低基础/爬虫空间
abraveone|发布了能源效率和耐用性在
区域:6A
背景/问题:1950家。矮。矮楼地面深度12-18” 。潮湿,不湿。部分蒸汽屏障。外观框架建立在基础之上地面几英寸(见示意图)。冰冷的地板上。水暖水渠地板下,地板的所有其他机械部件上面。目前通风爬行,改造期间被关闭和封装。。
建议解决办法:我看到一篇关于Slabless地下室的文章,他们使用砾石,泡沫(6“EPS),蒸汽屏障然后2层胶合板。从本文中获取,我正在寻求选择用砾石填充爬行到基础的水平(刚刚高于几英寸,或者在草图中指出,在基础水平上方有水泥露台。另一边有一个板坯,因此两侧基本相同的情况)。然后蒸汽屏障然后6英寸的EPS。将泡沫泡沫夹住。
推理:比平板便宜。砾石不需要压实,因为它不支持。基本上就像在车库上建造一个被转变为生活空间的车库。消除需要挖掘爬网以满足18“的要求。
问题:
1)1,如果封装爬行,是否需要在托梁之间隔离?
2)2。如果没有托托斯之间没有绝缘,砾石会真的有什么好处保持房子升温吗?
3)3。任何顾问在砾石上将托梁置于砂砾上,但是通过蒸汽屏障分开?
4)4。18“不需要要求,因为这现在基本上是一块板块?
5)5。其他建议,评论?
    马尔科姆泰勒||#1
    Abraveone,
    1)您可以尝试逃避仅仅喷洒旋转边缘托梁,并向基础墙壁内部添加绝缘,但我倾向于将2英寸的连续EPS放在地板托梁下方,并将空腔留空。在其下的蒸汽屏障的绝缘不必与托梁的底部直接接触。
    2)碎石不会做出太大的差别房子多么温暖的两种方式。它的唯一目的就是为了填补与不吸水到地面的东西的空间。
    3)没有担心我建议的绝缘。虽然是清楚的 - 它需要可排水填充 - 像3/4“清除碎,而不是坑里的任何粘土或罚款。
    4)如果没有矮没有最低高度。然而,这是一个相当非常规组件。检查人员可能有顾虑没有见过类似的东西了。
    5)注意你埋葬。不可访问的接线盒,管道清洁口等,确保让以套排水管与绝缘包覆他们用碎石前。
    一个担心我是边缘坐在地板上的轮辋。他们如何受到保护?他们有机会做得很好,因为它们可以干燥到爬行空间中,并且一旦它们被喷射发泡,就不会有可能。
    1. abraveone||#2
      马尔科姆:
      谢谢你的回复和你的想法。
      如果发生泄漏,我正在考虑排水的砾石。只有沥干线在地板下方,所以那些将得到相应的解决。
      它们没有受到保护。我们已经考虑向基础添加一个块,但可能无法掌握经济意义。
    Zephyr7.||#3
    被当地政府要求你去挖掘你的爬行空间,以满足当前的代码为您的装修的一部分?你可能会祖父,在这种情况下,你可以把它公开,公正的密封和绝缘。我更倾向于将尝试只是做了密封和隔热,并把它打开,以便为将来可能的访问,即使紧crawlspaces在吸大的时间来工作。
    如果你能够把它开(注意,通过“开放”我的意思是不是堆满了碎石,我希望你还是会封锁通风口),我把从门附近的一个开关来控制一些永久照明。我会用封闭的LED灯具对于这一点,无论是价格便宜,销售,因为你不需要在这里任何幻想。安装起来搁栅,他们将不会在任何人在未来爬来爬去的方式,并使用足够之间的整个空间光线到一个水平,你可以工作。代码允许的最小管腔水平实在太暗在我看来。
    账单
    达娜·迪斯特||#4
    如果现有的托梁是以上等级,仅绝缘搁栅UNDER以及杆壁与带托梁。在区域6A气候托梁之间的绝缘会增加任何管道(包括漏极)在矮的冷冻起来风险。隔离矮干墙和带龙骨代替。
    如果主要是在加油吧,在矮楼绝缘应比粉底窗台的stemwall /底部没有更高的扩展。这也将保持搁栅完全内部的空调间,并不太可能采取的水分。搁栅装置之间绝缘托梁的底部边缘将是在冬天冷得多,采取的水分更容易。与地面和墙壁上全蒸气壁垒,有效,对于任何湿气发现它的方式在那里向它必须向内部干燥exterior-干没有路径。保持它上面的绝缘意味着它不太可能积累足够的水分,成为一个问题。
    马尔科姆有它的权利在它的毛细管休息和排泄空间,不保温的砾石的目的。水洗碎石(无罚款),是比单纯的场次或洗过碎石更有效的毛细血管决裂。即使4" 干净的砂石的通常是一个足够好的毛细管休息。
    在区域6A中,带托梁和基础窗台上的闭合电池泡沫和基础和托梁底部的EPS之间的任何凸缘都足够保护内部湿度驱动器(约1个PERM- II类蒸气迟缓器)。填充熔玻璃纤维或岩棉的R15的R值将在泡沫/纤维边界处具有足够的露点控制,以累积冬季水分的有问题水平,并且带托梁仍然可以合理地朝内部干燥。
  4. Jon R.||#5
    千万不要以为X烫发会防止水分驱动任何东西。这是所有关于润湿速度VS干燥速率。因此,在这种情况下 - 不使用乙烯基地板。
