化妆空气系统不会打破银行?
fgamache|上传一般的问题在
我有一个700美元的问题,我只能找到2000美元的解决方案....
新房子建造有木火炉和壁炉和750CFM抽油烟机==在BC省必须有活跃的(风扇驱动的)补充空气以按比例补偿排出的空气。
Fantech和Airscape解决方案贵得离谱....
有人成功地找到了价格合理的解决方案吗?
成品
    马尔科姆·泰勒||# 1
    fg,
    你有没有计算过你离不需要补充空气还有多远?在我的脑海中,我认为这是一个风扇,在一个小时内排出一半以上的室内空气。如果你真的很接近,你可能会考虑稍微减小风扇的尺寸,这应该不会对设备的工作效果产生太大影响。
    1. fgamache||# 4
      对于我的房子,0.5ACH是260cfm…我在很远的地方;-)
    阿尔卑斯山脉托斯||#2
    一种选择是使用内联过滤器盒和管道风扇。最简单的控制就是将风扇控制在油烟机的电源开关上。
    像Fantech FB6加上一个400到500 cfm的风扇(Power Vent-150x)将低于500美元。
    1. fgamache||# 5
      我喜欢这样....
      Fantech的打包化妆空气系统有一个漂亮的小控制器,带有一个CT甜甜圈,可以测量进入油烟机的电流,当供电时,将a)打开一个阻尼器b)为化妆空气风扇按比例供电到油烟机c)为可选加热器供电。他们不会只出售控制器,而是将其作为2000美元套餐的一部分。
      实现类似的事情(打开一个风门,为一个变速风道风扇供电)是我正在寻找的。奴役风道风扇抽油烟机是解决方案的一部分,但它不是整个事情....
        阿尔卑斯山脉托斯||# 10
        好吧,这可以很容易地用一个小型PLC和电机速度控制器来完成,加上时间和材料,我可以向你保证,它将比芬特克多,最重要的是,没有人能够修复/调整它。
        在半DIY版本之间的那种是放两个或多个电流传感继电器(https://www.grainger.com/product/DAYTON-Current-Sensing-Relay-1EJF6)你的油烟机的动力。将每一个输出馈送到一个风扇调光开关,这两个开关结合起来运行直列风扇。
        调整电流感应继电器,以旅行在每个速度设置点你的引擎盖,然后调整它的调光器,以获得正确的气流,而不是减压房子。
        正确处理这么多的非空调空气是另一回事,750CFM的冷空气是一个大加热器(40F的上升大约是一个10千瓦的加热器)。可能想看看一些商业解决方案,我想他们在射程附近用管道来避免加热。
        1. fgamache||# 13
          感谢输入-聪明的调光解决方案;-)
  3. rockies63||# 3
    你为什么要装这么强大的抽油烟机?你应该在这个网站上阅读一些关于抽油烟机尺寸的文章。你可能需要一个只需要移动150-250立方厘米的引擎盖。
    //m.etiketa4.com/article/why-range-hoods-dont-work
    //m.etiketa4.com/article/makeup-air-for-range-hoods
    //m.etiketa4.com/article/dealing-with-a-high-capacity-range-hood
    当你在不列颠哥伦比亚省时,你对整个房子的通风(HRV?)和浴室风扇做了什么?给烘干机补充点空气怎么样?
    不要忘记为所有的排气和进气管的末端选择真正好的阻尼器。
    1. fgamache||# 6
      谢谢斯科特,我读了所有这些文章,并同意-大多数抽油烟机都是垃圾。
      我们都经常做饭。根据你的第一篇链接文章,我搜索了一个大引擎盖(48英寸x 20英寸),但东西是任何尺寸的高CFM。我买的750CFM根本不是顶级的…有些是1200,1400甚至更高。当你打开它们时,你最好抓住房子的固定部分,哈哈。我*可以*断开鼓风机的2个较高速度,几乎达到0.5空气交换阈值,但既然我有它,我宁愿使用它,如果你知道我的意思。
      至于你的其他问题,我不确定这是如何相关的,但是是的,HRV是安装的,将运行24小时,但这是平衡的排气/进气,所以无助于化妆空气。没有浴室风扇;而是定时器开关,可以为HRV高功率供电20、40或60分钟。烘干机是低CFM,并没有,根据当地的法规,需要补充空气。
        比尔WICHERS||# 7
        如果通风罩使用一个电容运行电机的风扇,你可以用一个更小的值(较低的微法拉)电容器替换电容器,这将导致所有速度降低(你仍然有3个速度,如果它是一个3速风扇,但他们都会更慢)。要做到这一点,你需要熟练地使用电子设备,你需要取消任何设备的保修,你需要尝试一些方法来找到合适的“新”电容来获得你想要的速度。也许这是你的一个选择。
        1. Jon_R||# 11
          “如果安装了错误的电容值,就会导致转子周围的磁场不均匀。这导致转子在不均匀的点上犹豫,导致不规则的旋转,特别是在负载下。这种犹豫会导致电机变得嘈杂,增加能源消耗,导致性能下降和电机过热。”
          https://en.wikipedia.org/wiki/Motor_capacitor#Run_capacitors
            比尔WICHERS||# 12
            如果你偏离“正确”值太远,那么是可以的,但除此之外也没有问题。一些开关速度电机实际上是用这种方式控制速度水平的。
  4. Jon_R||# 8
    根据气候的不同,您可能需要在手动J设计负荷上增加60K btu。
    也许它应该设计得更像一个实验室通风柜。
    马丁Holladay||# 9
    f . Gamache
    天下没有免费的午餐。如果你想要一个强大的排气风扇,将大量的室内空调空气送到室外,你就必须用等量的室外空气来取代排出的空气——而室外空气需要进行调节。
    补气装置价格昂贵是有原因的。这笔费用提醒我们,我们并不是真的想要一台大功率排气风扇。
    大多数节能住宅的设计师都选择了cfm等级低于750 cfm的抽油烟机风扇。这样就简化了一切。但如果你想要一个听起来像喷气发动机的抽油烟机风扇,那就准备好付钱吧。
  6. fgamache||# 14
    好吧……谢谢你的建议。
    似乎我最初问题的答案是“不”,市场上不存在价格合理的mua解决方案。
    我倾向于断开抽油烟机风扇上的前2个速度,保持较低的两个,并与之共存,而不是增加所有的复杂性。
    欢呼。
登录或创建一个账户发布答案。
