幸运两次猜热/冷负荷?
迈克克尔德|发布一般的问题在
你好,各位。
当我把我70年代的分离式门厅里的火炉和空调换掉时,根据它的短周期,我猜从4吨减到3吨。我也从100k的80%降到75k btu的无限炉。两个容量必须勉强够用,我喜欢它的运行方式和舒适度,但我很幸运,因为我安装了很多。
但我打算在一个没有法规强制执行的县建一个新的小房子,从头开始需要一个负荷计算,因为我想让它像我家里的分割系统一样运行。
我在30年前研究过手工版J,但是有简化的在线版本吗?
有点离题了,你能反向加载calc吗?意思是,我们知道最小的交流容量是5000 btu和9000 btu等等。使用“相当不错的房子2.0”的建筑实践,多大的小房子才会冷却到71°爱荷华州第五区?
    阿尔卑斯山脉||# 1
    在第5区,您的暖通空调设计将由供暖驱动。任何可以给你的地方供暖的热泵,都有足够的(通常是太多的)制冷能力。
    你可以根据墙壁、屋顶和窗户的面积做一个粗略的计算。
    一般来说,墙壁的表面积大约是房子的平方英尺。
    通过表面的热损失(单位:F和BTU):
    (室内温度-室外设计温度)*面积/(装配R值)。
    因此,一个2000平方英尺的PGH (R20/40/60)与0F室外设计温度20%(高,但使数学容易)R4玻璃。
    墙壁:(70 - 0)* 2000/40 = 3500 btu
    屋顶:(70)* 2000/60 = 2300 btu
    Windows: 70 * (2000 * 0.2) / 4 = 7000 btu
    板~ 1500 btu
    加上一些空气泄漏、HRV损失和内部增益(人员、电器、太阳能增益),你可能会看到15000 BTU。
    你也可以通过一个在线计算器运行这个地方(loadcalc或coolcalc)。准确并不总是最好的,但却是一个好的开始。
  2. 迈克克尔德||#2
    由于阿尔卑斯山脉。伟大的信息。
    我不会因为我的热负荷过大我的空调,并且仍然怀疑迷你分裂可以与丙烷效率竞争。绝对不使用可靠性。
    但我正在考虑将尺寸从现有的1700平方米减到700平方米,我的3吨的拆分每小时可以降低1/2°。当我回家时,我通常手动运行它,它可以连续运行10个小时,一个周期把它拉到72°。我想要我的新系统运行类似(干燥),因为我被教导和同意,如果它保持72°,在最热的100°天不停止运行AC系统是完美的大小。我的设想是,567平方英尺需要一吨冷却。如果我没记错的话,你的设想是1600平方英尺需要1吨冷却。这听起来很乐观,但也表明了从20世纪70年代的2x4住宅升级到2020年的2x6 PGH住宅可以做什么。如果我按照你们的数字,700平方英尺的冷却负荷是5250 btu。我认为对我来说最好的方法是修改5000英热单位的窗户空气,这样它就可以通过管道进入室内。有点小,但我认为它可能有用,因为房子将坐在一个大的顶棚下,永远看不到直接的阳光。如果我错了,它会很容易和廉价的升级和替换。
  3. 乔恩·R||# 3
    >你可能看到15000 BTU
    请注意,仅一个厨房通风罩就可能大大超过这个值。
      彼得·恩格尔||#5
      但前提是,在通过引擎盖出去之前,化妆空气必须与室内空气彻底混合。我们已经讨论了在接近范围的地方插入MUA,这样就可以得到更高百分比的MUA从排气口流出,以减少其对整体加热和冷却的影响。另外,抽油烟机并不是一直在工作。
    阿尔卑斯山脉||#4
    我认为自70年代以来最大的变化是密封组件和lowE涂层的双层玻璃窗。
    这些因素的结合,加上考虑到窗户朝向和遮阳的良好设计,大大减少了冷负荷,如图所示:
    https://www.energyvanguard.com/blog/air-conditioner-sizing-rules-of-thumb-must-die
    我舒适凉爽的11000平方英尺,大的西向窗户,12000BTU的墙壁安装。
    我不确定摇窗器是最好的,它们声音大而且效率不高。因为大多数不调节,他们不是很好的湿度控制在平季。迷你拆分已经变得如此便宜,不值得去忍受。
    说到维护,我想说的是,热泵比空调更少的维护和很少的额外安装成本。除了更换过滤器外,没有什么可做的了。此外,你不需要购买和安装一个丙烷罐。
    至于厨房通风柜,大多数房子都有足够的热质量,通风柜气流的渗透负荷不会显著改变房子的温度。也许如果你煮sugo 6个小时,同时运行一个商业引擎盖,你可能会有问题。
    1. 迈克克尔德||#6
      再次感谢. .
      阿尔卑斯山脉。
      11000平方英尺是一个印刷错误吗?我们说的是平均8英尺的楼层面积吗?
      夏季的舒适水平和运行时间继续攀升,因为吨位下降,直到你没有足够的容量。
      安装在窗户上的摇窗器是不可能的。我说的是在顶部进行过渡(hack),使其与结构隔离。这是一个简单的日常项目和便宜的,但如果我找到一个可变速度5000 btu迷你分流,我会被诱惑,但他们所有的热泵与换向阀,我不需要或想要。
      我提到了可用性,而不是维护。只要热交换器性能良好,我还可以更换更多的部件,并与炉子进行混合和匹配。
      它是如何经济的变化,在一个微型分裂的鼓风机相比,一个炉子?更换换向阀的成本是否与更换限位开关或炉煤气阀的成本相当?迷你分裂部件的可访问性如何?我还能买到我18年航母的零件。
      厨房罩的优点,但厨房不会在这个结构中,只有一个浴室。我在一个巨大的屋顶下建造一个小村庄。现在已经有了一个可以做饭的移动房屋,只要我们的孩子还在附近,它就会一直存在。
