面描述的那样抽真空,关闭阀门并观察微米计,如果一切正常,然后释放制冷剂。之后,更换阀芯,取下工装。通过这种方式,你会损失非常少量的制冷剂,而不是吸入空气,只要你的微米计被额定暴露在压力和制冷剂中。如果不是,则在释放制冷剂时再加一个球阀保护球阀。
    如果你不想花500美元在我上面列出的工具上,只需要安装室内机和室外机的电线,运行排水管,运行线路设置,但保持两端不连接和覆盖。然后找一个喜欢做杂活的暖通空调的家伙,给他一些钱,让他做四个信号弹连接,吸真空,然后启动机组。
