主场质量对峰值冷负荷有什么影响?
泰德·卡明斯|发布GBA专业帮助在
拜尔斯博士在他的博客“如何判断你的空调是否过大”中展示了一幅关于他的“老旧漏水”公寓的图表。这表明他的室外设计温度是在中午左右达到的。调查还显示,他的空调每小时运行时间一直保持在较低水平,直到5-8小时后(尤其是在第7和8小时时达到峰值)。大概他的“老漏”公寓不是超级绝缘的,也不是气密的。也可以推测,在室外设计条件的开始和空调机组的高峰运行之间的延迟不仅是由于绝缘的电导率,而且也是由于家庭的质量效应。
我正在努力在肯塔基州路易斯维尔(R- 5,15,35,60)(设计温度分别为93和10)的“净零”住宅,并希望尽量减少需要空气密封和绝缘的暖通空调设备。我将有重要的内部质量,以及ICF和内部砖和石头。在我看来,质量效应也应该对峰值内载荷有显著影响。
以贝尔斯博士的公寓为例,室内负荷的峰值出现在室外设计温度开始下降之后,并在几个小时内迅速回落到正常的破坏时间。他的内部负荷峰值发生在外部设计温度开始后的第7和第8小时,而外部温度已经在下降。
在一个绝缘良好、气密、质量效应大的家庭中,内部负荷的峰值会不会在一天的晚些时候出现,可能是晚上10点或11点,甚至是午夜,当外部温度进一步下降的时候?在这种情况下,对空调机组的实际峰值负荷有什么影响?
如果我家里的实际峰值负荷是10000 btu /hr如果没有质量效应,我家里的实际峰值负荷是多少如果有质量效应?
看来,随着室外温度开始下降,等于内部空气温度,加热使其穿过墙进入内部将进行以最快的速度向外内进行,在此之前大约10小时抵消(发病之间的设计温度和峰值的出现内部负载)。因此,所需的峰值冷负荷将大大降低。而且,在内部温度更稳定的情况下,空调将有更长的运行时间。
当考虑到质量效应的影响时,一个峰值运行负荷为5000 btu /hr的迷你分裂是否足以满足家庭的需求?
对此是否有明确的研究?
在峰值荷载计算中,能否将质量的影响计算到峰值期望荷载中?
手册J考虑到质量了吗?
泰德·卡明斯
PS:
我现在住在一个35岁,漏水,5400平方英尺的房子里。家里有三个15年旧的空调单位,总评级8吨。今年夏天,我把最小的2吨单位的回风管道搬到了楼上大厅的中央位置,并在整个夏天只使用该单位,包括设计温度天。结果是,今年夏天,我感觉比所有三个机组同时运转的那些年都凉爽舒适。该机组仅满负荷运转约8小时。相比之下,我相信我应该能够操作我将要建造的超级绝缘、气密的房子(3000平方英尺)。ranch with a full basement)的峰值负荷为3,000至6,000 BTU。也就是每6000 - 12000平方英尺1吨。
  1. 约翰·布鲁克斯||#1
    嗨,泰德,我记得看到AB3的博客关于他的空调运行时间。
    我不记得他有没有详细描述他的公寓....
    1楼还是2楼?持平或工作室吗?或取向. .西方面对窗户吗?还是两边或更多的邻居?那他邻居的习惯呢?
    任何方式…在我看来,从你发布的图表中很难得出任何关于“质量效应”的结论
  2. 查理•沙利文||#2
    有了足够的热质量和隔热材料,室外每小时的温度变化就不那么重要了,如果你能忍受室内的小温度波动,你需要的空调容量就取决于整个24小时的室外平均温度。然后,您可以选择使用非常低容量的空调一直运行(在最热的日子),或使用更高容量的空调并运行一些时间。晚上它可能运行更多的如果它只是在一个恒温器,因为在你的例子中,但你可以一夜之间选择运行它时它会工作得更有效率与室外温度低为了pre-cool房子,然后白天不需要运行。你可以用一个自动调温器来做到这一点,或者手动开关它。
    绝缘材料和热质量的结合可以降低空调运行时间和室外温度。热质量还有助于在更长的时间内分散太阳能获得的影响。此外,当你进入一个隔热很好的房子时,里面的电器、电子产品、电灯、人和宠物产生的热量可能和通过墙壁进入的热量一样大,甚至更大。这一天的时间分布得更广。此外,对空调的需求可以更多地用于除湿,而不是冷却,特别是具有良好的绝缘。湿气来自潮湿的外部空气(这是ERV可以帮助的地方)和由淋浴、烹饪等产生的湿气。
    马丁Holladay||#3
    泰德,
    关于艾莉森的家:空调的运行时间与室外最高温度不一致的原因有几种可能的解释。一是可能存在朝西的无遮阳窗户。
    你是对的,有大量热质量的建筑有较低的制冷负荷,而且制冷负荷更有可能在晚上达到峰值,甚至在半夜。在半夜运行空调比在室外温度达到每日峰值时运行空调更有效率,所以这种延迟是有利的。
    这些因素将在以下文章中进行解释和讨论:关于热质量。
